(W168): Alarme - Dúvidas gerais
+32
enproj
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
vilafranca
edilson nunes
Darlan Alves
tiago poli
Lincoln-CWB
Marcelo Alexandro
fabioacer
Nestal
thebest111
Ricardo Guimaraes
Mauricio
Herbie
nardinabreu
josias marques
MMbenz
36 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (W168): Alarme - Dúvidas gerais
Olá Darlan, na A190 2002 do meu sogro, foi instalado um alarme da positron, quando aciona o o botão da chave sobe os 4 vidros, porém vive dando problemas... Tem hora q o vidro nao sobe, dispara o alarme sozinho e do nada, quando vc aciona o alarme tem hora q desarma sozinho ... Só dor de cabeça ...
marcelobrotas- Usuário Bronze
Realmente, Classe A não se dá muito bem com alarmes genéricos...
Por este motivo que evito mexer na parte elétrica do Classe A.
Sigo o ditado, se veio de fábrica assim mantenho do mesmo jeito
Também penso com o Walter. O Classe A tem muita eletrônica embarcada para se instalar muitos acessórios ou até gambis em sua elétrica (não digo que o alarme seja gambiarra, longe disso!).
Eu só troquei o som e vou instalar os faróis de milha, mais nada. Que fique do jeito que está.
no painel da minha outra classe a em um fio preto por fora e branco por dentro que esta arrebentado nao sei de onde veio nao achei o lugar dele
savinho- Banido
boa tarde!
Existe algum procedimento para a troca da bomba de vácuo das travas do classe a 160, ou simplesmente podemos tirar uma e colocar a outra e ela funcionará normalmente.
edilson nunes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/05/2014
Alarme Positron
Alguém pode me passar o esquema elétrico do classe a para instalar o alarme pósitron ex330, tentarão roubar o meu carro novamente, dessa vez eu estava dentro do carro falando no telefone quando jogaram um paralelepípedo no vidro dianteiro, ainda bem que o seguro me deu outro vidro original
savinho- Banido
Savinho, sinceramente, não vejo a necessidade de um alarme no Classe A, até por que furtar a baby é impossível, ao menos que seja a mão armada.
Mas caso queira instalar, basta seguir o esquema de fios do manual, e no próprio site da Positron tem uns vídeos sobre instalação.
Kanduxo, e so mais uma segurança que estou querendo ter mandei escurecer mais os vidros trocar os films todos e por um na frente mais escuro um pouco e tambem questao de visinhos bisbilhoteiros
savinho- Banido
Vizinho quando é ruim, não tem jeito....
Você colocou aquela película anti-furto?
vou levar o carro hoje 13hs para trocar as pelicula por essa de anti-furto+instalacao do alarme feito na chave canivete
savinho- Banido
Como ele vai tirar o comando de trava do alarme através da trava original? Me conta isso, tô precisando de uma luz quanto ao comando de trava do A.
o carro esta na oficina desde ontem ele me falo que manda a centralina para travar e destravar agora nao sei como funciona nao, ele disse que e o 3 classe a que ele pega para instalar o alarme, disse ele que prefere instalar no classe a do que no gol mais vamos ver ne
savinho- Banido
Boa noite então o alarme já esta instalado agora por curiosidade minha alguém sabe onde fica o modulo que comanda a trava do carro, kanduxo a ligação que ele fez foi do botão central do painel segundo ele ele faz o pulso negativo e positivo, só que esta me vindo a curiosidade de onde fica o modulo de trava e destrava, ah e outra coisa ele falo que o carro possui um fio para acender cada seta que a mercedes e problema nisso que nunca viu uma tecnologia dessa avançada que agora que ta vindo nos carros da ford
savinho- Banido
Entendi....nesse caso o alarme está "mandando a informação" pra travar o carro. Eu precisava do contrário, um fio responsável pela trava pra usar como comando num modulo de vidros.
Se não me engano esse modulo fica perto da chave.
ok levei o carro hoje novamente para instalar o modulo de subida dos vidro vou ligar e perguntar onde fica disse ele que fica no painel do carro, deve ser perto da chave msm mais ai tem que tirar o volante? eppico nos de uma luz amigo
savinho- Banido
Acho que não, só os acabamentos de baixo do volante....
Se ele for pegar o comando de trava do modulo de vidro de algum lugar que não seja do alarme, me conte como ele instalou...rsrs
Ele pegou do modulo que fica em baixo do painel do carro so nao me falou o local certo
savinho- Banido
Putz, se você falar com ele, veja de qual fio ele pegou, é a informação que me falta....rsrsrs
Instalação de Alarme W168
Boa noite!
Tenho uma dúvida: fui informado de que a classe A vem com alarme de fábrica! Gostaria de saber se esta informação procede! A única chave que possuo é a canivete (comprei o veículo em um leilão)
Minha pergunta é: queria instalar um alarme da positron e gostaria de saber se instalando este alarme pode causar algum problema pelo fato dele já possuir o dele de fábrica! Como sou leigo neste assunto, gostaria de uma ajuda!
Grande abraço e obrigado!
vilafranca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/06/2014
Confrade!
Seja muito bem-vindo.
Nossa expectativa é trocar conhecimento e auxiliá-lo em tudo o que estiver ao nosso alcance.
Não hesite em postar, perguntar e trocar informações.
É importante aferir o teor do nosso “disclaimer” que fica no final na página inicial:
“O Portal Mercedes Brasil tem como objetivo reunir e informar admiradores dos automóveis da marca Mercedes-Benz . Não possuímos vínculo com nenhuma associação de proprietários, agremiação ou clube e nem autorização ou patrocínio da Montadora ou de seus afiliados. O logotipo da estrela de três pontas e a marca Mercedes-Benz são de propriedade da Mercedes-Benz do Brasil Ltda. / Daimler AG e não fazemos seu uso indevido, uma vez que não a exploramos comercialmente e a utilização deste espaço é totalmente gratuita”.
Também na página de abertura, na parte superior, há o ícone “buscar”. Há sempre a chance de que a informação que você busca já esteja no Fórum. Assim, você poderá encontrá-la de forma mais rápida e contribuir para melhorá-la através de sua opinião e comentários, se assim desejar.
Em caso de dúvida, acesse as regras em: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Veja se esse link ajuda na sua dúvida do alarme:
Grande abraço e conte conosco.
Vilafranca,
Sim. Existia como opção o alarme para o Classe A, mas não são todas que possuem.
Aqui tem um link com o vídeo:
Vilafranca,
Recentemente fui obrigado a substituit o alarme que estava codificado junto a chave canivete de minha baby, único incoveniente, foi que o controle de alarme, não codificou o travamento das portas, visto que este é acionado por uma bomba a vácuo no porta malas. O travamento continua sendo feito com o carro em movimento e pelo botão de acionamento no painel central. Porém ao estacionar o carro, e acionar o alarme as protas continuam abertas. Como aqui poucos entendem da eletrônica da Classe A, estou aguardando uma viajem a Curitba, para tentar voltar ao original,
cassio machado- Usuário Ouro
Eu não vejo a necessidade de um alarme pósitron no Classe A, é impossível levarem o carro pois sua chave é codificada.
Além de ficar com mais um controle no chaveiro....
» (W168): Chave e alarme - dúvidas
» (W168): Flexível de freio - dúvidas gerais e substituição
» (W204): Dúvidas gerais
» (W163): Dúvidas gerais
» (W246): Dúvidas gerais após a compra
Página 3 de 4
