(W168): Mangueiras do respiro do motor - função - códigos/fotos - troca/reparo/sintomas
+11
Reuthmann
Elias Ribeiro
Machado
Mario Serrado
Trekker
mlvp
15 participantes
(W168): Mangueiras do respiro do motor - função - códigos/fotos - troca/reparo/sintomas Empty (W168): Mangueiras do respiro do motor - função - códigos/fotos - troca/reparo/sintomas
Mensagem por mlvp Sex 07 Set 2012, 16:51
Prezados,
Preciso de uma ajuda, pois hoje, depois de retirado o motor de arranque do carro eu percebi uma mangueira completamente descascaeda, rasgada em várias partes e muito mole.
A composição parece de chiclete mesmo, pois quando puchei a mangueira ela esticou nas partes rasgadas. Esta mangueira tem 3 saídas, sendo uma na bomba d'água, outra parece que no coletor(se não me engano) e outra direto no motor. Qual é a importância desta mangueira ?
Ela estava seca por dentro, mas estava bastante suja.
Alguém sabe ?
Precisarei comprar uma e não faço idéia de onde comprar...
mlvp
mlvp
Masculino Mensagens : 85
(W168): Mangueiras do respiro do motor - função - códigos/fotos - troca/reparo/sintomas Empty Re: (W168): Mangueiras do respiro do motor - função - códigos/fotos - troca/reparo/sintomas
Mensagem por Luiz Pinheiro Sex 07 Set 2012, 18:42
mlvp, boa tarde.
Novamente, sem foto fica muito difícil saber qual é a mangueira ao certo. Também me recordo de já ter lhe indicado duas maneiras de procurar peças:
- Ligue numa concessionária, pois nem sempre os preços são absurdos.
- Veja o tópico "Caminho das Pedras" aqui no fórum que te dá um monte de opções de importadoras de peças bem como desmanches.
Vou ver se acho uma foto da mangueira da bamba d´água pra ver se é essa mesmo.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por mlvp Sex 07 Set 2012, 19:03
Meu amigo, já consegui descobrir. É a mangueira de suspiro do motor.
Você saberia dizer qual é a importância desta mangueira ? (ela estava completamente danificada e possivelmente já a algum tempo)
Muito obrigado pela resposta, e só não coloquei a foto porque deixei na oficina.. esqueci lá.
mlvp
mlvp
Mensagem por Trekker Sex 07 Set 2012, 22:51
No meu tópico sobre a limpeza do coletor de admissão tem a foto dela, essa aqui:
Trekker
Trekker
Masculino Mensagens : 47
Mensagem por walter paiva Sex 07 Set 2012, 23:14
A mangueira que o MLVP fala é a mangueira de carga parcial ou a mangueira da tampa da carcaça de distribuição, ela fica entre o motor e a parede de fogo e é dividida em duas partes, aqui tem umas imagens:
29 - mangueira da tampa da carcaça de distribuição
A 166 018 08 82
41 - Mangueira ventilação de carga parcial
A 166 018 09 82
Caso precise trocar:
35 - Conexão
A 117 990 15 78
44 - Bujão
A 003 997 07 86
Foto 1
Foto 2
Eu recomendo trocar as duas mangueiras e não somente uma.
Mensagem por mlvp Sáb 08 Set 2012, 02:40
Sim, precisarei trocar as duas, pois etão rasgadas de verdade.
Será que custa caro ?
Obrigado por todas as respostas.
mlvp
mlvp
Mensagem por mlvp Sáb 08 Set 2012, 02:45
Ainda outra pergunta: qual é a função e importância desta mangueira ? quero dizer, se ela estiver rasgada o que pode causar de dano ? (estou perguntando isso porque creio que ela estivesse rasgada já há algum tempo)
mlvp
mlvp
Mensagem por Mario Serrado Seg 24 Set 2012, 14:12
Mais ou menos 160,00 as duas mangueiras, na Intercar -RJ.
Mario Serrado
Mario Serrado
Masculino Mensagens : 26
Idade : 75
Mensagem por mlvp Seg 24 Set 2012, 14:23
Obrigado meu amigo. Acabei pagando 250,00 pelas duas, que pena !
mlvp
mlvp
Mensagem por Mario Serrado Ter 25 Set 2012, 18:37
Passando o preço exato:
A 166 018 08 82 - R$53,14
A 166 018 09 82 - R$ 119,35
Preços - Intercar - Rio
Mario Serrado
Mario Serrado
Idade : 75
Mensagem por Maluhy Ter 25 Set 2012, 23:31
Se estiverem sem vedar além de cuspir vapor de óleo para atmosfera poluindo tudo (às vezes tb vem cheiro de óleo para a cabine) tb pode entrar detritos para dentro do motor,só isso....Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por mlvp Qua 26 Set 2012, 17:41
Que beleza rs! Ainda bem que já troquei. Obrigado pela resposta.
mlvp
mlvp
Mensagem por Machado Ter 29 Jan 2013, 17:50
Confrades, alguém já trocou todas as mangueiras que existem no compartimento do motor?
Há algum prazo de validade para troca preventiva das mesmas ou só quando elas arrebentam mesmo?
Estou em dúvida pois breve farei a revisão dos 100 mil km e as minhas ainda são originais.
Valeu!
Machado
Machado
Masculino Mensagens : 72
(W168): Mangueiras do respiro do motor - função - códigos/fotos - troca/reparo/sintomas Empty (W168): Cheiro desagradável - mangueiras do respiro do motor
Mensagem por Elias Ribeiro Dom 24 Mar 2013, 08:41
Ola meus amigos ,este é meu primeiro contato aqui ,preciso de ajuda.
Tenho uma classe A 2004 muito nova e reparei que quando estou com os vidros abertos e o carro ligado,vem um cheiro forte que fica na roupa,parece carro velho,o carro é muito novo ,preciso sempre fechar os vidros ,ligar o ar e ter cuidado de acionar a circulação interna do ar  se não a roupa fica cheirando carro velho , alguém pode me ajudar ?
Elias Ribeiro
Elias Ribeiro
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/03/2013
Mensagem por Epicco Dom 24 Mar 2013, 08:44
Elias separei sua dúvida do post que tratava da mangueira rabo de porco.
Por favor ao postar dúvidas procure não misturar assuntos em um mesmo post.
Mensagem por pedroalexrj Dom 24 Mar 2013, 10:18
Como seria o cheiro de carro velho?
Vc diz de gasolina mal queimada? Ou cheiro de gasolina 'podre'?
Ou outra coisa? Mofo?
Explica melhor isso aí meu caro confrade.
forte abs.
Masculino Mensagens : 1697
Mensagem por Reuthmann Dom 24 Mar 2013, 10:59
Elias, eu mandava o veículo para uma higienização completa, em uma higienizadora de referência, incluindo sistemas e filtros de ar condicionado, após verifique se o cheiro persisite, embora o carro seja novo, az vezes ficou parado e mofo pode ter impregnado, abs.
Reuthmann
Reuthmann
Masculino Mensagens : 915
Mensagem por Karl Fass Dom 24 Mar 2013, 11:53
Pode ser alguma mangueira do circuito de óleo vazando e pode ser sim , a rabo de porco. Manda dar uma olhada.
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por jsanmay Dom 24 Mar 2013, 12:04
Talvez o cheiro que o amigo esteja sentindo seja dos gases do escapamento, que ao passarem pelo catalisador adquirem um cheiro estranho.
Masculino Mensagens : 151
Mensagem por Karl Fass Dom 24 Mar 2013, 12:06
mas não refletiriam dentro do carro a menos que tenha furo.
Mensagem por Epicco Dom 24 Mar 2013, 12:09
São as mangueiras de respiro do motor que passam entre o motor e a parede corta fogo.
Mensagem por larmarinho Seg 25 Mar 2013, 15:32
Epicco, vc teria alguma sugestão?
Tenho o mesmo problema na minha Classe A 99, e não conheço ninguém que seja conhecedor do carro à ponto de eu chegar no local e dizer que o problema do meu carro são as mangueiras de respiro do motor... e ter a certeza de que a pessoa vai resolver o problema...
Desta forma, vc pode me dar uma luz quanto ao que eu devo dizer ao mecânico, ou até mesmo para que eu saiba o que ele terá de fazer?
Obrigado meu nobre.
Aproveito para agradecer a todos pelos posts maravilhosos.
Léo Marinho.
larmarinho
larmarinho
Masculino Mensagens : 6
Mensagem por Epicco Seg 25 Mar 2013, 15:49
Para ter acesso a essas mangueiras é preciso baixar um pouco o agregado. Essas mangueiras se estiverem ruins vão jogar vapores do motor para dentro do carro.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 25 Mar 2013, 16:13
Larmarinho,
estando no RJ, leve o carro no Maluhy:
