(W204): Ar-condicionado - possíveis problemas/soluções
+30
machadosl
Fabrício Veloso
celsotu
Taverna
feraugui
Costamar777
Felipe
Guilherme Pierot
MMBC180coupe
NMoro
wlemes
Sgto_Calabria
cearaujo70
Fabio79
henrique.tomasi
Fernando Barbosa
gabriel silva
ChicoC180
Tantrika
Evanio jose
Sidsports
Maurício Duarte
34 participantes
Página 5 de 5
Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: (W204): Ar-condicionado - possíveis problemas/soluções
Ola amigos:
Hoje descobri mais um item importante a respeito do gás do ar condicionado.
Ao administra-lo deve o técnico estar atento para a massa de gás a ser colocada. Vulgarmente chamada de "peso". Abram o capo do motor.Tem uma etiqueta acima do radiador.
O W204 usa em torno de 500g .
Existe maquina da "Marelli "que faz essa troca e pesa o gás.
Vlamir Pereira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/06/2015
Idade : 68
Vlamir, obrigado pelas informações.
Walter boa noite:
Esse forum é de amigos e admiradores do mundo Mercedes.
Gostaria muito em contribuir mais uma vez ao grupo, com a seguinte informação:
Aqui em minha cidade, este mes, um profissional muito sério,competente, admirador e conhecedor de Mercedes, recebeu equipamentos muito sofisticados.
Agora ele está apto a reproduzir chaves, para aqueles que as perderam.
Estive verificando o preço das mesmas nas concessionárias. Algo em torno de $4.000,00 a $4.500,00, cada.
A estimativa de preço que ele irá cobrar, será em torno de $1.000,00 a $1.500,00.
Se o proprietário morar longe, não terá problemas, pois ele fará um video mostrando como retirar a trava e o bucal da chave na direção. É bem fácil. Enviando os dois ele copiará a chave sem problemas e enviará pelo correio.
Isso eu ví pessoalmente.
Por enquanto atenderá até os modelos W204.(foi o que me disse).
À disposição para esclarecimentos.
Idade : 68
Informação muito boa e importante, vc poderia abrir um tópico somente sobre isso.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Acrescentando em relação a informação do Vlamir Pereira, recentemente fiz uma chave completa na Caltabiano, e me custou cerca de R$1.300,00
Ghost_sp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/09/2014
Boa tarde. Minha c200 está com o ar que também não gela. Ficou 20 dias parada na garagem. A bateria descarregou e desde então o ar funciona intermitente. Hoje o carro ficou o dia no sol. 10 minutos andando e nao ligou o compressor. Será que o gás vazou? Ou o compressor foi para o saco?
aluzjunior- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/01/2015
Mais fácil ser falta de gás, mas é melhor levar em alguém que tenha como verificar a pressão do gás.
Sergo
Sergo
machadosl- Usuário Platina
Eu também concordo com o Machadosl, primeiro checar a carga do gás! Pode ser algum vazamento ou até problema no compressor do A/C.
Pois é. Parece ser uma característica o ar não gelar quando o carro ficou muito tempo no sol. Ontem mesmo mais tarde o ar funcionou. Hoje também. Deve ser alguma proteção anti superaquecimento do compressor.
Não conheço tal sistema, mas se o ar do seu carro tiver uma válvula torre que controla o fluxo dos gases dando defeito.
Sergio
Sergio
MMBC180coupe ainda tem o vídeo de onde localizar esse sensor de temperatura interno?
jeanr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/03/2018
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» (W203): Ar-condicionado - possíveis problema/dúvidas/soluções
Página 5 de 5
