Comportamento estranho da temperatura do motor - W202
+33
Laurival
MIGUEIS
ricardorpm
RValle
azeto
luis paulo castro de figu
Vanderlei
TZero
wolf
mpaschoal
Lobo
EduBahia
toni goetten
cassio vitor
Marcos
37 participantes
Página 6 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Comportamento estranho da temperatura do motor - W202 - Página 6 Empty Re: Comportamento estranho da temperatura do motor - W202
Mensagem por Alexandre - PR Ter 01 Jan 2013, 18:58
Sim. A Radiex faz superconcentrado.
Existem várias versões. Desde a mais simples que possui propriedade anti-corrosiva, anti-fervura e promove o isolamento de corrente elétrica no sistema de arrefecimento. Pelo que lembro, este não é de etileno-glicol mas uma formulação química diferente.
Outro, de qualidade superior, também da Radiex, além das propriedades acima, é anti-congelante e Sintético. Mas se for colocar este, o sistema deve estar muito limpo antes para não misturar as fórmulas com os "comuns".
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Alexandre - PR Ter 01 Jan 2013, 19:03
Para entender melhor, aí está o funcionamento básico do sistema de arrefecimento... lembrando que nas MB automáticas é mais sofisticado pois o óleo do câmbio automático é arrefecido no mesmo sistema.
Comportamento estranho da temperatura do motor - W202 - Página 6 Arrefecimento
Não usei Radiex na MB, só uso em outros carros, mas o superconcentrado é este (base de polímeros - não é de etilenoglicol!):
Feito à base de polímeros anticorrosivos sintetizados de alta condutividade térmica (por isso falei que a água sozinha não é tão boa condutora térmica).
Comportamento estranho da temperatura do motor - W202 - Página 6 Radiex_mct
O sintético é este, mas existe uma versão superconcentrada dele também:
Comportamento estranho da temperatura do motor - W202 - Página 6 Radiex_sintetico-1
Adicionalmente, se alguém quiser se aprofundar no assunto, aqui há bastante informação útil sobre arrefecimento, mesmo sendo de um "clube mais humilde", rsrs:
Mensagem por luis paulo castro de figu Qua 23 Jan 2013, 19:30
o meu c280 1995 a temperatura nao esta passando de 80 graus.e normal?
Masculino Mensagens : 332
Idade : 75
Mensagem por Maluhy Qui 24 Jan 2013, 00:11
Eu estive pesquisando sobre o assunto e tentando me lembrar das aulas sobre mecanica dos fluidos e posso afirmar que:
1- quem refrigera é a água
2- qto mais viscoso o liquido de arrefecimento pior a velocidade dele nos dutos do radiador,vai demorar para ele voltar para dentro do bloco,ainda mais que nas paredes o fluxo é mais lento que no centro do duto ,funcionando como um isolante ,atrapalhando a refrigeração do fluxo principal,é só olhar o Tietê para entender isso...
3- Em qq aditivo EUA tem o nível de mistura para o inverno e para o verão,se fosse bom usar 100% de aditivo no sistema em qq condição o fabricante do aditivo seria o primeiro interessado nisso.
Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Alexandre - PR Qui 24 Jan 2013, 11:59
Maluhy,
Mas existem aditivos "prontos para uso". Ou seja, que dispensam a mistura. Nesse caso, utiliza-se 100% de aditivo (já vem misturado).
Fato é que, só um (aditivo) ou outro (água), não conseguem realizar a função sozinhos.
Os concentrados, por óbvio, devem ser misturados na água.
Mensagem por Alexandre - PR Qui 24 Jan 2013, 12:01
Luis Paulo,
Não é normal. Uma das causas pode ser a válvula termostática travada aberta.
Mensagem por Maluhy Qui 24 Jan 2013, 13:31
Alexandre,correto,tem os já misturados,mas sai caro..... What a Face
Mensagem por Rolo Seg 18 Fev 2013, 13:22
Caros amigos, como sou novo neste portal e não tenho nenhuma noção de motor de minha C280/1995 gostaria de saber se possível o seguinte: O meu MB esta esquentando quando sobe uma serra ou em transito intenso, ja troquei varias peças por peças originais termostato; sensor de temperatura; flange. Agora vou trocar o viscoso mais antes gostaria de saber se quando o carro aquece 100/105/110 graus o ventilador que fica acoplado ao viscoso trabalha mais resistente. O meu mecânico deixou o carro aquecer pegou um cabo de vassoura e tentou parar o ventilador e ele parou ai ele me explicou que se o viscoso estivesse funcionando corretamente ele não conseguiria parar o ventilador, isto é correto.
Rolo
Rolo
Masculino Mensagens : 28
Data de inscrição : 12/11/2012
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 18 Fev 2013, 13:33
Rolo, vou contar a experiência que tive com um carro igual ao seu: ela também esquentava em transito pesado ou subidas acentuadas (o nosso confrade que foi proprietário anterior é mei relapso hahahaha).
Tudo parecia estar em ordem, portanto o problema deveria estar no acoplamento viscoso. Levei o carro para o João Bosco (veja a indicação da oficina dele na área de oficinas em SP) e antes de trocar ele foi verificar uma resistência que existe no acionamento dos ventiladores elétricos (aqueles que ficam na frente do radiador).
Bingo! O problema era ali mesmo. Ou seja, a troca do viscoso iria custar uns mil reais e pior, à toa. Sabe quanto ficou o conserto? R$ 30,00, ele nem queria cobrar hahaha...
Em tempo: o acoplamento viscoso não trava o ventilador, apenas aumenta a resistência para que ele "faça mais vento". Fico imaginando esse cabo de vassoura ali no meio das pás.... affraid
Mensagem por Rolo Seg 18 Fev 2013, 13:44
Ulysses, Muito obrigado pela informação. Comprei o viscoso em USA pelo Ebay e demorou 40 dias para chegar. Ja gastei uma nota nestas peças. Vc teria como me informar se esta resistência ficar por dentro do radiador ou pelo lado de fora e qual o formato dela. logo apos a sua resposta irei na garagem verificar o part-number da peça para trocar. desde ja obrigado
Rolo
Rolo
Mensagem por João Seg 18 Fev 2013, 13:48
Essa do cabo de vassoura é fantástica......
Mensagem por Rolo Seg 18 Fev 2013, 13:53
João, pior que foi verdade. ele me informou que o ventilador fica com mais resistência (talvez mais veloz se o viscoso estiver funcionando perfeitamente) A da vassoura é verdade acredite.
Rolo
Rolo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 18 Fev 2013, 14:22
Rolo,
não sei a localização exata pois não acompanhei o trabalho. Mas eu não aconselho sair comprando peças, pois você corre o risco de gastar mais $$ à toa.
O correto é levar o carro a um mecanico que realmente entenda de MB. Em que cidade você está?
Mensagem por Rolo Seg 18 Fev 2013, 14:25
Ulysses, informei a meu mecânico tudo que vc me explicou e ele me informou que o meu sistema é mecânico (óleo no viscoso) e o seu é eletrônico com uma resistência separada do viscoso, pode ser isto.
Rolo
Rolo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 18 Fev 2013, 14:32
Rolo,
é melhor você trocar de mecânico, hehehehe....
As C280 tem dois sistemas, o ventilador acionado pelo viscoso (e que não tem óleo mas sim um tipo de silicone pastoso) e os auxiliares elétricos, que visam suprir a ventilação com o motor em baixa rotação e/ou com o ar-condicionado ligado.
Mensagem por Rolo Seg 18 Fev 2013, 14:34
Ulysses,
Moro no Rio de Janeiro-Leblon
Rolo
Rolo
Mensagem por pedroalexrj Seg 18 Fev 2013, 14:56
Meu caro Rolo,
Meu carro estava apresentando o mesmo problema que o seu...igualzinho...
E o problema era o viscoso...pude constatar isso nem foi pela troca dele
em si, pois acabei por injetar o silicone especial de densidade 7.500, e que fez com que ele voltasse a 'travar' e girar normalmente como se novo fosse...
Na verdade, esse viscoso trabalha com esse 'fluido' que na verdade é silicone com uma densidade específica, e que nesse caso das nossas MB's é
de 7500 DST, e que segundo dica de um confrade daqui mesmo, ele desmontou o ventilador e 'literalmente' encheu o viscoso novamente com esse silicone novo, e nunca mais deu problema.
De fato, comprei o silicone e resolvi botar a prova essa dica, e não é que deu certo mesmo?
Acabou pegando o vidrinho de Silicone todo, pois acho que já havia vazado quase tudo, e o sistema estava com pouco líquido, logo, não girava o suficiente para refrigerar o sistema devidamente...causando super aquecimento, ainda que de leve a moderado, mas causava...
Agora, simplesmente meu ponteiro NÃO PASSA dos 95o ou chega aos 100o graus, mesmo subindo serra ou no trânsito pesado...acredite...funciona...
Portanto, ia até postar aqui a resolução desse problema no meu carro, mas não tive a chance, pois ia postar com a foto inclusive da temperatura do motor agora.
Fica a dica e a resolucao do problema na minha.
Depois posto as fotos.
abs.
Masculino Mensagens : 1697
Mensagem por pedroalexrj Seg 18 Fev 2013, 15:34
Meu caro, caso precise desse silicone 7500 DST...eu encontrei no Shopping Midtown, em frente ao Barra Shopping e ao Nova Ipanema, na Barra...
O nome da loja é BIG FIELD...e é de aeromodelismo e afins.
Boa sorte,
Qq coisa estou na área.
abs.
Mensagem por Rolo Seg 18 Fev 2013, 16:02
Pedro, valeu vou falar com o mecânico, o apelido dele é negrometro e vai passar a ser cabo de vassoura. depois nos falamos. desde ja obrigado.
Rolo
Rolo
Mensagem por Rolo Seg 18 Fev 2013, 16:05
Pedro, vou la amanhã qualquer duvida te ligo obrigado
Rolo
Rolo
Mensagem por Rolo Seg 18 Fev 2013, 16:12
Ulysses, ele talvez nao tenha este conhecimento vou amanhã na oficina dele e vou comentar o que vc me esclareceu e vou ver a reação dele. Ele é uma pessoa de confiança. desde ja mais uma vez obrigado.
Rolo
Rolo
Mensagem por Professor Seg 18 Fev 2013, 16:27
Cabo de vassoura... "Tecnologia brasileira"! Imaginem a cara de um engenheiro da Mercedes ouvindo essa história! affraid
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por João Seg 18 Fev 2013, 16:34
Fala para ele guardar o cabo para varrer o quintal.
Mensagem por john Seg 18 Fev 2013, 16:43
Rolo,
Muda de mecanico! Este teu deve ser otimo na linha Opala, Passat TS, dentre outros classicos nacionais. Mecanico para MB no Rio....vai pro Maluhy vai!!!
Masculino Mensagens : 3194
Mensagem por pedroalexrj Seg 18 Fev 2013, 17:23
Meu caro Rolo,
Aproveita e vai lá no Encontro que faremos nessa quarta-feira dia 20/02...no Restaurante 3 Potes no Recreio...fica quase em frente ao Shopping Rio Design Barra...indo pro Recreio na pista do canto...estarei por lá pelas 18hs...
Aparece por lá...vai ter uma galera maneira e um bate papo legal...
Aproveito e te mostro como ficou o ventilador...bem mais forte...mesmo...
Forte abs.
