(RESTAURAÇÃO): Botão/botões, tecla/teclas, knob/knobs pegajoso ou melando - como reparar?
+9
Elvio Santos
Borg
toni goetten
grasnal
13 participantes
(RESTAURAÇÃO): Botão/botões, tecla/teclas, knob/knobs pegajoso ou melando - como reparar? Empty (RESTAURAÇÃO): Botão/botões, tecla/teclas, knob/knobs pegajoso ou melando - como reparar?
Mensagem por grasnal Sex 14 Dez 2012, 17:52
Algum dos amigos já vivenciou a experiencia de ter os botões (knobs) de controle do ar condicionado "pegajosos/grudentos" ? Minha C240/2001 está com este problema. Até parece que sofreram muito calor e começaram a derreter.   Eu gostaria de trocá-los, porém não sei se é possível comprá-los a parte (se tem algum Part Number). Agradeço antecipadamente os vossos comentários.  Abraços.
grasnal
grasnal
Masculino Mensagens : 21
Data de inscrição : 11/09/2012
Idade : 68
(RESTAURAÇÃO): Botão/botões, tecla/teclas, knob/knobs pegajoso ou melando - como reparar? Empty Re: (RESTAURAÇÃO): Botão/botões, tecla/teclas, knob/knobs pegajoso ou melando - como reparar?
Mensagem por toni goetten Sex 14 Dez 2012, 20:08
No meu caso e o do radio, ja limpei e voltou tudo de novo.
toni goetten
toni goetten
Masculino Mensagens : 190
Mensagem por Alexandre - PR Sex 14 Dez 2012, 20:28
Um confrade do fórum antigo arrumou isso, foi uma "solução caseira" mas parece que deu certo.
Infelizmente não me recordo como foi, mas sei que é um problema recorrente das W203 fase I.
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Daniel-SP Sex 14 Dez 2012, 20:35
Passe lenço umedecido até remover a parte pegajosa (lenço infantil )
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por Alexandre - PR Sex 14 Dez 2012, 23:44
Será que não há algum tipo de tinta (na mesma COR e TEXTURA da borracha original) que dê para "revestir" ???
Um serviço bem feito ali, em cima da borracha, na cor igual a original, ficaria imperceptível... até porque, certamente o custo para trocar esses comandos do ar, não deve ser baixo. Isto é, se encontrar...
Mensagem por Borg Sáb 15 Dez 2012, 00:01
Confrades, o Alexandre-PR tem razão , este problema assola todas W203 fase I (pelo menos as 2001 eu tenho certeza).
Eles não são resistentes ao calor e parecem começar a derreter. Este problema não ocorre somente nos botões, o porta objetos sob o rádio também "esfarela" e fica úmido se o carro ficar muito tempo sob o sol.
Não adianta pintar ou tentar revestir com algum outro material pois parece que o processo ocorre de dentro para fora....
Este deve ser mais um caso de erro na especificação da composição do material plástico , conforme ocorria com o revestimento dos cabos no chicote das W202.
O único remédio é tentar evitar sol direto sobre o painel e se possível, deixar o teto levantado e os vidros um pouco abertos para reduzir a temp. interna do veículo.
Borg
Borg
Masculino Mensagens : 927
Mensagem por Gilberto/SP Sáb 15 Dez 2012, 00:53
Eu tive uma C240 W203 2002 que estava com os botões assim, com aparência de terem derretidos. Tentei de tudo, limpar com vários produtos, mas não ficou legal. Tem que comprar os botões a parte. No ebay deve ter para vender.
Masculino Mensagens : 1390
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 15 Dez 2012, 08:37
Na minha W203 fase II, não ocorreu nada do gênero, creio que a MB teria detectado o defeito e corrigido a partir da fase II.
Mensagem por Elvio Santos Sáb 15 Dez 2012, 09:00
Pois essa borracha de revestimento perde as suas qualidades e tem de ser mudada.
Nao ha outra solucao.
Na minha C220 comprei o botao on-off do radio no ebay. Custa cerca de $50.
Veja o link
Botao ON OFF radio
Quanto as outras pecas que fala julgo que tb vai encontrar ah venda,
Elvio Santos
Elvio Santos
Masculino Mensagens : 857
Data de inscrição : 29/11/2012
Idade : 71
http://www.flickr.com/photos/epsnts/collections/7215761446157930
Mensagem por GR Sáb 15 Dez 2012, 13:39
Na minha eu limpei com produtos de limpar painéis e ficou muito bom... Bom estava bom até o dia que eu a vendí.... What a Face
Masculino Mensagens : 2284
Mensagem por Convidad Sáb 15 Dez 2012, 13:46
Isso se cria quando se manda lavar o carro e o pessoal passa um silicone que fica parecido com um oleo grudento,ja me ocorreu e aos poucos foi secando e ficou bom novamente, abraço...
Convidad
Convidado
Mensagem por GR Sáb 15 Dez 2012, 14:02
Este produtos de limpar paineis são excelentes para isto.... Dá um resultado muito bom. O que eu usei era da williams... Comprei no Carrefour... Veja o produto...
Mensagem por Elvio Santos Sáb 15 Dez 2012, 14:20
Esse produto deve ser bom mas quando o botao do radio fica como chiclete, nao ha nada a fazer.
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por GR Sáb 15 Dez 2012, 14:28
No meu estava igual a chiclete mesmo... O que eu fiz foi deixar o carro um pouco no sol pois assim a "meleca" aparece mesmo.... Limpei com o produto de limpar interiores com um pano limpo e bem molhado com o produto e ficou muito bom... Tenho um carro que tem o volante de couro branco com muitas partes do interior branco e tb fica muito bom com este produto...
Mensagem por Elvio Santos Sáb 15 Dez 2012, 15:01
GR,
Obrigado pela dica. Vou experimentar
Elvio Santos
Elvio Santos
Idade : 71
Mensagem por Alexandre - PR Sáb 15 Dez 2012, 15:05
GR,
Em alguns casos o botão fica deteriorado, ou seja, começa a se desmanchar. Nesse caso, creio que esse produto não ajude mais.... a sua não estava assim ?
Mensagem por AEP Sex 10 Fev 2017, 08:34
Bom dia!
Estava com esse problema nas teclas do volante da minha T245.
Solução encontrada por um profissional em som automotivo aqui em Belo Horizonte/MG que "funcionou":
1. Desmontou o teclado;
2. Com muito cuidado e suavidade, limpou as teclas com álcool isopropílico. Ficou perfeito, mas com um pouco de brilho que não existia antes.
Contudo, deve-se tomar muito cuidado. Essa "cola" ou material que mela, é uma espécie de revestimento muito fino ou verniz envelopador usado pela Mercedes-Benz (disse que esse defeito é muito comum nos VW Polo).
Ao retirar esse material com o álcool, o cuidado é com a tinta preta que fica embaixo e onde está o desenho da tecla (no caso dos comandos de volante). A tecla é originariamente clara e é mascarada para receber a pintura preta. Após ser pintada, a mascara é retirada e fica o exato desenho (que é a falta de tinta) na área que será iluminada internamente.
Por isso o cuidado ao limpar para não começar a sair a tinta preta e destruir o desenho.
3. Após a limpeza, o profissional aplicou verniz automotivo de alta resistência. O mesmo que protege a pintura externa.
4. Em um botão houve reação entre a tinta preta original e o verniz, enrugando a tinta. Isso decorreu do fato da tinta estar "descolando". Atentar-se para isso antes de lançar o verniz.
5. O motivo de lançar o verniz (no meu caso optei pelo fosco para ficar igual ao brilho original das teclas), é proteger do desgaste natural dos nossos dedos. Afinal, saiu uma proteção que estava com defeito (melando) e deve entrar outra.
Mensagem por fabio andrade Sex 10 Fev 2017, 11:38
qdo tive isso troquei . tentei de tudo antes e ficava grudando
fabio andrade
fabio andrade
Masculino Mensagens : 897
Mensagem por lm8383 Sex 10 Fev 2017, 12:22
Esse é o mais antigo, mas tem q mandar os botoes lá pro exterior para o erviço e então ele manda de volta
Esse é no brasil, faz vários veículos premium que tem os mesmo problemas
lm8383
lm8383
Masculino Mensagens : 116
Mensagem por machadosl Sex 10 Fev 2017, 15:58
Obrigado pela dica!
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
