(W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução
+14
ricardovasco
rafael maia
aroldo melo
Nelson Molina
Gala
Alexander Bidoli
Timbalada
Thiagão
18 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução  Empty (W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução
Mensagem por Thiagão Ter 11 Dez 2012, 20:53
Caros confrades, algum de vocês já teve problema na função Low Range?
Ao tentar acioná-lo, com o câmbio em N, pisca-se duas vezes a lâmpada no painel e não é acionada a tração.
A impressão que eu tenho é que tem algum motor elétrico que não está realizando a transferência.
Aguardo informações.
Thiagão
Masculino Mensagens : 16
(W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução  Empty Re: (W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução
Mensagem por Antônio Elias Ter 11 Dez 2012, 21:06
Thiago, comigo ainda não aconteceu, essa função é integrada ao 4-ETS e ao ABS "todo terreno", te sugiro tentar passar o Star para ver se identifica a origem da falha!
Masculino Mensagens : 1581
Mensagem por Thiagão Ter 11 Dez 2012, 21:22
Antônio, estou aguardando o início de ano pra ir no Carlinhos, passar o Star. O que acho estranho é justamente o fato de não acender, com o motor ligado, nenhuma lâmpada que acusaria defeito, inclusive ABS, ETS e o próprio Low Range.
Thiagão
Mensagem por Timbalada Sáb 15 Dez 2012, 10:24
verifica as escovas do motor eletrico que tem na ponta da caixa
costuma criar corrosao e perde o contato com o induzido do motor
Timbalada
Timbalada
Masculino Mensagens : 27
Mensagem por Karl Fass Sáb 15 Dez 2012, 17:48
Para colocar o Low Range, tem um procedimento específico, simples, que a caixa teria que estar em N. Esta fazendo isso??
(W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução  G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Thiagão Ter 18 Dez 2012, 00:18
Karl, exatamente! Acho que o Timbalada foi no ponto. Uso pouco e pode ter ocasionado corrosão nas escovas do motor elétrico que realiza a transferência. Vou verificar.
Acho que problema em sensor não tem, pois se tivesse, acusaria no painel.
Thiagão
(W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução  Empty Ajuda...... ml 320 com defeito no cambio
Mensagem por Alexander Bidoli Seg 15 Jul 2013, 16:05
OI SOU NOVO EM MERCEDES .... MAIS ADORO A MINHA.. TENHO UMA ML320  COM RODAS AMG ARO 18 ESCAPAMENTO TODO REFEITO EM INOX E SEM OBSTRUÇÃO.......... FILTRO K&N ESPORTIVO.. ETC.... BOM ELA APRESENTOU UM PROBLEMA NO CAMBIO... ELA ESTA ENGATADA UMA MARCHA ACHO Q É SEGUNDA...... E NAO TROCA.... COLOCO NO SELETOR DE MARCHAS 1,2,3.. E NAO ACONTECE NADA...... E TEM UMA LUZ ESCRITA LOW RANGE NO PAINEL Q ACENDEU DO NADA.......... E EU APERTO O BOTAO PARA APAGAR E ELA PISCA 5 VEZES. E CONTINUA ACESA......... GOSTARIA DE OPNIOES.... POIS MORO EM MACAÉ RIO DE JANEIRO E AQUI NA TEM NINGUEM ESPECIALIZADO EM CAMBIO AUTOMATICO....... OBRIGADO.
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Masculino Mensagens : 24
Data de inscrição : 15/07/2013
Mensagem por Alexander Bidoli Seg 15 Jul 2013, 16:09
OI SOU NOVO EM MERCEDES .... MAIS ADORO A MINHA.. TENHO UMA ML320  COM RODAS AMG ARO 18 ESCAPAMENTO TODO REFEITO EM INOX E SEM OBSTRUÇÃO.......... FILTRO K&N ESPORTIVO.. ETC.... BOM ELA APRESENTOU UM PROBLEMA NO CAMBIO... ELA ESTA ENGATADA UMA MARCHA ACHO Q É SEGUNDA...... E NAO TROCA.... COLOCO NO SELETOR DE MARCHAS 1,2,3.. E NAO ACONTECE NADA...... E TEM UMA LUZ ESCRITA LOW RANGE NO PAINEL Q ACENDEU DO NADA.......... E EU APERTO O BOTAO PARA APAGAR E ELA PISCA 5 VEZES. E CONTINUA ACESA......... GOSTARIA DE OPNIOES.... POIS MORO EM MACAÉ RIO DE JANEIRO E AQUI NA TEM NINGUEM ESPECIALIZADO EM CAMBIO AUTOMATICO....... OBRIGADO.... QUERO COLOCAR UMA FOTO DELA AQUI .... POIS LI AQUI Q ML320 REBAIXADA É BREGA,FEIA.....DISCORDO COMPLETAMENTO A MINHA ESTA MUITO REBAIXADA......E É LINDA....KKKKKK
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Mensagem por Epicco Seg 15 Jul 2013, 16:25
Alexandre fundi seus dois tópicos que tratam de um mesmo assunto.
Leia por favor as regras do forum.
Lá no tópico de apresentação faça sua apresentação apenas, ok?
E, por favor, não escreva todo seu texto em maiúsculas, da a impressão que você esta gritando.
Mensagem por Alexander Bidoli Seg 15 Jul 2013, 16:27
Ok.... sou novo nesse negocio de forum.....
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Mensagem por Gala Seg 15 Jul 2013, 21:00
Bom dia Alexander.
Não sinta-se ofendido com minha resposta. Porém, tu já tentaste para tua ML, por em "N" e desativar o "Low Range" ??
A respeito de rebaixar, existe um usuário que li comentando sobre ter rebaixado sua ML e que apresentou problema no Câmbio também.
Infelizmente não achei este tópico para colar aqui, mas dê uma procurada que irá achar.
Boa sorte.
Gala
Gala
Masculino Mensagens : 14
Data de inscrição : 12/07/2013
Mensagem por Antônio Elias Seg 15 Jul 2013, 22:46
Alexander, caso não dê certo o procedimento normal partindo do câmbio em "N" conforme sugerido acima pelo Confrade Gala, sugiro verificar como estão as conexões e plugs de um sensor/motor (vou confirmar depois o nome correto dessa peça) que fica por baixo do carro na parte de trás da caixa de transferência, é ele que aciona essa redução e normalmente acende a luz "low range" no painel se não houver problemas mais sérios com a cx.
Contudo, é mais seguro passar Star nessa ML para evitar suposições!
Mensagem por Alexander Bidoli Ter 16 Jul 2013, 07:59
entao antonio elias..... eu ja tirei esse plug... do low range... limpei e coloquei no lugar..... e nada.. a ml esta travada em 3marcha e reduzida ainda..........levei ela em uma oficina aqui...... o cara me disse q pode ser apenas o oleo e filtro... ou pode ser o corpo de valvulas do cambio..... mais vamos aguardar.....
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Mensagem por Alexander Bidoli Ter 16 Jul 2013, 08:03
e gala sim.... tentei colocar em N..... tentei de tudo...... lendo um pouco sobre o assunto... eu cheguei a conclusao q o cambio esta em emergencia...... so nao sei o motivo....... e de ela estar rebaixada acredito q nao seja.. por q ela ja esta baixa faz tempo e nunca deu problema nenhum........ mas a minhas esta com 108mil rodados originais.. e nunca troco foi para oficina... para nada... a ml era do meu pai desde 2002 eu comprei dele o ano passado.....acredito  q foi falta de manutenção mesmo.....
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Mensagem por Nelson Molina Ter 16 Jul 2013, 08:06
Fale com o Renato Gruber, Mecânico especialista em câmbios MB. Telefone: (11)  3782 1781 ou 9 9131 2254. Talvez possa ajudar.
Nelson Molina
Nelson Molina
Masculino Mensagens : 42
Idade : 90
http://nm178lola@yahoo.com.br
Mensagem por Alexander Bidoli Ter 16 Jul 2013, 08:13
muito obrigado nelson molina.... vou ligar para ele....
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Mensagem por Alexander Bidoli Ter 16 Jul 2013, 23:50
Problema encontrado............ uma fuga devido a uma rachadura no corpo de valvulas do cambio............... agora vem a dor de cabeça........ nao acho esse corpo de valvulas em lugar nenhum..... alguem ai sabe me informar quem tenha isso......
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Mensagem por aroldo melo Ter 23 Jul 2013, 21:50
Voce conseguiu o que presisa? Pois o Antonio de Bh comprou uma Ml 2009 semi nova no leilao, e esta vendendo tudo, pois a Ml e sucata pois foi depenada algumas partes do motor. Apenas do motor o resto esta intacto. Procure por Ele.
aroldo melo
aroldo melo
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 05/07/2013
Mensagem por aroldo melo Ter 23 Jul 2013, 21:51
Corrigindo 1999. Desculpe.
aroldo melo
aroldo melo
Mensagem por Maluhy Ter 23 Jul 2013, 23:39
Alexander, se desejar me passe o numero do chassi,talvez eu consiga algo,abraços!Very Happy
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por rafael maia Qua 24 Jul 2013, 11:33
Bom dia Alexander!
Passa o Numero do chassi, para eu cotar essa peça para você .
fico no aguardo.
Att.
rafael maia
rafael maia
Masculino Mensagens : 31
Data de inscrição : 17/07/2013
Mensagem por Alexander Bidoli Ter 30 Jul 2013, 19:01
eu tive q fazer uma viajem a trabalho por isso a demora em responder aqui...... mais entao... a minha ml continua na mesma........ problemas no cambio...... to quase desistindo de arrumar e vendendo ela........ o low range esta aceso.... ela esta engatada 2marcha...... e nao esta reduzida.........nao passa marcha nao reduzi marcha....... engata ré sem problemas......... e quanto vc coloca no seletor para engatar 1,2,3 ela nao responde fica so em segunda...... nao sei mais oq fazer nem eu nem o mecanico...lkkkkkkkk....alguem tem uma ideia doque pode ser... ou quem tem um cambio desse para vender........ em um valor bom........
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Mensagem por Antônio Elias Ter 30 Jul 2013, 20:41
Alexander, tem que ver se essa tomada está com defeito. Já passou o Star Diagnózis nessa ML para confirmar falhas armazenadas e onde está o problema?Shocked
Na minha opinião, essa é a primeira providência a ser tomada.
Mensagem por Alexander Bidoli Qua 31 Jul 2013, 09:21
é isso q quero fazer.... mais aqui onde eu estou em macaé (RJ) nao tem... o star.......... queria saber se alguem aqui do forum é do rio e sabe onde tenha esse star
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Mensagem por Epicco Qua 31 Jul 2013, 09:25
As concessionárias do Rio possuem o stardiagnose.
Para uma avaliação em seu carro no Rio de Janeiro procure o Maluhy na Ilha do Governador.
21-78979647
81*16944
