(W168): Luz de cortesia - ajuste/regulagem - possíveis problemas/sintomas
+10
Hollywood Junior
gso
schulzeRio
TZero
RechV
Laercio1970
Ernestino Barcelos
14 participantes
Boa Tarde, Confrades.
Estou com o seguinte problema "sem solução":
Primeiro minhas luzes de cortesia funcionavam normalmente, com timer, certinho, depois de um tempo, elas passaram a não apagar, depois que emprestei meu carro para um amigo fazer uma pequena viagem, e esse fim de semana fui verificar para ver se conseguia resolver o problema, para não ficar aceso direto eu tirei as lampadas.
Verifiquei todos os fusiveis, e nada, verifiquei nas portas, tirei os sensores de pressão limpei, e testei todas as pontas com multimetro, tudo ok, recebendo energia, mais as luzes não liga, ao mudar o botão de controle de posição, as duas acendem perfeitamente.
Pergunto:
Posso usar um fio, uma ponte para fechar as ligações nas pontas que vão para as portas, ou seja ligar os dois fios fechando curto para ver se as luzes voltam ( acredito que o sensor das portas funcionem fechando curto).
Qual o fusivel especifico: 7, 12, e onde fica o sensor (timer, temporizador, ou dimmer) que faz a ligação e o desligamento quando se fecha a porta, para eu verificar se o mesmo não está queimado.
Aguardo ajuda.
Grato
Pergunto:
Aguardo ajuda.
Grato
Ernestino Barcelos- Usuário Iniciante
Re: (W168): Luz de cortesia - ajuste/regulagem - possíveis problemas/sintomas
Este link deve ajudar; [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
iveiga- Usuário Ouro
Obrigado amigo, mais não deu certo, continua tudo apagado, existe uma menção a uma imagem da página 136, que parece um porta objeto, mais vou vendo onde fica o timer, ou se é uma função programada no sistema.. como os aviso sonoros internos..
Vamos a luta
Vamos a luta
Tive problema semelhante. Encontrei a falha no interruptor da tampa traseira, ao fechar a tampa traseira, o interruptor estava se fechando ao invés de abrir. Isso pode estar acontecendo com qualquer um dos interruptores das portas. Com paciência, teste um por um. Deixe a luz interna se apagar e faça de porta em porta e verifique qual porta não está enviando o sinal para apagar. ABRAÇO.
Laercio1970- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/11/2012
Configuração luz do teto
Amigos,
Não sei se estou postando este tópico na seção correta, então já peço desculpas.
Tenho um A190 '03 Avantgarde e lembro que fórum antigo havia um tópico sobre como fazer a luz interna de cortesia do teto ficar apagada e não ligar mais na posição inicial.
Isso me irrita em algumas situações, principalmente a noite, quando abre-se a porta, e o interior o carro se ilumina totalmente. Acho desnecessário!
Alguém com experiência no assunto não gostaria de fazer um DIY passo-a-passo por favor? Creio que não seja algo muito técnico, mas tenho receio de abrir sem ter noção do que fazer!
Grato!
Grato!
RechV- Usuário Iniciante
Eu resolvi da minha dando um ponta-pé no teto (claro que não com minha perna )
Também parei de dar carona.......quer andar comigo, tem que ir prá minha casa.
PS.: Desculpe a brincadeira........efeitos ainda do carnaval
TZero- Banido
RechV,
Tomei a liberdade de alterar o titulo para facilitar, no futuro a localização e evitar duplicidade.
Luz do Salão
Boa noite!
gostaria de uma ajuda , as luzes internas (do teto) acedem do nada, me parece que qualquer tipo de vibração(buracos , aceleração mais brusca) as acionam. o que pode ser?
schulzeRio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/04/2013
Regule a porta do porta malas. Aproxime-as mais do interruptor da luz.
Como faço isso???
A minha estava com este problema e era um mau contato na lampada que fica no teto que ilumina a parte de tras.
Gente estou pra ficar louco, o que acontece é o seguinte, quando ligo o carro pela manhã, ou depois de algumas horas parado as luzes internas do carro ficam acessas.
Depois do tempo normal elas apagam.
Começo a dirigir e elas acendem, apagam, acendem apagam.
E depois de um tempo dirigindo ficam normais apagadas.
O que pode ser?
O que pode ser?
Hollywood Junior- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/06/2013
Regule a tampa do porta malas.
weider- Usuário Iniciante
opa falha nossa, e quando liga só uma das lampadas na frente e não estão queimadas , oque pode estar acontecendo, tudo verificado e parece estar tudo certinho
Não entendi
Problema resolvido, Walter, era fusivel não sei como mas fiz uma limpeza geral neles, ( estavam meio oxidados) e voltou a funcionar.
Beleza!
Obrigado pelo retorno com o problema solucionado
Recentemente tive um problema de intermitencia nas luzes dianteira de cortesia da minha W202, inclusive quando não funcionava, impedia a operação do teto solar; descobri que era o fusivel #9, este tinha a espessura do metal mais fina que o espaço da caixa, e dependendo do buraco da rua, dava contato ou não, solução: trocar o fusivel.
O eletricista que descobriu isso foi o Sr. Cesar, ao qual faço aqui a recomendação. Atende em domicilio na Grande SP, telefone 11-9-7154-6422. Abraços
Se a postagem estiver em local errado, por favor me avisem!!
frederico sampaio- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/04/2018
pra quem quiser tirar as opções de luz acesas quando abrem a porta, tem que cortar um fio dentro. vi isso aqui no forum
