(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
+60
francisco borges
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
enproj
vilafranca
weider
valmir barroso silva
douglasfg
Ariana AAM
andrevaner
alanandarknes
Piloto.SP
Paulo Dias
wagalves11
guto viamão
Buenno
jmachado
TIAGOLOST
JNSDC
juliano
marciotcunha
akaBarbosa
marlene
marlon.oliveira
erocha1985
SnoOx
Keisson
alvaristo.jr
valmir1201
larmarinho
horacio
Rafa WF
Paulo Roberto de Lara Mar
wandbhz
camilorafael
VANDERBÁ
paulao74
agrangeon
asaleixo
Laercio1970
Mdfonseca
edilson montiel
igordiehl
TZero
Johemoto
Machado
Luisfcm
Zaguini
64 participantes
Página 7 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo  - Página 7 Empty Re: (W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
Mensagem por Kanduxo Sex 21 Fev 2014, 22:29
Não tem erro. Exatamente como o Buenno disse. A minha tem uma espécie de "proteção" de borracha bem legal.
Mensagem por douglas barddal Sex 21 Fev 2014, 22:34
Proteção de borracha???
Mensagem por Kanduxo Sex 21 Fev 2014, 22:37
Agora não lembro se é exatamente borracha ou espuma, creio que seja pra não cair liquido caso derrame no porta-malas. Fica em cima da bomba. Vou até dar uma olhada amanhã e tiro uma foto.
Mensagem por walter paiva Sáb 22 Fev 2014, 06:14
Isso é uma espuma para reduzir o barulho do motor da bomba Wink
Mensagem por guto viamão Sáb 22 Fev 2014, 14:44
blz valeu a dica
guto viamão
guto viamão
Masculino Mensagens : 52
Data de inscrição : 28/12/2013
Mensagem por douglas barddal Sáb 22 Fev 2014, 15:53
Bah não me lembro disso, vou ver se tem.
Mensagem por Kanduxo Sáb 22 Fev 2014, 20:34
Exatamente, Walter.
Hoje lavei e encerei meu carro, mas esqueci de fotografá-la pra você ver.
Mensagem por wagalves11 Sáb 08 Mar 2014, 14:38
Esse é um defeito intermitente no módulo conforto, responsável pelo acionamento dos vidros, ao desligar e religar a bateria "reseta" e volta a funcionar normalmente, porém não impede que o mesmo problema retorne. Bem provável que dentro em breve seja necessário a substituição do mesmo.
wagalves11
wagalves11
Masculino Mensagens : 32
Mensagem por Paulo Dias Seg 10 Mar 2014, 15:33
como faço para chaviar toda as portas com a chave do classe a 190?
Paulo Dias
Paulo Dias
Masculino Mensagens : 47
Data de inscrição : 30/10/2012
http://paulodias58@yahoo.com.br
Mensagem por Paulo Dias Seg 10 Mar 2014, 15:40
o meu alarme estragou, quando abro a porta do motorista estrava todas e quando vou trancar com a chave so tranca a do motorista , tem como ficar chaviada as outras portas quando meu desso do carro para eu chaviar so a do motorita e as outras portas ficarem trancads?
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por walter paiva Seg 10 Mar 2014, 18:41
Paulo não entendi direito, você destrava a porta pelo controle remoto da chave ou pela própria chave na fechadura?
Mensagem por Paulo Dias Seg 10 Mar 2014, 19:40
meu controle, alarme, não funciona mais, que fazer tudo pela chave, so que não tem como meu chaviar pela chave porque só chaveia a porta do motorista, porque a hora que eu dezambarco deschaveia tudo e quando vou chaviar pela porta do motorista só chaveia a porta do motorista as outras portas ficam sem chaviar, como eu faço para chaviar tudo? se tem possibilidade ..
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por Epicco Seg 10 Mar 2014, 19:52
vc estando dentro do carro e mandando travar pelo botão do painel, trava tudo?
Mensagem por Paulo Dias Seg 10 Mar 2014, 19:55
mas quando eu dezembarco  abre tudo dai não consigo chaviar tudo  pela chave, so chaveia a porta do motorista
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por Epicco Seg 10 Mar 2014, 19:57
Paulo Dias:
Mensagem por savinho Ter 11 Mar 2014, 09:02
epicco entendi o que ele disse quando ele vai trancar  o carro com a chave, fecha somente a porta do motorista, tem como fazer que feche todas as portas trancando o carro somente pela chavem?
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Epicco Ter 11 Mar 2014, 10:03
Eu também entendi isso.
Se ao trancar pelo botão do painel as portas travarem significa que o problema não é a bomba de vácuo. Caso as portas não se travem TAMBÉM pelo botão do painel o problema dele é a bomba de vácuo.
Mensagem por Piloto.SP Ter 11 Mar 2014, 20:55
Mas o carro em questão ainda possui as travas a vácuo ou o sistema já foi substituído por um "positron"?
Piloto.SP
Piloto.SP
Masculino Mensagens : 396
Data de inscrição : 25/09/2012
Mensagem por Paulo Dias Ter 11 Mar 2014, 21:07
é a vaco ,andando trava tudo , so o problema que não ta acionando mais o alarme porem quero travar as portas com a chave e só  chaveia a do motorista as outras ficam aberta esse é o problema ate eu colocar outro alrame para ficar tudo ok novamente;;
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por Kanduxo Ter 11 Mar 2014, 21:09
Por que você não trava as portas pelo controle? Ele não funciona? Já verificou as baterias?
Meu carro quando se abre ou fecha as portas girando a fechadura só abre a no motorista.
Mensagem por Paulo Dias Ter 11 Mar 2014, 21:17
as baterias tao boas mandei ver, so um alarme novo, as minhas portas quando eu desembarco abre tudo, deschaveia todas, e quando vou chavear so chaveia a do motorista as outras não
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por Kanduxo Ter 11 Mar 2014, 21:19
Será que não tem de sincronizar?
Mensagem por walter paiva Ter 11 Mar 2014, 21:27
Paulo,
Se você abrir a porta pela chave (chave no miolo da fechadura) quando todas estão travadas ela só vai abrir a do motorista e as outras ficam travadas;
Se você for fechar as portas pela chave (chave no miolo da fechadura) quando todas estão destravadas ela só vai travar a do motorista e as outras ficam destravadas.
Isso é assim, esta correto e não há programação para isso, porque devido a tornar o Classe A mais acessível a Mercedes-Benz removeu o módulo que destrava ou trava todas as portas.
A única saída é:
1 - Mandar a chave em um chaveiro que tenha conhecimento com chaves eletrônicas para reparar a sua (visto que pelo seu relato você não tem mais a chave reserva), claro que você deve seguir este caminho se você já trocou as baterias, verificou se os contatos da bateria (positivo e negativo) estão ok e se foi efetuado o sincronismo da chave após a troca de bateria.
2 - Mandar fazer uma nova chave em um concessionário Mercedes-Benz.
3 - Adaptar um alarme que faça o travamento das portas. Eu não recomendo isso.
Mensagem por Paulo Dias Ter 11 Mar 2014, 21:42
ok vou providenciar outro alarme valeu pela dica Walter...
Paulo Dias
Paulo Dias
Mensagem por walter paiva Ter 11 Mar 2014, 21:55
Paulo, se o seu Classe A esta com o alarme original de fábrica - que não tenha um alarme desses positron da vida - te recomendo fazer um esforço e solicitar a cópia em um concessionário Mercedes-Benz mesmo sendo cara é a recomendável, pois o Classe A não liga sem a chave e como você não deve ter mais a reserva você pode ficar na mão em uma hora que você vai precisar do carro.
Aí você deixa esta chave que não esta funcionando de reserva Wink
