Troca do óleo/fluido do cambio - várias dúvidas
Boa noite, por fim, finalmente comprei a mercedes c 180 cgi ano 2011. Estou com muitas dúvidas. Uma delas é quanto a troca do fluído do cambio. Com qual quilometragem ele deve ser trocado?
Estefano- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/12/2016
Re: Troca do óleo/fluido do cambio - várias dúvidas
Estefano,
Você saberia informar qual o modelo de cambio esta na sua Mercedes? 722.6 ou 722.9?
Geralmente a troca é entre 40 ou 50 mil Km.
Bom dia Walter. Então, procurei no manual, mas nada encontrei e não sei informar o modelo de câmbio. A minha Mercedes é uma confirmação 180 CGI 1.8 2010/2011
Bom dia Walter. Então, procurei no manual, mas nada encontrei e não sei informar o modelo de câmbio. A minha Mercedes é uma c 180 CGI 1.8 2010/2011
Boa tarde. Fui informado pelo pessoal da Avanti que o recomendado é a troca com 70.000km e depois de 30 em 30.
Vou passar o que sei OK . Se for o cambio 722.6 (5 marchas a frente , a minha é uma C200 2009) ,conforme o manual ,a primeira troca é feita aos 40.000km ou 4 anos ( o que ocorrer antes) conforme o manual. O fluido recomendado é o Fuchs Titan ATF 4134 (norma mais atualizada)
Acabei de fazer a troca pelo sistema flush onde, é substituido todo o fluido do cambio , conversor ,tubulações e radiador . Gastei 14 litros.
É, pelo que sei o câmbio é de 5 marchas. De toda forma acho que só me resta trocar. Ainda não sei quanto é que vai me sair essa troca. Obrigado.
Na Divena aproximadamente R$ 160 o litro e calculo por cima umas duas horas de M.O. a R$ 250,00 a hora mais filtro e junta (isso não é caro )
A mão de obra teria que consultar pois a troca que fiz foi realizada por um amigo.
O Atf pode comprar no importador (Sakamoto) que fica mais barato porem sõ vende a caixa com 20 litros e só para pessoa jurídica.
» (W204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (X204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (R170): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W163): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
