(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
+60
francisco borges
ANTONIO PAULO DE ALMEIDA
enproj
vilafranca
weider
valmir barroso silva
douglasfg
Ariana AAM
andrevaner
alanandarknes
Piloto.SP
Paulo Dias
wagalves11
guto viamão
Buenno
jmachado
TIAGOLOST
JNSDC
juliano
marciotcunha
akaBarbosa
marlene
marlon.oliveira
erocha1985
SnoOx
Keisson
alvaristo.jr
valmir1201
larmarinho
horacio
Rafa WF
Paulo Roberto de Lara Mar
wandbhz
camilorafael
VANDERBÁ
paulao74
agrangeon
asaleixo
Laercio1970
Mdfonseca
edilson montiel
igordiehl
TZero
Johemoto
Machado
Luisfcm
Zaguini
64 participantes
Página 9 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo  - Página 9 Empty Re: (W168): Configuração - alarme, fechamento das portas e sincronização dos vidros/módulo
Mensagem por AEP Dom 29 Mar 2015, 16:40
Confrade Antônio!
O que você busca está aqui:
Use sempre o "buscar", pois já temos um amplo acervo dos temas.
Abraços!
Mensagem por francisco borges Seg 11 maio 2015, 09:54
Gente no caso das travas do classe a uma vez aconteceu comigo assim q peguei o carro.as chaves acendiam normal na hora q acionava porém o sistema não funcionava,na oficina q levo tem um eletricista e ele tentou fazer a configuração e não ia aí ele disse q era problemas nos chips,realmente ele tinha razão os dois chips foram recondicionados e até hoje as duas funcionam perfeitamente.moral da história a chave pode estar acendendo mais será q ela tá mandando frequência?teste de frequência mata a charada.
Última edição por walter paiva em Seg 11 maio 2015, 09:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas conforme as regras do fórum)
francisco borges
francisco borges
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 01/05/2015
Mensagem por douglas barddal Seg 11 maio 2015, 09:58
Ok Francisco, bem vindo ao Fórum.
Mensagem por Epicco Seg 11 maio 2015, 11:18
Francisco a chave canivete do Classe A não acende.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 11 maio 2015, 12:34
Acende o infra... mas vc não vê hehehe....
Mensagem por francisco borges Seg 11 maio 2015, 12:51
não entendi vc diz que a sua não acendi é isso??se for troca bateria pra ver se não for bateria tem pessoas q concerta o chip,ele acha aonde não tá passando corrente e solda,se precisar eu conheço o q fez nas minhas duas chaves.
francisco borges
francisco borges
Mensagem por savinho Seg 08 Ago 2016, 14:54
o infla da minha se eu apertar e segurar eu vejo ela acender ! ta bem eficiente ainda cnsigo destravar e travar o carro e uma distancia bem grande
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por zuben Dom 08 Jan 2017, 09:23
Bom dia pessoal,tenho a 5 anos classe a 99 manual ,ovidros elétricos pararam as 4 janelas,fusiveis ,bateria ok,precisa ver o módulo dos vidros,mais não sei onde fica, alguém poderia dar uma dica ,desde de já agradeço,obrigados a todos..
zuben
zuben
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 20/11/2012
Mensagem por Kanduxo Dom 08 Jan 2017, 16:57
Zuben, o teu carro tem algum módulo avulso para o funcionamento dos vidros? (Se os vidros sobem ao travar o carro, tem módulo).
Como a ligação desses módulos depende do chicote do botão do vidro elétrico, geralmente ele é instalado ali debaixo dos próprios botões.
Mensagem por zuben Seg 09 Jan 2017, 15:01
Olá kanduxo,considerando oque vc me disse percebi que não tinha módulo avulso, já que abre ou fecha através da chave ligada,examinei debaixo dos botões abri a caixa e vi a placa em bom estado tudo certo,resolvi fazer como alguém,ja falou nos tópicos,a princípio achei que tirar o fusíveis e colocar novamente daria o mesmo efeito de desconectar a bateria, mais somente depois de desligar os cabos e ligar novamente ,voltou  a funcionar como era antes,agora está OK,agradeco sua ajuda e de todo o pessoal do portal.. obrigado
zuben
zuben
Mensagem por Svoloski Qua 10 maio 2017, 20:29
Boa noite a todos, e desde já agradeço a minha aceitação no grupo. Pessoal estou com este problema no telecomando da chave do meu classe a 2002. A bomba de vácuo está perfeita e o fechamento central do painel funciona perfeitamente e a chave está enviando sinal mas nada acontece. Já tentei todos os procedimentos indicados aqui no fórum e nada. Ontem ao fazer o procedimento indicado pelo Erocha 1985 notei que após apertar a quinta vez o botão de destravamento da chave veio um pequeno barulho do painel como se fosse um pequeno estalo, refiz varias vezes o mesmo procedimento e esse barulho aconteceu em todas as vezes, mas para minha decepção nada do telecomando da chave funcionar.
Será que pode ser um fio partido ou algo assim? e em que lugar pode ser? no módulo imobilizador?
Por favor peço ajuda.
Svoloski
Svoloski
Feminino Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/05/2017
Mensagem por A190 Dom 14 maio 2017, 21:40
pode ser, mas pra chegar no modulo imobilizador tem que desmontar a parte do painei inteiro embaixo do volante.
Masculino Mensagens : 1596
