(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
+60
francisco borges
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
enproj
vilafranca
weider
valmir barroso silva
douglasfg
Ariana AAM
andrevaner
alanandarknes
Piloto.SP
Paulo Dias
wagalves11
guto viamão
Buenno
jmachado
TIAGOLOST
JNSDC
juliano
marciotcunha
akaBarbosa
marlene
marlon.oliveira
erocha1985
SnoOx
Keisson
alvaristo.jr
valmir1201
larmarinho
horacio
Rafa WF
Paulo Roberto de Lara Mar
wandbhz
camilorafael
VANDERBÁ
paulao74
agrangeon
asaleixo
Laercio1970
Mdfonseca
edilson montiel
igordiehl
TZero
Johemoto
Machado
Luisfcm
Zaguini
64 participantes
Página 2 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo  - Página 2 Empty Re: (W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
Mensagem por camilorafael Qui 29 Nov 2012, 21:12
VANDERBÁ, provavelmente se seu alarme é positron, essa "BOMBINHA" bomba de vácuo que fica localizado no compartimento do estepe, não existe mais, pois o positron não é compativel com o sistema de abertura da classe A, sendo assim devem ter instalado travas eletricas em suas portas substituindo as travas originais (as originais devem estar nas portas, mas não deve existir mais a bomba de vácuo, que provavelmente foi o iten que deve ter dado defeito e o proprietário optou por substituir o sistema de acionamento das portas)
camilorafael
camilorafael
Masculino Mensagens : 111
Mensagem por VANDERBÁ Qui 29 Nov 2012, 22:15
camilorafael, ela existe e está no compartimento do estepe, funcionava normalmente, pois agora parou derrepente. Sempre que aciono o alarme ela só faz barulho e esquenta muito e não trava as portas.
VANDERBÁ
VANDERBÁ
Masculino Mensagens : 10
Mensagem por camilorafael Qui 29 Nov 2012, 23:23
VANDERBÁ, menos mal, colocaram seu positron então só para alarme interno, e não para travamento de portas, desconecete as manqueiras dela e verifique se ao acionar o alarme ela esta fazendo o vácuo ou soprando caso afirmativo, pode ser sujeira/entupimento nas mangueiras, caso negativo o problema pode estar na propria bomba de vacuo, é comum no Classe A elas pegarem umidade e acontecer oxidação nos contatos/circuito elétrico, por isso é aconselhavel coloca-la dentro de um saco plastico, para evitar que caso haja entrada de água/umidade no compartimento, afete a bomba.
camilorafael
camilorafael
Mensagem por Convidad Qui 29 Nov 2012, 23:36
Vanderba o sintoma e de vasamento nas conexoes , ela faz pressao e para quando a pressao chega ao maximo, se ela esta fazendo pressao direto e porque o ar esta indo forae ela trabalhando direto , abraço e boa sorte...
Convidad
Convidado
Mensagem por VANDERBÁ Sex 30 Nov 2012, 13:16
pessoal, e a respeito dela esquentar é normal?
vou seguir as dicas dos amigos, obrigado.
VANDERBÁ
VANDERBÁ
Mensagem por camilorafael Sex 30 Nov 2012, 19:20
VANDERBÁ, o superaquecimento, não é normal é sinal de uma sobrecarga, faça os testes e veja onde esta o problema que provavelmente ela irá parar de aquecer
camilorafael
camilorafael
Mensagem por Dvaldo Dutra Sex 30 Nov 2012, 20:46
Vazamentos nas conexões das mangueiras/travas defeituosas ou emperradas devem ser examinadas. O circuito da bomba de vácuo atende as CINCO portas do carro, além da PORTINHOLA do tanque de combustível. Minha sugestão é começar os exames por ela (as vezes passa desapercebido) ("algum engraçadinho" pode ter forçado sua abertura e ter entortado o pino que trabalha travando/destravando a portinhola), em seguida examina todas as portas. Segue link detalhando:
Masculino Mensagens : 563
Idade : 77
Mensagem por wandbhz Sex 14 Dez 2012, 13:14
Alguém já trocou o sistema de travamento das portas atual de vácuo por outro sistema?
wandbhz
wandbhz
Masculino Mensagens : 65
(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo  - Página 2 Empty (W168): sincronização dos vidros - programação/módulo
Mensagem por Paulo Roberto de Lara Mar Sáb 29 Dez 2012, 11:50
Gostaria de saber se é possivel reprogramar o alarme, pois não sei o que fiz e os vidros pararam de subir automaticamente quando eu aciono o alarme.
Masculino Mensagens : 13
Mensagem por Epicco Sáb 29 Dez 2012, 11:58
O Classe A de fábrica não possui funcão de levantar vidros quando se tranca as portas, portanto seu carro possui itém não de série.
Leve em um auto elétrico para verificação;
Mensagem por Paulo Roberto de Lara Mar Sáb 29 Dez 2012, 12:09
Ok, Epicco muito obrigado, realmente eu achei que era original subir os vidros com o alarme, ele subia os 4 vidros automaticamente, então possivelmente deu problema no modulo. ou se o alarme não é original pode ter sido desprogramado.
Mensagem por Rafa WF Sáb 05 Jan 2013, 14:50
Geralmente no classe a, o interface (modulo que sobe os vidros) fica acomodado em baixo dos botoes dos vidros, ali perto do freio de mão, retire aquela capa com os botoes e ve se a central ta ali, pode ser só um fusivel queimado.
Rafa WF
Rafa WF
Masculino Mensagens : 18
Data de inscrição : 31/12/2012
(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo  - Página 2 Empty problema com alarme do classe a
Mensagem por horacio Dom 24 Mar 2013, 16:44
olá turma desde já agradeço a ajuda de todos , tenho um classe a190 e ele passou uma semana na oficina para retoque e polimento ,até ai tudo bem mais agora percebi que o alarme ao acionar para abrir o carro ele abre primeiro as portas do lado do motorista e depois eu aciono outra vez a e ele abre as portas do carona alguém sabe oque esta acontecendo.
horacio
horacio
Masculino Mensagens : 32
Mensagem por Epicco Dom 24 Mar 2013, 16:53
É programação da chave.
São duas opções: abrir todas as portas com um toque ou abrir todas as portas com dois toques.
Mensagem por larmarinho Seg 25 Mar 2013, 16:03
Senhores, na minha Classe A, as portas só travam internamente, no painel. Na chave só baixa a do motorista e o controle foi para o espaço...
Na verdade, herdei o carro que foi muito maltratado e estou colocando ele todo bonitinho e direitinho aos poucos...
Porém, aque no RJ é muito difícil encontrar pessoas que entendam e conheçam da marca.
Todos acham que somos milionários, justamente pq se trata de uma mercedes e ai os valores são sempre exorbitantes...
Aceito indicação de bons e baratos profissionais.
Voltando à trava, vcs entendem que o meu problema pode ser a bomba, já que dentro do carro eu consigo travar as portas pelo botão no console?
Abs a todos.
Léo Marinho.
larmarinho
larmarinho
Mensagem por wandbhz Seg 25 Mar 2013, 16:23
Também estou com problemas nas travas que não fecham. Já comprei outro motor achando que era o dito cujo e me enganei. Alguém por gentileza saberia me dizer se aqui em BH tem alguma pessoa apta a verificar essa tubulação de ar das travas? Algum de vocês já fez esse procedimento e poderia me explicar como fazer? Agradeço antecipadamente.
wandbhz
wandbhz
Mensagem por jsanmay Seg 25 Mar 2013, 16:26
Léo Marinho,
Seu problema esta no comando infravermelho da chave, já tentou trocar as baterias e proceder com a sincronização conforme procedimento descrito no manual?
Masculino Mensagens : 151
Mensagem por larmarinho Seg 25 Mar 2013, 16:35
Não, meu nobre Jsanmay...
Para falar a verdade nem sabia desse procedimento. Vou verificar... Apenas troquei a bateria da chave, mas não fiz mais nenhum procedimento...
É complexo? Sabe informar?
Desde já, obrigado pela resposta.
Léo.
larmarinho
larmarinho
Mensagem por jsanmay Seg 25 Mar 2013, 19:03
Léo,
primeiro você precisa saber se o infravermelho esta transmitindo...
olhando para o led que existe na chave, pressione qualquer um dos botões e mantenha pressionado, se o led piscar, significa que está transmitindo...
segundo, para sincronizar, mantenha o carro destravado mas com as portas fechadas, então estando você próximo a porta do motorista, pressione rapidamente 2 vezes qualquer um do botões, em seguida abra a porta, insira a chave no contato e gire até a posição 2, pronto, se fez tudo certo, é só testar! Lembrando que, o intervalo entre pressionar o botão, abrir o carro e virar o contato, deve ser feito em menos de 30 segundos.
Boa sorte! Abraço!
Mensagem por larmarinho Seg 25 Mar 2013, 19:49
Meu nobre Jsanmy, vc, literalmente, é o cara!!!
Consegui colocar o controle para travar as portas e, por conseguinte, ví que não há problema algum com meu sistema de ar, das portas.
Muito obrigado...
larmarinho
larmarinho
Mensagem por jsanmay Seg 25 Mar 2013, 21:04
Que bom que resolveu Léo!! cheers
Quanto a eu ser o "cara", dispenso... hehehe
Agradeça a quem mantém esse portal na internet, estamos ai para ajudar!
(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo  - Página 2 Empty Sincronizar controle de portas Classe A
Mensagem por valmir1201 Sex 05 Abr 2013, 16:04
Adquiri a pouco tempo este modelo e o controle não funciona!
Gostaria de saber qual é a bateria certa para o controle e como faço para sincronizar já que o carro veio sem manual do proprietário!!
Fico no Aguardo.
Grato; Valmir
valmir1201
valmir1201
Masculino Mensagens : 21
Data de inscrição : 27/03/2013
Mensagem por jsanmay Sex 05 Abr 2013, 18:43
Olá Valmir, a bateria para o controle é a CR2025 (2 unidades), e para sincronizar, siga o procedimento que esta na página 3 beste tópico:
Mensagem por valmir1201 Qua 17 Abr 2013, 08:32
Poxa cara valeu pela informação deu tudo certo !!
Valmir
valmir1201
valmir1201
Mensagem por douglas barddal Ter 30 Abr 2013, 19:54
Peguei hj a Classe A da minha filha e não me lembro como fazer para sincronizar subida e descida com um toque como na minha, ou a Classic que só tem os 2 da frente não são sincronizados?
