(DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta
+43
francisco borges
marco semenov
calberto391
Krk5
piracamp
Everton Souza
fred_mts
Thalles Barroso
augusto lima
andrebarreto
LNW
cmte.fernandes
Rodrigo Dino
Paulo Kropsch
Gabriel wurster
marcobarros
Joaquim A. de Souza Neto
MIGUEIS
ricardorpm
fhl2909
dayanpersou7
TZero
Ricardo Guimaraes
anigrof
ICarvalho
LBeims
guizinho
47 participantes
Página 4 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
(DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta - Página 4 Empty Re: (DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta
Mensagem por Fajardo Seg 10 Mar 2014, 14:48
EU apenas faço um pequeno torque para nao danificar, mas uso uma abraçadeira plastica na mangueira que envolve o maf.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por Everton Souza Dom 16 Mar 2014, 18:32
Parabéns pelo post , estava com problemas na minha classe A fiz a limpeza e blz , ficou perfeita dinivo ...
Everton Souza
Everton Souza
Masculino Mensagens : 21
Data de inscrição : 13/03/2014
Mensagem por piracamp Sex 11 Abr 2014, 12:27
Epico
Bom Dia
Minha Classe A, estava com problema de aceleração , estava com baixo giro, resolvi fazer estes procedimentos, e suas explicações foram muito boas, consegui fazer sem maiores dificuldades e o resultado foi excelente, meu problema foi resolvido.
Parabéns e obrigado pelo tutorial muito util.
Beto
Campinas
piracamp
piracamp
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 04/02/2014
Mensagem por Epicco Sex 11 Abr 2014, 12:35
Beleza.
O forum funciona assim: troca de conhecimento. Simples assim. Very Happy
Mensagem por Krk5 Sex 11 Abr 2014, 19:42
seria mais legal e didático se o passo a passo fosse editado com flechas apontando cada coisa citada Wink
Krk5
Krk5
Masculino Mensagens : 124
Mensagem por calberto391 Qui 30 Out 2014, 20:38
hoje me aventurei a fazer esta limpeza, o carro estava assim depois de uns vinte minutos de funcionamento começa a variar a lenta e morrer, mas depois de varias partidas a cada parada ele deixa de morrer mas sempre com uma variação na lenta.
Fiz a limpeza do corpo da borboleta que por sinal estava bem sujo como o amigo explicou mas depois de tudo montado o carro pegou mas continuou variando a lenta e na hora que se liga um barulho estranho como o de engrenagem pulado dentes,depois que desliguei e voltei a ligar não pegou mais
E ai
calberto391
calberto391
Masculino Mensagens : 16
Mensagem por Fajardo Qui 30 Out 2014, 23:59
Calberto391 ; como está o estado das velas? Como está os rolamentos da poly-v? Como está a corrente do motor?
Mensagem por calberto391 Sex 31 Out 2014, 06:22
Marcos como falei o carro estava funcionando bem foi feita uma revisão em março deste ano sendo trocado todos estes itens ele estava falhando depois de um tempo de funcionamento mas voltava ao normal mas sempre com a lenta baixa com menos de 1000 rpm.
Depois da limpeza ele não pegou mais, depois de algumas tentativas ele pegou no modo de emergencia, hoje vou desmontar tudo de novo para ver se tem algo errado mas acho dificil pois não tem muito onde errar
calberto391
calberto391
Mensagem por Fajardo Sex 31 Out 2014, 13:55
Os conectores do chicote e outros estão bem limpos?
Mensagem por calberto391 Sáb 01 Nov 2014, 07:50
Marcos obrigado pela atenção, então como falei ontem voltei a desmontar tudo para ver se tinha algo errado mas estava tudo ok voltei a montar quando dei na partida o carro funcionou normal com a lenta perfeita fiquei sem saber pois ali nao tem nada que possa se fazer errado.Vamos ver como se porta durante a semana.
calberto391
calberto391
Mensagem por Fajardo Sáb 01 Nov 2014, 14:20
Qualquer coisa, coloca aqui. Pode ter sido algum mal contato. Pode ter sido no encaixe dos plugs do AKS.
Mensagem por walter paiva Sáb 01 Nov 2014, 22:02
Pode estar com mau contato nas tomadas do módulo ou nos pinos do modulo.
(DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta - Página 4 Spinne10
Mensagem por calberto391 Dom 02 Nov 2014, 04:55
Tambem pensei mas fiquei com medo de mexer la pois não entendi como são tirados
calberto391
calberto391
(DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta - Página 4 Empty Limpeza do corpo de Borboleta
Mensagem por marco semenov Sáb 18 Abr 2015, 17:28
Senhores,  preciso de ajuda de voces,  vendo este post, me animei, comprei o descarbonizante
juntei as ferramentas, e parti para o processo:
feito os procedimentos vide o post, me deparei com a seguinte situação :
-minha baby,(classe a 190 autom (01/02),
-meu corpo de borboleta, não estava com a tampa preta sob as engrenagens do mesmo
-"Susto", o que fazer, enfim, sabado a tarde, nada aberto
-limpei tudo conforme o post, e me lançei para remontar o carro
-tudo ok, bem encaixado, e como o criador do post não sobrou parafusos
-mas ao ligar, o que tive muita dificuldade, apresentou falhas piores
e ao conseguir ligar, me deparei com uma curiosidade, logo em seguida do motor ligado
a ventoinha do radiador, liga e fica alguns segundos ligada, o que não acontecia antes
Obs>: realmente não perdi a capa do corpo de borboleta, estava sem mesmo
VOCES PODEM ME DAR UMA AJUDA????
marco semenov
marco semenov
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 21/03/2014
Mensagem por Fajardo Sex 01 maio 2015, 12:23
Confere os fusíveis e também os encaixes do chicote e plugs.
Mensagem por francisco borges Qua 24 Jun 2015, 09:20
no meu  primeiro joguei limpa contatos e depois de alguns dias abri de novo e vi q tava limpo mais não quiz retirar a uce daquela proteção q ela tem aí joguei wd 40 de novo,montei de volta e não resolveu o problema,ficou a mesma oscilação na partida a frio.Então a minha opinião é q o wd 40 é um limpa contatos e não vai cozinhar o maf se tivesse de cozinhar já acontecia com o próprio vapor e até óleo quente q vem do coletor.
francisco borges
francisco borges
Data de inscrição : 01/05/2015
Mensagem por Renato Scarpelin Ter 30 Jun 2015, 21:48
Epicco parabéns, muito boa as dicas, ah e você é o "MacGyver" brasileiro da MB ao utilizar Pitú e Cinzano na limpeza!  Very Happy
Sds.
Renato Scarpelin
Renato Scarpelin
Masculino Mensagens : 111
Mensagem por Humberto de Souza Abreu Sáb 19 Nov 2016, 11:00
A Mangueira rabo de porco se encaixa onde. Meu carro estava sem ela. Comprei , achei um encaixe no corpo de borboleta , onde encaixar a outra parte?
Data de inscrição : 19/11/2016
Idade : 68
Mensagem por walter paiva Sáb 19 Nov 2016, 11:47
Através de um tubo tampa de válvulas Wink confirme foto abaixo:
(DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta - Página 4 Semocorpodeborboleta
Mensagem por Humberto de Souza Abreu Sáb 19 Nov 2016, 14:52
Walter , Obrigado pela atenção. Eu comprei a mangueira rabo de porco, o niple e a mangueira maior onde a rabo de porco se encaixa. Mas ao observar com atenção vi que um "herói" havia montado uma mangueira da Volkswagem (isso mesmo) no meu carro, a marca estava para trás  , então eu não via correspondência nas peças. Por sorte , mineiro previnido que sou , havia comprado o kit completo de mangueiras . Aí foi só instalar a mangueira Mercedes que tudo deu certo.
Idade : 68
Mensagem por walter paiva Dom 20 Nov 2016, 09:57
(DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta - Página 4 524144009
Mensagem por A190 Qui 24 Nov 2016, 08:35
so cuidado quando for inspecionar a conexão da central principal, pois, de tanto tira e coloca, que eu entortei um pino, justo o pino que vai para o sensor de rotação, aí fiquei louco, comprei bobina, comprei outro sensor de rotação, madrugadas pesquisando na net e nada. quando fui colocar pensei em ver se os pinos estava ok. quando vi um torto, numero 10, o amauri da motors center, me ajudou a achar o pino do sensor, quando desentortei e coloquei com cuidado, carro pegou na primeira.
tecnicamente o sensor de rotação é uma parte do cerebro do carro.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por metalth Qua 20 Set 2017, 18:37
Confrades do meu coração mercedeiro, existia um tópico de limpeza da TBI com MAP, mas eu não estou achando. Alguém poderia me ajudar?
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por walter paiva Qua 20 Set 2017, 19:26
Valeu AEP (DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta - Página 4 524144009
