Falha na partida
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: Serviços :: Transmissões :: Manual
Falha na partida
Pessoal, é bem estranho.
Bateria OK. mas por vezes quando vou ligar não da nem sinal.
as vezes mecho na caixa de fusíveis e o carro pego.
Quando nem assim pega, coloco o cabo de chupeta em outra bateria e pega.
(como se fosse problema na bateria).
Alguém tem ideia desse mistério ?
A-160 ano 2000 - Manual
Airton
Airton
airton_lira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/12/2020
Problema eletrico
Pelo tudo que eu ja vi sobre a classe A sugiro você passar um scanner pois tem problema de contato elétrico e só o scanner pode solucionar. O que parece não é.
marcos antonio moretti- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/03/2013
» (W168): Falha na partida - motor liga somente quente
» (C208): Problema na partida CLK 320 1999 - falha/mal contato na tomada
» (W168): Primeira partida demora a funcionar - após esquentar, não falha mais - o quê pode ser?
» Pane!! Não dá partida.
