(W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução
+14
ricardovasco
rafael maia
aroldo melo
Nelson Molina
Gala
Alexander Bidoli
Timbalada
Thiagão
18 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução  - Página 2 Empty Re: (W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução
Mensagem por Alexander Bidoli Qua 31 Jul 2013, 11:36
Epicco...... muito obrigado.... eu fiz contato com esse cara agora... muito gente boa por sinal....... mais ele so pode mexer na segunda feira.......... e fiz contato tambem com o grupo dical... q meche com caminhoes,vans e onibus... eles tem o star.. mais o chefe da mecanica disse q nao sabe se o star deles funciona no meu carro....... ai fica a pergunta...... alguem ai sabe se funciona........... otra pergunta..... e se eu trocar o modulo..... o cambio sai da emergencia........ por q tenho um modulo por 300,00 reais aqui.........
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Masculino Mensagens : 24
Data de inscrição : 15/07/2013
Mensagem por Epicco Qua 31 Jul 2013, 11:56
Só submetendo o carro ao diagnóstico eletrônico para saber.
Mensagem por ricardovasco Qui 01 Ago 2013, 12:27
Aqui ta falando algo sobre isso.
Aqui tb:
ricardovasco
Masculino Mensagens : 384
Mensagem por john Qui 01 Ago 2013, 12:37
Se o teu carro tiver EZS ele nao vai aceitar o outro modulo mas vc pode tentar trocar. Caso contrario espera segunda e veja o maluhy te diz
Masculino Mensagens : 3194
Mensagem por Alexander Bidoli Qui 01 Ago 2013, 12:57
é vou esperar o maluhy mesmo....... mais vou vender o carro.. quero uma c280 sport
Alexander Bidoli
Alexander Bidoli
Mensagem por C-220 Qui 01 Ago 2013, 14:25
O Marques trocou o módulo da E55 por um usado e uma empresa de SP fez a configuração. Hoje em dia existe solução para tudo.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por dr.douglas Qua 18 Dez 2013, 19:14
olá Alexander tudo bem? vi que vc mencionou que colocou escape todo em inox sem obstruções...é tudo direto? como ficou o barulho e as sondas? obrigado
dr.douglas
dr.douglas
Data de inscrição : 18/12/2013
Mensagem por Klebs Seg 11 Ago 2014, 10:18
Pessoal, bom dia! Tenho uma ML230 99 e o low range não funciona e não acende a luz do painel. Não acusa defeito porém não ativa. Meu cambio é manual. Esta função funciona realmente na ML230 com cambio manual? Tem o botão no painel e fala dela no manual. Carro super inteiro 140 mil KM e td mas td mesmo funciona. Só o low range que não funciona. Alguém já teve uma (ml230) com cambio manual e o low range funcionava??
Klebs
Klebs
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 25/05/2014
(W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução  - Página 2 Empty (W163): ML430 com Low Range travado ligado - o quê pode ser?
Mensagem por fauler Qua 21 Jan 2015, 15:36
Olá moçada, minha ML430 entrou em Low Range sem ter sido ativado e não esta desativando. Alguem poderia me ajudar.
fauler
fauler
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 15/04/2014
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 22 Jan 2015, 13:44
Fauler,
tente localizar o fusível correspondente, retire-o e teste para ver se voltou ao normal. Depois, coloque de volta para ver se continua normal. Se engatar a reduzida novamente, pode ser curto no sistema de engate. O esquema de fusíveis encontra-se na tampa da caixa ou no manual do proprietário.
De qualquer forma será preciso passar o carro no StarDiagnosis pois está com cara de falha eletrônica.
Mensagem por fauler Qui 22 Jan 2015, 15:56
Boa tarde Ulisses V8 Benz, realmente parece ser um curto, vamos fazer alguns teste, assim que sanar o defeito passarei o resultado. De qualquer forma fico muito agradecido a atenção de todos. Obrigado.
fauler
fauler
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 23 Jan 2015, 11:38
Ok, boa sorte!
