C320 ANO 2001 SEM PARTIDA
+3
ricardorpm
MARCO PEREIRA
7 participantes
C320 ANO 2001 SEM PARTIDA Empty C320 ANO 2001 SEM PARTIDA
Mensagem por MARCO PEREIRA Dom 26 Jan 2014, 15:50
Meus amigos do Forum
Peço ajuda e ou dica do que pode estar acontecendo.
meu carro da noite para o dia parou de dar a partida e não liga.
Não é bateria.
Ao girar a chave tudo funciona, porém ao dar a partida nem sinal, não liga, o painel não se apaga e também não perde corrente ou algo que posso vir por falha da bateria.
O carro simplesmente não liga.
Agradeço pelas dicas que possam surgir.
um abraço a todos
MARCO PEREIRA
MARCO PEREIRA
Masculino Mensagens : 34
C320 ANO 2001 SEM PARTIDA Empty Re: C320 ANO 2001 SEM PARTIDA
Mensagem por Luiz Pinheiro Dom 26 Jan 2014, 16:22
Marco, boa tarde. Já tentou com a chave reserva?? As vezes pode ser bateria de sua chave, ela é a bico de pato, não é?
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por ricardorpm Dom 26 Jan 2014, 16:38
Já verificou os conectores da bateria? Será que ela está com carga boa?
ricardorpm
ricardorpm
Masculino Mensagens : 555
Mensagem por Epicco Dom 26 Jan 2014, 17:04
O motor vira com o arranque e não pega, ou o motor não vira com o arranque e não pega?
Mensagem por Karl Fass Dom 26 Jan 2014, 17:24
Entendi que vira e não pega.. Melhor confirmar mesmo..
C320 ANO 2001 SEM PARTIDA G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por MARCO PEREIRA Dom 26 Jan 2014, 21:06
boa noite
meus amigos gira e nao pega, tudo de eletrico funciona no carro e também nao indica alguma má função no painel, parece que o arranque nao acontece.
estou pedindo dicas pois o carro parou em meu sitio no interior de são paulo e precisava destas dicas para instruir o eletricista.
obrigado
MARCO PEREIRA
MARCO PEREIRA
Mensagem por Mau71 Seg 27 Jan 2014, 00:22
Marco,
Se "gira e nao pega"  entao o arranque acontece (nao é reconhecimento de chave e não é motor de arranque). Assumindo que o motor faz o ciclo de arranque (nas c320 nao é necessário "segurar" a chave para dar a partida), entao o proximo passo é identifcar se há combustivel na linha.
Ao girar a chave para acender o painel, você ouve a bomba de combustível pressurizar a linha?
Você menciona sítio, onde pode haver caminho sem pavimento. No caminho de ida, alguma pancada no assoalho ou grande solavanco?
Diagnósticos remotos sao dificeis, mas entender o cenário facilta.
abs e boa sorte
Mau71
Mau71
Masculino Mensagens : 718
Mensagem por João Seg 27 Jan 2014, 00:25
Também acho que é problema na alimentação, mas pode ser na faisca.
O correto é rebocar o carro até um mecânico especialista em Mercedes-Benz.
Mensagem por MARCO PEREIRA Seg 27 Jan 2014, 12:15
BOM DIA
NÃO DA SINAL DE ARRANQUE
MARCO PEREIRA
MARCO PEREIRA
Mensagem por Mau71 Seg 27 Jan 2014, 12:25
Marco, nao entendi.
Você antes postou "meus amigos gira e nao pega". Se gira, o motor de arranque funciona, o motor é que nao funciona.
Se ao girar a chave NADA acontece, o diagnóstico deve ser feito começando pela bateria, verificando chaves (reconhecimento) e termina no proprio motor de arranque.
Cuidado com esse "o resto tudo funciona" pois absolutamente NADA no veiculo consome tanta corrente quanto o arranque.
No meu entendimento, se para dizer qual é o problema ja está havendo confusão, o melhor mesmo é subi-lo numa plataforma e levar para alguem que entenda. Tentativa e erro em um veiculo com tanta eletronica embarcada é meio caminho pra dar caca!
Mau71
Mau71
Mensagem por João Seg 27 Jan 2014, 12:52
Acho que a palavra arranque significa o inicio do funcionamento do motor e não do motor de arranque.  scratch  Palpite a distancia já é difícil, existindo ainda dificuldade de interpretação, piora mais.
Mensagem por MARCO PEREIRA Seg 27 Jan 2014, 15:50
O motor não liga, porem todas as funções elétricas funcionam.
MARCO PEREIRA
MARCO PEREIRA
