(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
+60
francisco borges
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
enproj
vilafranca
weider
valmir barroso silva
douglasfg
Ariana AAM
andrevaner
alanandarknes
Piloto.SP
Paulo Dias
wagalves11
guto viamão
Buenno
jmachado
TIAGOLOST
JNSDC
juliano
marciotcunha
akaBarbosa
marlene
marlon.oliveira
erocha1985
SnoOx
Keisson
alvaristo.jr
valmir1201
larmarinho
horacio
Rafa WF
Paulo Roberto de Lara Mar
wandbhz
camilorafael
VANDERBÁ
paulao74
agrangeon
asaleixo
Laercio1970
Mdfonseca
edilson montiel
igordiehl
TZero
Johemoto
Machado
Luisfcm
Zaguini
64 participantes
Página 8 de 9
Página 8 de 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: (W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
Ok Walter valeu pela dica...
Waltinho a minha Classe A travava todas as portas quando eu fechava a porta pela fechadura com a chave. ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Ola amigos ó eu aki de novo com mais uma duvida.. meo 160 tb não trava.. no meio do painel tem um botão que parece ser da trava do carro mas não achei fusível responsável pelas travas. Desmontei a forração de porta e creio q o motor de trava foi substituído por elétrico pois, existe um caninho amarelo que morre em uma pecinha plastica preta que por sinal deveria ser encaixada em algum outro mecanismo.
minha duvida é se consigo habilitar a trava do carro acionando o botão do painel pois tem a trava mas o botão não da sinal!
Valeuuu!
Valeuuu!
alanandarknes- Usuário Iniciante
Alan tudo tem que ser conectado a bomba de ar no porta malas, esse caninho esta ligado a ela?
tem no porta malas um dispositivo com 4 caninhos e os q vão pra porta não estão conectados. Acho q o antigo dono tirou as trava originais e colocou eletrica... mas o botão não aciona as eletricas.... axo q vou levar numa loja de acessorios....
valeu pela força Douglas!
Tem um nome específico dessa bomba do porta malas? O meu Classe A160 está sem ela por isso não funcionam as travas. Onde será que acho?
andrevaner- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/05/2014
Andrevaner,
Chama-se bomba de vácuo da trava das portas![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Você encontra nas concessionárias ou desmanches.
Veja na Casa da Classe A aí em Curitiba [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
(W168): problema no vidro elétrico
Olá Pessoal!
Tenho uma classe a 2001 e estou tendo problemas nos vidros elétricos. Os vidros abaixam normalmente, mas quando aciono para subir so depois que aperto umas 4 ou 5 vezes que eles sobem. Eu ate cheguei a trocar a bateria, pois estava velha... achando que era esse o problema. Deixei a chave em posição 1 por 5 min para regarregar os módulos. Depois de uns 15 min os vidros voltaram ao normal. Mas para a minha surpresa hj estavam a mesma coisa.
Outra coisa que esta me incomodando é que sempre quando ligo o carro na primeira vez do dia o limpador traseiro começa a funcionar sozinho. É um saco. Não arrumo um auto elétrico descente e honesto. Moro em sp.
Alguém poderia me ajudar? Esse defeito dos vidros o que podem ser? Não apresenta nenhum barulho. Desce normalmente, mas na hora de subir preciso ficar apertando o portão varias vezes.
Obrigada!
Obrigada!
Ariana AAM- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/06/2014
Ariana, bem vinda!!
Leve seu carro num mecânico que entenda do Classe A, aí em Sampa tem o Jorge da Sinal Verde ou a GR Autoservice, ambos muito competentes.
Depois de 3 dias... voltou ao normal. Acho que era a bateria mesmo. Só demorou mais para voltar ao normal. Até agora esta tudo bem... Obrigada!
tentei sincronizar o controle de uma mercedes A190 2002 e nao consegui...alguma luz ae...o controle esta funcionando corretamente (tanto o infravermelho qnt pelo frequencimetro)
valew
valew
douglasfg- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/08/2014
portas não travam
ola pessoal - minhas portas não travam quando aciono o botao de controle da chave - somente quandop estou dentro do carro e aciono o botao do painel- a bomba escuto funcionando quando estou dentro do carro. alguma dica ?
valmir barroso silva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/08/2014
Já verificou a bateria da chave?
caro amigo grato pelo retorno - SIM JA AS TROQUEI - E O DEFEITO CONTINUA - SÓ TRAVA AS PORTAS POR DENTRO QUANDO ACIONO O BOTÃO CENTRAL - POR FORA RODANDO A CHAVE NA FECHARURA E NOs BOToes as trasvas nao funcionam- abombinha esta funcionando pois ouço o barulho dela. se puder me dar mais dicas agradeço.
De uma lida aqui:
ok. amigo - grato pela dica - irei testar estes procedimentos e te darei retorno-
Travamento das portas demorado
Bom dia amigos, comprei uma classe A elegance automática para minha esposa, ja tive duas, mas esta está com algum problema para travar as portas, demora demais é como se estivesse pesada, sei que o travamento é feito através de "vácuo" será que tem alguma solução que eu mesmo possa fazer? Alguém ja teve esse problema? os vidros também não fecham ao acionar o alarme, é assim mesmo ou está com problemas? Obrigado.
weider- Usuário Iniciante
Confrade: tópico movido para a área atinente.
Veja se já há aqui nesse tópico a solução do seu problema!
Reconfigurar chave canivete
Boa tarde a todos!
Alguém sabe o procedimento para reconfigurar a chave canivete? Ela não está travando/destravando as portas do carro! A luz vermelha do topo da chave acende, ou seja, não é a bateria que está ruim! Vi um procedimento aqui no fórum, mas era referente a outro modelo da Mercedes, não sei se é válido para a W168 também.
Obrigado, e abraços!
vilafranca- Usuário Iniciante
De uma olhada aqui:
e também aqui:
e também aqui:
Obrigado pela ajuda, Epicco!
Fiz o procedimento descrito neste tópico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mesmo o tópico sendo sobre outro modelo de Mercedes, funcionou para a minha também! Acredito que seja um procedimento geral para reconfiguração das chaves das Mercedes!
Obrigado![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
esse forum realmente é o melhor em se tratando de mercedes ... troquei a pilha do controle remoto da minha classe a e nao funcionou mais nada das travas, corri aqui no forum, fucei, fucei, ate que vi os comentarios da reprogramação, voltei no carro e voalá, voltou tudo ... que maravilha ....
agora é descobrir o tal interruptor do sensor do freio para limpar e ver se apagam as benditas luzes do abs ... outra descoberta no forum ...
enproj- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/10/2014
Confrade enproj!
Muito obrigado por compartilhar a informação de que encontrou solução para seu caso!
Esse é o nosso objetivo! Ajudar, aprender e compartilhar.
Boa tarde a minha classe a 99 no comando interno esta tudo bem + esta com problemas no telecomando ( travamento das portas) já troquei bateria e fiz o procedimento do manual (aperta o botão 2x em 01 seg e colocar a chave na ignição e ligar o painel em - de 30 seg. ) porem não obtive resultado Obs alguém sabe o nº da bateria do controle e Uma 2035 ou duas 2016
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/12/2012
Olá galera,
Então, depois de bastante tempo que eu tinha comprado o módulo de vidros para o Kichute, mas só agora levei pra instalar juntamente com os faróis auxiliares.
Instalei o módulo da Soft, modelo PW42L, o resultado é muito bom o comportamento do módulo é excelente, e o resultado é exatamente o mesmo daquele vídeo de vidros inteligentes no Classe A.
Recomendo a todos os amigos que tenham Classe A com vidros nas portas dianteiras (os modelos com vidros nas 4 portas teriam de usar outro módulo) e que tenham interesse nessa instalação a fazê-la, pois o resultado é muito satisfatório.
Uma observação: A leitura do módulo (comando de trava) foi ligada nos piscas, para que os vidros subam de forma com que eles acendam.
» (C208): É possível configurar vidros para baixarem um pouco e facilitar fechamento das portas?
» (W168): Dificuldade no fechamento das portas - o quê pode ser?
» (W168): portas não travam (alarme Positron)
» (W203): Configuração dos vidros pela chave - C180K 2006
» Fechamento automático dos vidros e teto
Página 8 de 9
