Laminas de Leitura de Fluxo de Massa de Ar
Laminas de Leitura de Fluxo de Massa de Ar Empty Laminas de Leitura de Fluxo de Massa de Ar
Mensagem por AlissonGrizotti Seg 09 Dez 2019, 14:27
Tenho aqui um classe a 190 elegance 2001, e ele tava com a injeção muito ruim, não parava na lenta ou ficava com a lenta muito baixa (instável), eu tirei o módulo e troquei as laminas do sensor de fluxo de massa de ar, que estavam quebradas, por dois termistores ntc de 1k, funcionou por um tempo, mas agora está chegando o verão e a temperatura aumenta bastante!
Esses termistores ntc de 1k, estõ funcionando bem em um classe a 160, mas no 190 não.
A pergunta é, funciona mesmo esses termistores? e qual a resistencia necessária pra o classe a 190?
Acredito que deve funcionar se eu colocar um outro termistor de outra resistencia, acredito que deve ser de maior resistencia, como uns 5k ou 10k...
        benzus
AlissonGrizotti
AlissonGrizotti
Masculino Mensagens : 26
Data de inscrição : 21/10/2019
Idade : 27
Laminas de Leitura de Fluxo de Massa de Ar Empty Re: Laminas de Leitura de Fluxo de Massa de Ar
Mensagem por AlissonGrizotti Seg 09 Dez 2019, 17:45
Edit:
Esqueci de perguntar, acho que é a melhor e mais correta opção, caso eu comprar as laminas, qual a posição correta de instalação, qual vai na parte da frente e na parte de tráz, se tiver uma foro, bem definida, já me ajuda muito!!
AlissonGrizotti
AlissonGrizotti
Idade : 27
Mensagem por A190 Ter 10 Dez 2019, 14:33
ola , tambem tava pensando em termistor, atualmente no meu a190 eu tenho instalado 2 resistor 1 de 800 ohms e outro de 1k se não me engano de 1/4 watts. ta funcionando bem, até que economiza tambem. as laminas pelo que vi não tem posição correta.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por walter paiva Qua 11 Dez 2019, 01:04
Alisson,
Esquece esse negócio de resistor, isso quebrava o galho no passado quando não existia a possibilidade de comprar lâminas, hoje já é possível:
Você tem dois caminhos:
1 - Colocar as lâminas e resolver definitivamente;
2 - Comprar uma central usada no desmanche e ter a certeza que as lâminas estão boas, remover o conjunto de sensores (não as lâminas) e fazer o transplante para o seu carro.
Este negócio de colocar resistores ou termistores é passado, um paliativo para o problema, hoje com a venda das lâminas ficou mais fácil e definitivo o conserto.
Mensagem por AlissonGrizotti Qua 11 Dez 2019, 08:42
Certo Walter, é isso que vamos fazer!
Sobre a instalação dessas lâminas, tem alguma posição correta?
Como temos 2 Classe As aqui, um meu e outro do meu pai, ja vamos trocar nos dois!
Praticamente só falta isso pra que esses carros fiquem todos originais! Desde já, agradeço a ajuda!
AlissonGrizotti
AlissonGrizotti
Idade : 27
Mensagem por borba Qua 11 Dez 2019, 10:02
Alisson,
Já tentou pesquisar no youtube se tem algum video explicando o procedimento? pessoalmente já consegui muitas dicas uteis circulando neste meio .
boa sorte na busca .
Masculino Mensagens : 1227
Laminas de Leitura de Fluxo de Massa de Ar Empty Fluxo de ar
Mensagem por portimus Seg 07 Jun 2021, 11:26
Ola amigos!
Caso alguém precise faço reparo nos fluxos de ar, tenho as laminas originais VDO, WhatsApp 12 33084050, Portimus mecânica automotiva.
portimus
portimus
Data de inscrição : 07/06/2021
A190 gosta desta mensagem
