(W168): motor não liga - possíveis problemas/sintomas
+13
cebola
Jonatas
junior torres
williamwb
17 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Agora, infelizmente, o motor do meu classe a não pega e não aparece a caixa do AKS no painel, após a bateria descarregar e na tentativa da chupeta deu um cheiro de queimado. Central MAF? Motor de arranque? Fusíveis verificados, bateria recarregada... Heeeeelllllp!
williamwb- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/04/2013
Re: (W168): motor não liga - possíveis problemas/sintomas
Willian,é dificil diagnosticar à distancia, é muita opção,uma delas é terem feito a chupeta invertendo a polaridade....agora,vai ser umas duas páginas de dicas,acho melhor vc achar algum eletricista para iniciar a novena...
Maluhy- Usuário Platina
problemas na partida do meu classe a
boa tarde!
tenho um Mercedes classe a 2004...a minha chave soltou do canivete e mandei concertar...concertada e codificada corretamente, uma semana depois recarreguei a bateria do mesmo que estava totalmente descarregada e tentei ligar o meu carro e ele não deu mais partida...só pega no tranque...
o que pode ser??
o que pode ser??
junior torres- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/05/2013
Acredito eu que o problema não esteja na chave não....
Enfim, tenho uma 2004 também, mais sou leigo em Classe A...Vamos esperar os demais confrades.
Valeu!
Valeu!
Se a bateria estiver boa pode ser o motor de partida (motor de arranque).
Walter, aproveitando a deixa, é verdade que tem de baixar o motor do Classe A para a troca do motor de arranque?
Valeu!
Valeu!
Se pesquisar acha post sobre o assunto...
levei em um eletricista e ele testou e disse que o problema não é arranque...que é alguma coisa que está cortando a corrente do carro,tipo quendo o alarme está acionado que corta corrente...
Tem razão. Obrigado.
(W168): não liga
Olá amigos, minha classe a 160, 99 acabou parando do nada, a bateria é nova de 75ah, já olhei os reles, fusíveis, a bomba de gasolina esta funcionando, ele vira, mas não pega
Poderiam me dar uma ideia do que seja... Desde já obrigado.
Jonatas- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/02/2013
tópico movido para a área correta.
Boa tarde Jonatas,
Ou falta gasolina ou falta fogo!! Caso tenha os dois, aí é mais sério pois só resta a corrente!!
Se já testou a bomba e a gasolina está chegando com pressão normal nos bicos, então:
- Pode ser bobina (acho difícil parar de centelhar em todos os cilindros de uma só vez);
- Pode ser o sensor de rotação;
O barulho quando você vira a chave é normal? Pois quando arrebenta a corrente o motor vira, porém não pega e faz um barulho diferente!!
Tem um sensor de posição do comando também, mas não sei se este faz o carro não pegar!!
Precisa efetuar testes mais precisos e descobrir o que disse antes, verificar se tem fogo e combustível é o primeiro passo!!
Abraço,
Abraço,
paulo_afs- Usuário Ouro
paulo_afs estão corretas suas observações. Você só esqueceu que pode faltar ar também.
A borboleta de admissão de ar do Classe A é comandada eletronicamente e se ela "pifa" o motor não admite ar, e não pega.
Jonatas alguma luz do painel permanece acesa enquanto você aciona a partida
Boa Eduardo,
Não pensei nessa dor AR, mas é fundamental mesmo, ter combustível e não ter AR não pega!!
Valeu, abraço!
Valeu, abraço!
Olá desculpa ter botado a pergunta no lugar errado...
Estava indo para o trabalho quando deu um barulho achei que fosse uma pedra que teria batido em baixo, mas logo já ligou as luzes do painel...
Olá na saída da bobina sai fogo, gasolina vai e ele vira redondo...pode ser algum relé??
Jonatas,
Acredito que seja o que o Epicco citou, falta de ar!
Porque se tem fogo e gasolina, só não pega se o ar não entrar nesta mistura!!
Seu carro é ano 99, utiliza o sensor MAF e este pode estar com problema!
Veja este link, vale a pena dar uma lida:
Abraço,
Abraço,
Esqueci de te perguntar, esse barulho que você disse que o carro fez e depois parou...
NÃO É A CORRENTE que arrebentou? Porque se for, pode ter ar, gasolina, fogo etc que o carro não vai pegar nunca!!
Abraço,
Abraço,
Olá amigos, agradeço atenção de vocês, essa semana esta difícil de mexer nela, mas a grande possibilidade de ser a corrente ....
grande abraço a todos...
Boa noite,a minha fez o mesmo esta semana,parei num cliente e qdo voltei dava sinal de partida do arranque mas o motor não pegava,depois de vários testes em reles,bobina,sensores,chegamos ao problema,na minha foi o filtro de gasolina com sensor de pressão,trocado o mesmo foi girar a chave e pegou de 1ª,tenta fazer o teste na sua,boa sorte.
cebola- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/12/2012
Olá pessoal desculpa a demora era mesmo a corrente, tive que levar para outra cidade por que aqui ninguém queria...
Mas agora tudo resolvido grande abraço
Obrigado pelo retorno com o problema solucionado.
a corrente arrebentou, tinha faísca, motor virava redondo e não atropelou válvulas???
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
» (W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Corrente do motor - troca - possíveis problemas/sintomas
» (W168): Carbonização/Descarbonização de motor - possíveis problemas/sintomas e procedimentos
» (W168): Nível do óleo motor - HI/LO e alerta "BIP" no painel - possíveis problemas/sintomas
Página 1 de 3
