(C/W140): Ar-condicionado - possíveis problemas/falhas/soluções
+6
lfboscolo
EduBahia
mpaschoal
anigrof
bucris
10 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (C/W140): Ar-condicionado - possíveis problemas/falhas/soluções
Confrades,
Hoje fui informado que minha W140 está com vazamento no interior do carro, provavelmente na evaporadora.... Então vi os videos no youtube e de verdade acho que a melhor decisão é ficar sem o ar. Não consigo imaginar um ser humano conseguir remontar isso tudo... até porque vemos alguns videos desmontando mas não vi nenhum montando.... além do que, de que adianta talvez ter ar condicionado e ganhar um monte de defeitos por conta dessa " desmontagem ". Mais daí, pesquisei mais um pouco e não vi muitos relatos sobre este problema.... Mais alguém que tenha passado por isso e conseguiu autorizar essa depenagem e depois de remontar....tenha ficado satisfeito? Se tem por favor relate porque não me imagino confiando em mortais para essa missão. ..
lfboscolo- Usuário Bronze
Data de inscrição : 16/04/2015
Lfboscolo,
converse com o João Bosco (mecânico de SP, tem os contatos dele na área de oficinas) e acredito que ele possa indicar quem se habilite a fazer tal serviço. Sei disso porque ele já indicou quem fizesse para uma 129 que tem basicamente o mesmo painel das 140.
Mas realmente não é coisa para amadores, o cara tem que saber muito bem o que está fazendo senão...
Depois nos conte se conseguiu algo.
Ulysses,
Obrigado pela sugestão. Com certeza quero conhecer pessoalmente o João Bosco, e também o Alan em Itu, afinal estou em Jundiaí no meio do caminho entre ambos. Como comprei minha S320 recentemente ainda não foi possível... Conversando hoje na oficina surgiu uma esperança num produto que tapa vazamento, mas somente funciona em pequenos furos.... é aplicado juntamente com o gás e lubrificantes, e só o tempo dirá... e como esperança é a última que morre, vou tentar.
pateord- Usuário Bronze
Luiz, eu já ouvi falar desse produto mas nunca soube de alguém que tenha usado e quais foram os resultados. Mas sem dúvida seria a salvação da pátria, hehehe....
Isso mesmo Anderson... na verdade usou um outro Italiano, mas o fim é o mesmo....
Quando peguei hoje tava gelando...
Vou dando o parecer pros confrades mais pra frente...
O unico problema é que são para pequenos vazamentos... mas acredito que seja a maior parte dos casos.. não é mesmo?
Geralmente nesse tipo de vazamento a carga de gás dura de 30 a 40 dias, daí vai perdendo a pressão e para de gelar. Portanto, se durar mais que isso provavelmente deu um jeito no problema.
Recentemente eu usei um tapa fugas, se chama R3 AC Leak Repair da Highside Chemicals Inc. no carro de 2 amigos para teste, por enquanto vem funcionando bem e já tem 2 semanas. O chato é aplicar ele pois é muito viscoso então, tem que abrir a linha de baixa do ar para aplicar, jogar nitrogênio no sistema para fazer ele circular um pouco e depois fazer o vácuo e colocar o gás.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Acompanhando com interesse...
Aproveitando, um link para o vídeo do fabricante. Detalhe que o modelo apresentado é para sistemas de ar condicionado residencial, e o que eu usei vem em uma seringa, que é para sistemas automotivos e residenciais de pequeno porte.
Outra coisa, fazem quase 2 anos que usei um produto chamado Extreme K11 (é bem menos denso que o R3), na Suburban que tenho e, infelizmente ele não funcionou porque a evaporadora tinha uma rachadura, logo fui obrigado a trocar a evaporadora.
Sergio
Sergio
Confrades, saudações....
É com grande alegria que hoje completa 1 mês de ar gelando....
No vídeo abaixo é o produto que foi usado, pra minha sorte o furo devia ser pequeno.
Que bom, faço votos que continue assim ad eternum.
Sergio
Sergio
É verdade Sérgio...
Percebi que este produto não vai ser muito divulgado pelos profissionais do ramo, pois serão muitos $$$ que deixarão de entrar pro caixa...
Pretendo colocar em meus outros carros também...
Encontramos com facilidade no ML, "Tapa Fugas Extreme"
» (W140): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (W116): Freios - possíveis problemas/falhas/soluções
» (W140): Teto solar - possíveis problemas/soluções
Página 2 de 2
