(AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não?
+13
Filipem
luiz toledo
pateord
RodrigoC
17 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não? Empty (AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não?
Mensagem por iveiga Sex 14 Nov 2014, 23:08
Lendo alguns forums na web, encontrei este documento da Mercedes Benz - Factory Approved Service Products de Setembro/2004;
Na pagina 10, existe indicacao para troca do oleo do SuperCharger dos motores M113 e M271.
Por curiosidade, procurei sobre o procedimento para troca e encontrei este video;
Alguém ja trocou?
Masculino Mensagens : 870
(AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não? Empty Re: (AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não?
Mensagem por paulo brito Sáb 15 Nov 2014, 00:06
O  IVeiga comentou comigo sobre a necessidade troca do óleo do compressor e também busquei informações na internet, encontrando o seguinte:
Apesar da MB  afirmar que este óleo é eterno,  vários sites especializados orientam para trocar,  dependendo da severidade do uso,  entre 50 e 100 mil Km.
O óleo especial Supercharger vem em frascos de 120 ml.  A capacidades para os compressores Eaton usados nos modelos 230 Kompressor é de cerca de 110 ml, por isso, uma garrafa é suficiente para uma mudança de óleo. A Divena não vende e o pessoal da oficina disse que nunca trocaram !!!!
Aparentemente parece ser bem simples a troca deste óleo.
O "kompressor FLUID” Mercedes-Benz é A000-989-62-01. O mesmo óleo (Nye Synthetic Oil 605) pode ser encontrado sob  número de peça GM: 12345982. (GM também utiliza compressores Eaton como equipamento original.) Modelos Supercharged AMG exigem Mobil Jet Oil II. (não misturar jamais)
 Certifique-se de que o motor está frio antes de trocar o óleo do compressor. Além do forte cheiro que se expande quando quente, pode esguichar pela abertura quando o plugue é removido.
Para o serviço, a caixa do filtro de ar precisa ser removida para acessar o bujão de enchimento. Depois de retirar o bujão, o óleo velho pode ser sugado para fora usando tubos de vinil e uma bomba ou seringa. A seringa também é útil para o fluido de enchimento. A linha de preenchimento é a parte inferior dos fios da rosca. O excesso pode fazer com que o óleo espume e transborde.
A troca de fluido completa envolve a remoção do supercharger Em seguida, o bujão de drenagem pode ser removido e o supercharger virado de cabeça para baixo até que todo o líquido escoe.
Para uma troca de fluido no carro, sem a remoção do compressor,  limpar a área ao redor do bujão antes de removê-lo.
Use uma chave de 13 milímetros para remover o plugue
Uma bomba de seringa combinada com o tubo de vácuo,  ou tubos de vinil podem ser usados para aspirar para fora a maior parte do fluido velho.
A seringa também é útil para o enchimento do compressor, a seringa pode ser usada como um funil. O uso de luvas de borracha é recomendado.
Encha até parte inferior das linhas da rosca. Se o fluido é visível sobre as roscas, retirar um pouco para. O excesso pode provocar a formação de espuma. Em seguida, substitua o plugue. Torque especificação é de 10 Nm.
(AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não? HFg6tt
(AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não? P2wmN8
(AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não? DOcEes
Tão logo encontre este óleo pretendo trocar  na minha C230K,  Na C200K ainda não é necessário.
Alguém soube onde encontrar este óleo ?
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por RodrigoC Dom 16 Nov 2014, 20:56
Boa Noite,
No site da Pelican Parts indicam o óleo da GM....14 dólares....
Abraço,
Rodrigo
RodrigoC
Masculino Mensagens : 231
Data de inscrição : 09/01/2013
Mensagem por paulo brito Qui 27 Nov 2014, 23:30
Consultei várias concessionárias e "todas" desconhecem  que o compressor usa óleo, provavelmente porque a fábrica não julga necessária a troca,  os famosos óleos eternos, e obviamente não tem o produto,  e o código não é reconhecido !!
Vi algumas recomendações em sites americanos sugerindo  troca entre 50 a 100 mil milhas.
Consegui comprar o ACDelco Supercharger Oil   (GM)  que é o mesmo produto da MB, pois ambos usam o mesmo compressor de fabricação Eaton modelo 45
Mensagem por pateord Sex 28 Nov 2014, 01:06
Neste caso, a conduta padrão tanto da MB quanto da Eaton no mundo todo e não apenas no Brasil é: O tal fluído é lifetime. Não encontrará nem nas concessionárias daqui nem de outros países... É um problema recorrente.
Porém, se você for a uma concessionária Ford poderá comprar o fluído da Eaton apenas numa embalagem da Motorcraft-Ford. (Lembre-se: Fiesta Supercharged, Ecosport Supercharged, etc).
Este ACDelco acredito que tenha comprado fora do Brasil, não é? Cuidado pois esse tipo de coisa não pode ser importado por PF via Correios...
pateord
Masculino Mensagens : 164
Mensagem por paulo brito Sex 28 Nov 2014, 08:45
O óleo com a marca MB  existe,  e pode ser encontrado fora do Brasil.
Mensagem por Professor Sex 28 Nov 2014, 09:27
Interessante esse tópico. O Gustavo Melo comprou uma C230K aqui em Belo Horizonte e achou que o carro estava andando pouco. Levou na oficina do Anderson e havia algum problema no compressor. Não sei bem o que era, mas o conserto não ficou barato. Mas vejam como é importante a questão da troca do óleo.
Até quando esse pessoal das concessionárias (não apenas Mercedes) vai ficar repetindo que o óleo "é pra vida toda"?
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por Daniel-SP Sex 28 Nov 2014, 14:33
Vou perguntar para minha filha que trabalha na EATON e ver se ela consegue informações sobre a troca de óleo ,nada mais certo do que consultar o fabricante. Assim que tiver noticias volto a postar sobre o assunto.
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 01 Dez 2014, 09:47
Se a fábrica diz que é lifetime, provavelmente fizeram testes e chegaram a essa conclusão. O problema é o quê (ou quanto tempo ou km) eles consideram essa lifetime...
O óleo precisa existir no mercado uma vez que se for realizado algum conserto no equipamento fatalmente será substituído.
Mensagem por luiz toledo Sáb 11 Jun 2016, 10:51
Bom dia confrades. Desculpe reviver o tópico, mas o que faço, troco ou não?
luiz toledo
luiz toledo
Masculino Mensagens : 70
Mensagem por AEP Sáb 11 Jun 2016, 11:37
Eu trocaria.
Não acredito em óleo vitalício. Ademais, não tem nada a perder trocando.
Mensagem por luiz toledo Sáb 11 Jun 2016, 13:25
Verdade AEP, aliás pensando bem, acho que trocando só há ganho. Vou trocar tanto o do cambio quanto do kompressor. Porventura alguém tem o contato de um fornecedor para esse fluido?  Agradeço desde já.
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por Alexandre - PR Sáb 11 Jun 2016, 19:08
Pesquisando sobre o óleo no Ebay não se acha da MB, mas pelo código MB, aparece nos resultados esse óleo da GM....... É compatível ?
(AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não? S-l400
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por EfBauru Sáb 11 Jun 2016, 20:38
Alexandre e confrades:
Este fornecedor, alega que o óleo que ele vende atende tanto aos Ford (Fiesta e Ecosport) quando aos MB's: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Já andei pensando em trocar esse óleo também, o problema é encontrar alguém que o faça com qualidade. Pensei no João Bosco. Na segunda vou ligar lá pra perguntar se ele faz esse serviço.
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por Guilhermino Sáb 11 Jun 2016, 22:14
AEP escreveu:Eu trocaria.
x2
Efbauru, o rmtjp questionou o João Bosco sobre isso há algum tempo e ele disse que nunca fez...
E, na falta do óleo original, eu iria de Motorcraft ou AC Delco. Salvo engano, atendem perfeitamente.
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por Filipem Dom 12 Jun 2016, 09:38
É claro que ninguém gostaria de ter problemas com seus veículos e dores de cabeça, porém se a própria MB não fala sobre a troca deste óleo nem mesmo no manual, e acontecer um problema no compressor e for constatado que foi oriundo da má lubrificação, a MB deverá arcar com os danos mesmo fora da garantia.
Filipem
Filipem
Masculino Mensagens : 110
Mensagem por C-220 Dom 12 Jun 2016, 10:57
O ideal é trocar aos 100.000km ou um pouco antes.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por EfBauru Dom 12 Jun 2016, 14:30
Daniel, essa informação é passada pela Mercedes?
Mensagem por Guilhermino Dom 12 Jun 2016, 15:36
Filipem, isso não vai acontecer sem um longo, trabalhoso e custoso processo judicial... E com sentença favorável, é claro. (AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não? 180236171
Efbauru, a posição da Mercedes é a de que o óleo não precisa ser trocado. Assim como também diziam sobre o óleo da transmissão, e sabemos aonde isso leva... (AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não? 4cqa
Mensagem por paulo brito Dom 12 Jun 2016, 16:55
1- Trocar não faz nenhum mal.
2- Não custa caro.
3- O fabricante é omisso a respeito
Qual a dúvida ?
Mensagem por Filipem Dom 12 Jun 2016, 17:17
exatamente gulhermino, por isso citei que ninguém quer ter dores de cabeça. O que cria uma distorção é a grandiosa Mercedes-benz tão preocupada com seus veículos não considerar está simples troca de óleo. seria fácil adicionar mais 2 ou 3 linhas ao manual de manutenção falando desta troca. Eles devem ter um bom argumento para afirmar que isso não é necessário ou acham que seus veículos depois de 80 ou 100 mil km são jogados fora e seus clientes compram carros novos.
chato isso vindo da MB.
Filipem
Filipem
Mensagem por walter paiva Dom 12 Jun 2016, 17:18
Brito, estou com você.
Óleo não é eterno.
(AJUDA GERAL): Troca do óleo do compressor - é vitalício ou não? Spinne10
Mensagem por Guilhermino Dom 12 Jun 2016, 18:03
Pois é, Filipem... Aparentemente isso começou nos anos 90, quando algum fabricante inventou que determinados fluidos não precisariam ser trocados, pois manteriam suas propriedades "por toda a vida útil do veículo", seja lá o que quisessem dizer com isso. E outros foram atrás, inclusive por questões de marketing: se o carro do fabricante X necessita de menos manutenção, é porque é de melhor qualidade, mais avançado, mais ecológico etc., e é claro que os fabricantes Y e Z não iriam querer ficar pra trás. Na prática isso provou ser uma falácia, mas desmentir que é bom...
Mensagem por AEP Dom 12 Jun 2016, 18:15
A única coisa vitalícia em um carro é tributo/imposto/taxa.
Mensagem por EfBauru Dom 12 Jun 2016, 18:53
A única coisa vitalícia em um carro é tributo/imposto/taxa (X2)...
