(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV Empty (BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV
Mensagem por AEP Qui 02 Jun 2016, 11:28
O veículo mais importante dentre os modelos oferecidos em sua época, foi o Benz 8/18 CV (que não deve ser confundido com o 8/18 CV de 1908) disponível desde 1910.
Ele foi renomeado como 8/20 CV a partir de 1912.
Foi um pequeno carro de alta qualidade, equipado com um motor de 2 litros que foi ampliado para 2,1 litros em 1914.
  • Dados técnicos do modelo Benz 6/14 CV:
Produzido em 1910.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 70 x 102 mm, 1.570 cilindradas, 14 CV com 1.500 rpm.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 288wbcg
  • Dados técnicos do modelo Benz 10/18 CV:
Produzido entre 1908 e 1910.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 80 x 120 mm, 2.410 cilindradas, 18 CV com 1.400 rpm.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV Mlqn1y
  • Dados técnicos do modelo Benz 10/20 CV:
Produzido entre 1909 e 1912.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 85 x 115 mm, 2.610 cilindradas, 20 CV com 1.500 rpm.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 25hcsg5
  • Dados técnicos do modelo Benz 10/25 CV:
Produzido em 1912.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 80 x 130 mm, 2.610 cilindradas, 25 CV com 1.600 rpm.
Capacidade do tanque de combustível: até 70 litros.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 2pped68
  • Dados técnicos do modelo Benz 12/30 CV:
Produzido entre 1913 e 1914.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 86 x 130 mm, 3.020 cilindradas, 32,5 CV com 1.800 rpm.
Capacidade do tanque de combustível: 70 litros.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 2lwr8ds
  • Dados técnicos do modelo Benz 8/18 CV:
Produzido entre 1910 e 1912
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 72 x 120 mm, 1.950 cilindradas, 18 CV com 1.800 rpm.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 8xsm80
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 29z7gig
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 20jizrk
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 2444a40
  • Dados técnicos do modelo Benz 8/20 CV:
Produzido entre 1912 e 1918.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 72 x 120 mm, 1.950 cilindradas, 20 CV com 1.800 rpm.
Capacidade do tanque de combustível: 50 litros.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 2500c2h
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 1r80m1
Produzido entre 1914 e 1921.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 74,5 x 120 mm, 2.090 cilindradas, 20 CV com 1.900 rpm.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 28jhzc2
  • Dados técnicos do modelo Benz 14/30 CV:
Produzido entre 1909 e 1922.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 90 x 140 mm, 3.560 cilindradas, 30 CV com 1.650 rpm.
Capacidade do tanque de combustível: 75 litros.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 29cmkc4
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV Iqeuzo
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 4426o
  • Dados técnicos do modelo Benz 10/30 CV:
Produzido entre 1912 e 1914.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 80 x 130 mm, 2.610 cilindradas, 30 CV com 1.750 rpm.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV Sgiddd
  • Dados técnicos do modelo Benz 16/35 CV:
Produzido em 1912.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 95 x 140 mm, 3.950 cilindradas, 35 CV com 1.600 rpm.
Capacidade do tanque de combustível: 80 litros.
  • Dados técnicos do modelo Benz 16/40 CV:
Produzido em 1912.
  • Dados técnicos do modelo Benz 18/45 CV:
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 100 x 150 mm, 4.710 cilindradas, 45 CV com 1.650 rpm.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 1040osi
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 34o97wg
  • Dados técnicos do modelo Benz 25/55 CV:
Produzido entre 1912 e 1920.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha, cilindros com 120 x 144 mm, 6.510 cilindradas, 55 CV com 1.500 rpm.
Capacidade do tanque de combustível: 100 litros.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 1671lhc
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 6hkfhu
  • Dados técnicos do modelo Benz 29/60 CV:
Produzido entre 1909 e 1914.
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha (em pares), cilindros com 125 x 150 mm, 7.360 cilindradas, 60 CV com 1.400 rpm.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 2ur198h
  • Dados técnicos do modelo Benz 33/75 CV:
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha (em pares), cilindros com 130 x 160 mm, 8.430 cilindradas, 75 CV com 1.400 rpm.
Capacidade do tanque de combustível: 120 litros.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 34q4lue
  • Dados técnicos do modelo Benz 21/50 CV:
Produzido entre 1914 e 1920.
Motor a gasolina de 4 tempos, 6 cilindros em linha (em pares), cilindros com 90 x 140 mm, 5.340 cilindradas, 50 CV com 1.650 rpm.
  • Dados técnicos do modelo Benz 25/65 CV:
Produzido entre 1915 e 1918.
Motor a gasolina de 4 tempos, 6 cilindros em linha (em pares), cilindros com 100 x 138 mm, 6.503 cilindradas, 65 CV com 1.650 rpm.
  • Dados técnicos do modelo Benz 39/100 CV:
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha (em pares), cilindros com 130 x 190 mm, 10.087 cilindradas, 100 CV com 1.400 rpm.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV 15mmv69
  • Dados técnicos do modelo Benz 82/200 CV:
Motor a gasolina de 4 tempos, 4 cilindros em linha (em pares), cilindros com 185 x 200 mm, 21.495 cilindradas, 200 CV com 1.300 rpm.
Capacidade do tanque de combustível: 130 litros.
(BENZ): Ficha técnica Benz 6/14 CV - 33/75 CV Suu5h0
Fonte:
https://mercedes-benz-publicarchive.com/marsPublic/en/instance/ko/614-hp---3375-hp-Benz-1908---1922.xhtml?oid=4328
