(DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta
+43
francisco borges
marco semenov
calberto391
Krk5
piracamp
Everton Souza
fred_mts
Thalles Barroso
augusto lima
andrebarreto
LNW
cmte.fernandes
Rodrigo Dino
Paulo Kropsch
Gabriel wurster
marcobarros
Joaquim A. de Souza Neto
MIGUEIS
ricardorpm
fhl2909
dayanpersou7
TZero
Ricardo Guimaraes
anigrof
ICarvalho
LBeims
guizinho
47 participantes
Página 3 de 5
Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: (DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta
Prezados, boa noite!
Os procedimentos aacima descritos são válidos também para o W168 A 160 ano 1999?
Forte abraço!
Forte abraço!
Fotógrafo- Usuário Bronze
Sim
Por nada, fotógrafo.
Apliquei as informações daqui e consegui proceder à limpeza do MAF e do Corpo da Borboleta, ficou show de bola! Percebi que o carro está respondendo melhor e o acelerador está mais sensível!
Valeu a dica, acredite poupei 80 reais mais a mão de obra da oficina, gastei 15 reais no car 80, fiz todo passo a passo, agora o carro ta uma beleza, eu fiz na calma bem tranquilo, obrigado pela dica.
Rodrigo Dino- Usuário Iniciante
Senhores Boa noite!
É o meu primeiro post no portal!
Tenho uma A160 W168 2002 que está oscilando a lenta (morrendo por vezes). Com o ar-condicionado ligado morre quase sempre que vai pra lenta. Lendo esse tutoria fiquei instigado a "fuçar". Pois bem, não cheguei a desmontar nada ainda, mas olhando de perto o conjunto, vi que aquela mangueira de borracha de conexão do MAF com o TBI está meio solta por causa de uma braçadeira de plastico quebrada. Será que resolve só trocando a braçadeira ou teria que comprar a "mangueira" toda? Alguém sabe o nome técnico (o part number) dela?
Abraço a todos!
Abraço a todos!
cmte.fernandes- Usuário Iniciante
Não existe nenhuma mangueira que liga o MAF com o corpo de borboleta.
Existe uma mangueira que liga a caixa do filtro de ar, passando pelo MAF, e ligada ao corpo de borboleta.
Repare no primeiro post na quinta foto que não há nenhuma abraçadeira prendendo a mangueira ao corpo de borboleta. Se no seu caso a mangueira esta desconectada, conecte-a e veja se sara. Querendo ser mais seguro coloque aí uma cinta hellermann.
A limpeza do MAF é um assunto controverso...
LNW- Usuário Bronze
Caro Epicco,
Falei braçadeira mas na verdade é um anel
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-496619871-anel-da-mangueira-do-tbi-da-mercedes-classe-a-_JM
E a mangueira
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-496716820-mangueira-do-tbi-classe-a-160190-original-mercedes-benz-_JM
abraço
E a mangueira
abraço
Cmte. Fernandes.
Acho mais barato comprar na css. Pois vem o conjunto mangueira+abracadeira. A minha tava rasgada e comprei por uns 100 conto.
Abraco
Abraco
dayanpersou7- Usuário Bronze
Opa!
Realmente, paguei R$40,00 só o anel na Savarauto aqui em Porto Alegre. Bem mais barato que no Mercado Livre e com a certeza da procedência.
Valeu
Valeu
valeu mesmo por Abraços
andrebarreto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/07/2013
blz, sensacional as dicas recebidas, vou seguir os passos, pois aqui onde resido não encontro mecanicos para a minha baby, todos, tem medo de mexer nela, por esse motivo eu mesmo comecei a mexer e com as dicas dos amigos me sai bem, muito obrigado
augusto lima- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/12/2013
Ola pessoal. Já tentei ler o que encontrei sobre MAP e MAF. A minha 160 possui o MAF , a grande pergunta que eu faço é: É possivel trocar o MAF pelo MAP? Quais as implicações ? Já vi respostas vagas e com pouco embasamento sobre custos, mas se eu achar um modelo completo de 160 ou 190 com módulo de injeção e o MAP , usados, é possivel fazer a troca?
Grato.
Thalles
Grato.
Thalles
Thalles Barroso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/01/2014
Mecânicamente sim. Eletronicamente vais ter que trocar um bocado de coisas.
Muito mais barato trocar o carro.
Epicco, na sua experiencia, minha 160 tem 67k km, não apresenta falhas em aceleração nem oscilações em baixa rotação. O quanto dura um sensor desses?
Thalles
Thalles
Não sei.
Depende de diversos fatores.
São bem duráveis, e se estragar, tem no ebay, na css, no mercadolivre.
Fajardo, se estragar o MAF é mais complicado.
Com certeza complica. Mas é uma peça durável.
Um exemplo de venda na inet: http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-Vaneo-A-Class-W168-414-MASS-AIR-FLOW-METER-MAF-/320993827112
Esse maf só serve para os modelos diesel. Os do W168 gasolina são integrados ao módulo da injeção.
ops, é mesmo! este é para a Vaneo e A140
Hoje estou dormindo.....neste link tem os truques para o MAF http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.38.htm
Boa Tarde,
Neste sábado fiz todo o processo indicado, o qual é foi elaborado com muita perfeição, desde já parabenizo nosso amigo Epicco.
Conforme ia dizendo efetue tudo conforme explicado, o carro apriore fico show de bola, porem quando esquentou um pouco parece que está perdendo a aceleração, o que pode estar ocorrendo?
Os parafusos que prendem o corpo de borboleta, existe uma necessidade de aperto excessivo, ou apenas o padrão de encostar e dar um pequeno torque?
Agradeço.
Agradeço.
fred_mts- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/02/2014
» (W168): Corpo de borboleta - limpeza - possíveis problemas/sintomas
» (DIY - W168): Limpeza do corpo de borboleta (acelerador eletrônico) Sistemas MAP - Postado por Walter Paiva
» Substituicao de TBI (corpo de borboleta) w168 2005
» Restaurar Corpo de Borboleta
» (W168): Limpeza da placa de direção hidráulica
Página 3 de 5
