(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
+60
francisco borges
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
enproj
vilafranca
weider
valmir barroso silva
douglasfg
Ariana AAM
andrevaner
alanandarknes
Piloto.SP
Paulo Dias
wagalves11
guto viamão
Buenno
jmachado
TIAGOLOST
JNSDC
juliano
marciotcunha
akaBarbosa
marlene
marlon.oliveira
erocha1985
SnoOx
Keisson
alvaristo.jr
valmir1201
larmarinho
horacio
Rafa WF
Paulo Roberto de Lara Mar
wandbhz
camilorafael
VANDERBÁ
paulao74
agrangeon
asaleixo
Laercio1970
Mdfonseca
edilson montiel
igordiehl
TZero
Johemoto
Machado
Luisfcm
Zaguini
64 participantes
Página 5 de 9
Página 5 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: (W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
Qual o risco de comprometer algum esquema eletrico?
erocha1985- Usuário Bronze
prezados podem me ajudar?
quando comprei minha A 160 as travas funcionavam normalmente, porém meu primo de 7 anos estava dentro do carro brincando e ele apertou(para baixo) a trava da porta traseira do lado do carona e desde então parece que a trava não sobe por completo, além disso a quando dou o comando para fechar ou abrir a porta, o compressor arma ele fica ligada por uns 20 segundos e não consegue travar nem destravar as portas, além disso ele esquenta muito. Alguem pode me da alguma orientação a respeito disso. Desde já obrigado!
marlon.oliveira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/05/2013
Marlon, esse sintoma da bomba funcionar por um tempo mais longo e não conseguir abrir ou fechar as portas parece muito com vazamento no sistema de vácuo. A bomba fica funcionando por não "sentir" que o sistema pressurizou e um relê acaba desligando por segurança.
Acho difícil que o fato de seu priminho ter fechado o pino na mão tenha feito isso mas eu começaria a investigação por essa porta, tem que abrir o forro e dar uma olhada.
Sim meu caro amigo certa vez eu abri para verificar, porém parecia estar normal fora o fato do pino não está subindo totalmente, e tem outra coisa essa mesma porta agora só abre pela maçaneta externa, ou seja pela maçaneta interna ela também não abre vocês saberiam dizer o que pode ser
amigos mais uma duvida, caso seja vazamento de ar no sistema a vacuo, como faço para verificar esses vazamentos???
amigos por favor, se alguem souber me explica, eu tirei o modulo e o compressor do carro, o modulo não está enviando tensão para o compressor, eu o abri e vi que ele tem uma bobina(não sei se é exatamente uma bobina) de cor preta e dela sai um espécie de plástico branco( vou colocar fotos aqui) alguem sabe me dizer se essa peça tem alguma regulagem?e com relação a voltagem que não está chegando(apesar do modulo fazer um barulho como se tivesse realizado o contato) alguem tem alguma sugestão???Seguem as fotos abaixo.
[url=file:///C:/Users/marlon.oliveira/Pictures/modulo 2.jpg][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Marlon, as fotos não vieram.
Tenta de novo.
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Tenta de novo.
meu amigo eu não to conseguindo carregar a carregar a imagem da foto como eu faço???
Se a porta traseira só abre por fora, significa que a trava de proteção para crianças não abrirem a porta por dentro esta acionada. Essa trava fica na lateral da porta abaixo do mecanismo da fechadura.
Para postar fotos:
Para postar fotos:
Meus caros colegas me tirem um duvida por favor, inicialmente estava acreditando q o induzido di compressor das travas a vacuo estava danificado, fiz o seguinte teste:
* TIREI O COMPRESSOR;
* ALIMENTEI ELE DIRETAMENTE DA BATERIA DO CARRO E ELE FUNCIONOU NORMALMENTE;
Mais ainda sim fica minha dúvida... qual é a voltagem q a placa tem q enviar para o compressor?
Enviei as fotos acima pois ele possui essas travas brancas e não sei se te que regular de alguma forma, alguem sabe me informar?
Além disso a minha porta traseira atrás do carona só está abrindo pelo lado de fora e a trava não esta subindo totalmente...
Caso esteja havendo vazamento de ar no sistema como poderia verificar e consertar este problema. Conto com a ajuda de vocês. Desde já obrigado pela colaboração!
Amigos, fiz um teste e verifiquei que ao acionar a chave para fechar ou abrir, o modulo que fica junto com o compressor não está enviando 12 volts para alimentar a bomba apesar de bater o contato na placa, será que alguém sabe o que pode esta acontecendo??
Marlon, não sei se você percebeu, mas o conector da bomba possui 3 fios, um é o positivo, que fica com 12V permanente, outro é o negativo, ou seja, o aterramento, e esse que você questiona que é o acionamento, vem da central, ele não opera com 12V, o módulo envia uma tensão menor.
Quando fiz a medição estava usando um multímetro sem a função "hold", então fica difícil te precisar a tensão enviada nesse fio.
jsanmay- Usuário Bronze
Sim meu caro JSANMAY, mai o problema é que o controlador(placa) não está liberando a tensão para acionar a bomba(compressor), e agora o que acontece é que eu não sei se é um problema da placa tendo em vista que quando dou o comando para fechar ou abrir eu ouço o controlador batendo um contato porém não está acionando a bomba, vc ou alguem daqui já passou por isso???
olá pessoal. tenho uma baby 99, ela tem trava nas quatro. não sei como fuciona más quando para de subir os vidros no controle. com o motor ligado viro a seta p/ o lado direito e desligo o motor os vidros sobem. si tem algo aver não sei más dar certo.
marlene- Usuário Iniciante
Marlene, trava nas 4 portas todo Classe A tem. O seu W168 tem vidros elétricos nas 4 portas?
Caros,
Gostaria de perguntar aos mais experientes.
Existe a possibilidade de instalação do módulo se subida dos vidros conjugado com a função de travamento das portas sem a instalação de alarme? Ou seja, esse módulo pode ser instalado independente ou necessáriamente é preciso a instalação de alarme para o seu funcionamento?
Agradeço a todos desde já.
akaBarbosa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/06/2013
Esse é meu sonho Aka, tenho uma igual a sua e volta e meia esqueço um vidro de traz aberto.
Não sei se é possivel o que o Aka perguntou, mas seria bem interessante. O que penso é o seguinte: Se houvesse um modulo que atendesse a essa necessidade, quando fossemos apertar o botão no painel para travar as portas, os vidros subiriam, mesmo contra a nossa vontade...rsrsrs
Quando me refiro ao travamento das portas, me refiro ao botão da chave e não ao do painel.
Sim, disse dessa possibilidade pois o botão da chave e o botão do painel exercem a mesma função. Se houvesse um modulo compativel com o alarme original do Classe A, certamente ele seria configurado para quando o carro fosse travado, os vidros fechassem. Ou seja, talvez se apertassemos o botão central do painel os vidros tb subiriam. Ao menos que houvesse uma forma de "separar" as funções.
Não sei se fui muito claro. Mas de qualquer forma esse modulo só pode ser instalado com outro alarme.
Vamos causar a discórdia: A minha sobe os vidros no botão da chave, Kanduxo e não tenho problemas ao apertar o travamento central no painel. Existe sim um módulo que suba os vidros elétricos da Baby, porém tem que saber instalar, pois pode desconfigurar o sistema. Sinceramente não sei como foi feito na minha, já que ela já veio pra mim funcionando assim, mas por exemplo eu não consigo configurar o sistema pra abrir as quatro portas ao mesmo tempo, mas só a do motorista e abrir o resto pelo painel, senão o pisca-alerta começa a piscar ininterruptamente.
metalth- Usuário Ouro
Trava das portas
Ola, boa tarde !!
Sou novo por aqui e gostei bastante do forum.. Parabéns!!
Estou com problemas, pois a trava elétrica das portas parou de funcionar, procurei saber se foi o fusivel, mas não encontrei, pois na tampa da minha caixa não tem o mapa de fusivel.
Alguem poderia me ajudar?
Agradeço desde de ja
Abraços..
Abraços..
marciotcunha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/11/2013
Bem vindo amigo, qual o modelo da sua Mercedes?
» (C208): É possível configurar vidros para baixarem um pouco e facilitar fechamento das portas?
» (W168): Dificuldade no fechamento das portas - o quê pode ser?
» (W168): portas não travam (alarme Positron)
» (W203): Configuração dos vidros pela chave - C180K 2006
» Fechamento automático dos vidros e teto
Página 5 de 9
