(W168): Sensor de desgaste das pastilhas de freio - possíveis problemas/sintomas
Acabei de trocar as pastilhas de freio do meu Classe A190 e a luz ficou acesa no painel. O sensor está ligado somente no lado direito. A do lado do motorista não tem o conector para ligar. Será que pode ser isso?
wandbhz- Usuário Bronze
Re: (W168): Sensor de desgaste das pastilhas de freio - possíveis problemas/sintomas
Wand, no W168 é um sensor só mesmo. Tem algo errado aí, ou o sensor não está funcionando ou está com mal contato.
Não sei como consegui fazer isso, mas coloquei a pergunta no tópico errado. Me ajudem a trocá-lo por favor. Obrigado!!
É a segunda troca que faço. A primeira vez não tive problemas. Agora a luz acendeu. Vou dar uma revisada pra ver o que pode ser!!
O funcionamento do sensor é o seguinte.
Ele é com tensão negativa. Alguma parte deste sensor deve estar conectando a massa (terra) fazendo o contato.
Experimente desligar o sensor do plug, se a lampada apagar o problema é no sensor.
Se você comprou as pastilhas que já vem com sensor integrado na pastilha o defeito esta neste sensor, as vezes o fio faz o contato na massa, pois não esta bem isolado fazendo acender a lampada.
Aconteceu isso comigo quando utilizei as pastilhas da Cobreq com sensor integrado.
O Walter está correto.
O sensor funciona quando entra em contato com uma parte metálica, e não quando é desconectado.
No caso da E320, existem dois sensores de pastilha no trem dianteiro, porém na traseira, só existe um na roda traseira do lado direito, porque parte-se do pre-suposto que; se as pastilhas gastaram de um lado, certamente aconteceu o mesmo do outro lado.
ZIG MASTER- Usuário Platina
Walter,
Eu uso as pastilhas ATE que são originais da linha de montagem e vem com o sensor separado, o sensor integrado costuma dar problemas.
A pastilha que comprei foi a Cobreq. A primeira troca foi Fras-le.
» (W168): Pinça de freio travando - possíveis problemas/sintomas
» Sensor MAP - possíveis problemas/sintomas
» Sensor MAF Classe A160 e 190- possíveis problemas/sintomas
