problema low range
problema low range
boa noite confrades venho perguntar se alguem sabe como posso fazer um teste no motor que aciona o 4x4 pois quando vc poe neutro e aperta low range.. ele pisca 2 vezes e nao aciona dei uma olhada superficial no motorzinho embaixo e nao esta com má aparencia sei q nao significa nada mais queria testalo antes da troca. ja conferi os botoes plugues tudo ok
desde ja obrigado.
desde ja obrigado.
Toni40- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/05/2017
Re: problema low range
Eu não me lembro exatamente como é nas ML, mas vc coloca em neutro e depois aciona a reduzida? Ambos são no mesmo botão?
Se não me engano o Low só funciona com o carro parado e em N ou em P. Já viu no manual as instruções?
machadosl- Usuário Platina
Acho que eu confundi o neutro do câmbio automático com o neutro da caixa de transferência hehehe.... A ML eu acho que não tem neutro na caixa de transfer.
» (W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução
» Direção range quando esquenta
» (W464): Comparativo de design entre Classe G 2018 e Range Rover 2018
» Problema ESP C320 2001
» (W168): Problemas diversos
