(W116): Óleo do câmbio manual 4 marchas - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Atualização em 11/02/2017
Tabela internacional:
Tabela nacional:
Olá Pessoal!
Não tenho histórico sobre o óleo do câmbio da minha 280S, ano 74, câmbio manual, ela está com 153.000 kms rodados originais.
As trocas de marchas estão sendo realizadas bem tranquilo, não tenho reclamação.
Mas fico preocupado...
Esse óleo devo trocar ou só completar?
Que marca e óleo devo usar no câmbio?
mts.poli- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/07/2015
Re: (W116): Óleo do câmbio manual 4 marchas - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Eu troquei da minha 123: 435.000 km e não sei se já tinha sido trocado alguma vez. Também não sei se foi efeito placebo, mas achei que o câmbio ficou mais macio. Usei o Texamatic ATF da foto abaixo, que é homologado pela MBB na norma 236.2 (não confundir com os outros fluidos da linha Texamatic, que são diferentes e não atendem às especificações):
Lista de fluidos homologados pela MB - matriz: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.2_en.html
Lista de fluidos homologados pela MB - Brasil: http://www.mercedes-benz.com.br/resources/files/documentos/automoveis/servicos-e-pecas/guia-de-lubrificantes/Files/BB00.40-B-0236-02PA.pdf
Guilhermino- Usuário Ouro
cambio manual não utiliza oleo ATF que é para transmissão automatica.deve utilizar um oleo de boa procedencia SAE 90 API GL5 que faz a função com um bom pacote de antidesgaste.alguns defendem que oleo de cambio tem vida util longa e não precisa ser trocado . eu particularmente troco oleo de cambio a cada 100 kkm ou por tempo a cada 10 anos no maximo pois oleo de cambio tambem oxida com o tempo alem de ficar contaminado com particulas em suspensão de desgaste das engrenagens que podem afetar a vida util de rolamentos e roletes.
borba- Usuário Platina
Veja o óleo correto na BEVO. E veja se não tem filtro para esse modelo.
Aqui nesse fórum especializado citam o ATF Dexron III:
E aqui o API GL5 como disse o Borba:
Mas a certeza é só na BEVO.
Acho que é a folha 231.1:
Última edição por AEP em Sex 09 Out 2015, 16:39, editado 1 vez(es)
cambio manual 74 não tem filtro....
E tem que ver se são 4 ou 5 marchas, pois a capacidade do reservatório é diferente.
Que legal!
ôpa realmente faltou essa informação
é câmbio de 4 marchas
Salvo engano, 1,6 L
ops! retificando o que eu disse! de acordo com a tabela acima o cambio mecanico tambem utiliza oleo tipo ATF igual aos utilizados em cambios automaticos de primeria geração . vivendo e aprendendo !
Então posso chegar na casa de óleos e pedir por um óleo ATF tipo A Suffix A, e escolher entre marcas e valores?
Na quantidade de 1,6 lt e fazer a troca total?
Segundo consta na folha 231.1 mencionada pelo AEP, para transmissões manuais 717.4 (câmbio de 5 marchas) até o número de série 7 340 240, a especificação recomendada é a 236.2 (ATF tipo A), sendo que pode ser usada em caráter temporário a 236.6 (que pelo descritivo da folha 231.0, corresponde ao Dexron II-D), exceto nas versões esportivas GL 76/30-5 e GL 275E.
O BeVo é meio complicado para carros mais antigos. Veja que não consta nada sobre os câmbios de 4 marchas 716.0.
Como não existia o sistema de aprovações MB na época em que o carro foi fabricado - e muito menos o BeVo - teoricamente pode ser usado qualquer ATF tipo A sufixo A. Mesmo assim, prefiro usar fluidos homologados. Além do Texamatic ATF, há também o Mobil ATF 200, o Lubrax ATF TA, entre outros.
Exato Mts. Não sei qual é a quantidade mínima de venda. Se frascos de 1L ou outro volume. Mas geralmente as boas oficinas usam volume maior. Drenam o velho, colocam um pouco do novo e drenam novamente para limpar tudo. Só depois adicionam o novo definitivo.
Nossa... realmente fico perdido naquele BEVO!
Foi demais as orientações.
Pra mim é tudo muito novo o Mundo Mercedes!
Podemos seguir na linha de lubrificantes?
Mas vou abrir outro tópico questionando sobre fluído de freios, diferencial, graxas...
Novamente agradeço a atenção
Claro! Abra os tópicos de cada tema que vamos tentar auxiliar sempre!
» (W116): Óleo do motor - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (T245): Óleo do câmbio CVT - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade de troca
» (R170): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W163): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
