C320 (w203) da partida e apaga
C320 (w203) da partida e apaga Empty C320 (w203) da partida e apaga
Mensagem por johnnysv8 Sex 19 Nov 2021, 18:18
Boa noite confrades, esta semana estava a bordo do meu xodó, dei uma pisadinha  e de repente apagou, encostei e dava partida e logo apagava, desliguei bateria e liguei, chamei um eletricista peoximo pra medir a bateria, bati limpa contato nós relés e nada, guinchei trouxe pra casa, dai comprei um filtro de combustível que já era necessário trocar e nada, troquei o relé da pressão de combustível e nada, dia ontem troquei a bomba e nada, apenas funciona e apaga, o combustível chega mas não obedece acelerador, da partida liga e em fração de 1  segundo desliga, alguém teria alguma dica? Obs não deu nenhuma avaria no painel, somente quando apagou comigo na rua que deu (ESP) mas creio que tenha alertado pq ela estava apagada em movimento.
Quem matar a charada se for de Goiânia dou um polimento no carro por conta da minha oficina k
johnnysv8
johnnysv8
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 28/05/2020
Idade : 32
C320 (w203) da partida e apaga Empty Re: C320 (w203) da partida e apaga
Mensagem por johnnysv8 Qua 24 Nov 2021, 12:31
Resolvido problema era combustível de má qualidade!
johnnysv8
johnnysv8
Idade : 32
Mensagem por Alexandre - PR Sáb 27 Nov 2021, 21:59
Se ocorrer de novo, faça a Limpeza da TBI !
Retire ela do motor e faça a limpeza.
Esse mesmo problema ocorreu na c320 de um amigo aqui, mês passado. Acendia o ESP no painel e o carro perdia força, falhava. Ás vezes não acontecia. Problema intermitente.
Depois de investigar uma infinidade de itens, fizemos a limpeza da TBI. Resolveu 100%!
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por johnnysv8 Sáb 27 Nov 2021, 22:20
Blz amigo, vou fazer isso, obrigado pela dica!
johnnysv8
johnnysv8
Idade : 32
Mensagem por Jones Santos Seg 10 Abr 2023, 19:17
Aqui a minha começou com essa artimanha.... e mesmo após a limpeza de TBI e bicos... quando fria, dá partida numa boa.... mas ele precisa "esquentar um pouco", senão ao colocar no Drive, ela oscila e quase morre. Também é intrigante que se andar um pouco, desligar e tentar nova partida, já com o carro quente o carro simplesmente não pega... arranque vira, carro liga, mas desliga na sequência. No meu caso é uma 230 kompressor com o M271.948.... estranho demais! Suspect
Jones Santos
Jones Santos
Masculino Mensagens : 51
Data de inscrição : 27/12/2020
Mensagem por fredericodribeiro Ter 11 Abr 2023, 16:50
Verifica o sensor de rotação.
Primeiros sintomas de mal funcionamento são de parar de funcionar quando quente.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Jones Santos Dom 16 Abr 2023, 19:52
Obrigado pela dica confrade! Verificarei isso novamente.... eu tenho que fazer uma revisão mais profunda, já achei uma bobina esquisita hoje à tarde (eu tenho reserva, troquei e melhorou um pouco, mas não resolveu). Farei o teste e volto com novidades.
Jones Santos
Jones Santos
Mensagem por Jones Santos Sex 12 maio 2023, 20:22
Para compartilhar com os confrades. Solucionei o problema. O que eu mesmo fiz em casa:
- Limpeza do MAF e MAP;
- Encontrei erro de missfiring no 3º cilindro (eu já havia trocado as velas há menos de 1 mês), logo, vi que a bobina do 3º cilindro estava com fuga - eu tinha uma reserva e troquei.
- Estava acesa a luz da injeção e código P0171, logo, eu troquei os 4 bicos (importei da Rockauto nos EUA) - o Clilindro 1 estava com o filtro do bico injetor solto dentro na TBI affraid , deu bastante trabalho para retirar, mas deu boa.
C320 (w203) da partida e apaga Whatsa19C320 (w203) da partida e apaga Whatsa18
- Achei um pequeno vazamento na junta da bomba de vácuo. O acesso é terrível, mas consegui trocar.
- Limpei os conectores da ECU. Estavam com leve oxidação, mas nada demais.
Depois desse trabalho o carro ficou lisinho de novo... nenhum código ou luz de injeção acesa. Já estou usando normalmente há 2 semanas e tudo certinho. Agora é trocar as demais juntinhas que importei, como uma preventiva das boas.
cheers
Jones Santos
Jones Santos
Mensagem por fredericodribeiro Ter 16 maio 2023, 12:42
Que bom!
Parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar!
fredericodribeiro
fredericodribeiro
