AR QUENTE FUNCIONA E PARA
Ola pessoal.. ganhei uma Classic 160 ano 99. Uma beleza carro..
Mas quando tento usar o ar quente, ele aquece um pouco e dai só vem o ar ambiente.. o q pode ser? Esse carro tem aquecedor tipo com resistencia?
Agradeço desde ja.
Agradeço desde ja.
AMJURIDICO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/08/2019
Re: AR QUENTE FUNCIONA E PARA
O Classe A usa um radiador de água dentro da caixa de ar, o aquecimento se dá conforme o aquecimento do motor.
A água que passa nesse radiador dentro da caixa de ar é constante e o direcionamento é feito por pas internas que direcionam o fluxo de ar (quente, externo ou ar condicionado).
Você pode estar com problemas nessas pas, no motor que faz, no motor que as movimentam, no sensor de temperatura dentro dessa caixa e ar ou no sensor de temperatura interno ( onde ficam as luzes do teto dianteiras).
Muito obrigado Walter. Vou dar uma boa olhada nisso tudo.
» (W168): Quando o motor está quente não liga - possíveis problemas/sintomas
» Ar quente em um dos lados do ar condicionado
» (W168): Ao ligar o ar-condicionado, sai ar quente antes. É normal? Sim
» (W168): Falha na partida - motor liga somente quente
