+96
FELIPE SIMOES GREGORIO
Valmir21
isaac759
walter borges
miltonsilva1964
LuisMosq
jucazl
machadosl
FERNANDO VALLE
felipecorso
Cocada
josé carlos costa
fjorge01
diego--17@hotmail.com
Renato Scarpelin
aleex
luis pitagone
Uriel
luizaguirre
brunofelipe1616
Rogério Rôa
titopc
jbelline
roberto hesselbach
Rodrigo A. C. França
Arturo Fagundes
medeiros405
Botina
pateord
dayanpersou7
Nilton Martins
M4N0
Britanic
pedro jorge santos
silvanei
Honorio dos Santos junior
ruanclassea
Paulo Dias
SELVINO WILMAR RODRIGUES
reinaldo xavier
Gique - RS
Anselmo
JP Negron
Machado
leandroespn
Figueira
aventureiroecia
frosabh
bennedicti
HAROLDO
master_1212
Luiz Tadeu M Gonçalves
guaracyaraujo
rodsbhmg
iagomelo1
Evando
nickarcos
marlon.oliveira
SnoOx
iraniel silva
jeancarlosvor
Brainer Kaio
BombaEletrohidraulica
Stanley
erocha1985
diego.manchado
edunokia
AxSebastian
nelsonmatos
horacio
MMbenz
100 participantes
Página 11 de 17 Anterior  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17  Seguinte
(W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções - Página 11 Empty Re: (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções
Mensagem por Britanic Qua 17 Set 2014, 20:10
Minha Classe A está com a direção hidráulica muito dura, hoje troquei a Bomba e não adiantou, olhei o fusível na caixa em baixo do banco do carona, e ele está Ok, teria outro fusível no motor  ou algum relé que possa estar causando este problema na direção
Britanic
Britanic
Data de inscrição : 17/09/2014
Mensagem por Epicco Qua 17 Set 2014, 20:50
Britanic, verifique se chega corrente elétrica na bomba.
O uso de fluido incorreto na direção hidráulica provocará ataque químico nos o'rings de vedação do mecanismo, podendo mesmo danificar partes metálicas. A placa eletronica de controle da bomba não entra em contato com o fluido da direção.
Mensagem por Britanic Qui 18 Set 2014, 19:03
Obrigado, vou verificar, deixo o resultado depois disto
Britanic
Britanic
Mensagem por Kanduxo Qua 24 Set 2014, 17:33
PessoALL,
Minha bomba ferrou!! Alguém sabe se tem alguém em Sorocabacity que recondicione? Não estou conseguindo rodar com o carro, parece que estou manobrando um caminhão sem DH, tá horrível.
Mensagem por walter paiva Qua 24 Set 2014, 19:40
Já verificou o fusível?
Mensagem por Kanduxo Qua 24 Set 2014, 20:15
Já Walter...dessa vez a parte eletrônica dessa vez fuuu....
A primeira vez ele não desligou, aí conferi o fusível e deu certo, mais agora não funfou, a direção tá dura, impossível de dirigir....
Mensagem por AEP Qua 24 Set 2014, 23:40
Se é bomba, o Epicco é PhD...
Mensagem por Epicco Qui 25 Set 2014, 07:13
AEP, não sou terrorista. Very Happy
Trabalho com bombas, mas de combustível. E tenho muito que aprender ainda. Very Happy
Kanduxo, se voce tiver certeza que o problema é a bomba da direção, ligue para o Ronaldo Alho da GR-Autoservice e veja um jeito de mandar a bomba para ele.
Mensagem por Kanduxo Sex 26 Set 2014, 17:32
Valeu Eduardo, vou dar uma ligada lá. Smile
Mensagem por Kanduxo Sex 03 Out 2014, 17:05
Olá galera,
Problema resolvido. Consegui alguém aqui que recondicionasse a bomba e ficou perfeito. Aproveitando a MO, a bomba foi vedada com silicone de alta temperatura, na cor preta.
A direção está uma pena, uma delícia pra dirigir, nem se compara a direção de antes.
Mas, um detalhe: Na CSS Itatiaia eles não estão vendendo mais o Pentosin CHF 11S, e sim um fluido Motul que também é CHF 11S e atende a norma MB 345.0.
Talvez seja até mais barato que o Pentosin, e é recomendado assim como ele.
Depois de pronto, é só alegria e rodar com a estrelinha.  (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções - Página 11 3179885743
Abraços!!
Mensagem por Epicco Sex 03 Out 2014, 17:16
Bota aí nome, contatos de quem efetuou oconserto, bem como o tamanho da conta. Very Happy
Sempre é bom ter novas referencias.
Mensagem por Kanduxo Sex 03 Out 2014, 17:18
Pode ser aqui mesmo, Eduardo?
Depois posto a foto do fluído também.
Mensagem por Epicco Sex 03 Out 2014, 17:22
Põe cá mesmo.
E amanhã voce esta sendo aguardado no Rancho da Picanha em Itu. (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções - Página 11 296203075
Mensagem por Kanduxo Sex 03 Out 2014, 17:26
A foto do fluído:
Profissionais:
Eletroluz
Av. São Paulo, 833 - Além Ponte - Sorocaba/SP
Telefone (15) 3227-7136
Já quanto a Itu, estou esperando as lanternas traseiras da estrelinha chegarem, não posso colocá-lo na estrada.
Ao menos que eu vá a pé.....kkkkkk
Mensagem por walter paiva Sex 03 Out 2014, 19:27
Que bom, atendendo a norma MB 345.0 é mais uma opção cheers
Valeu Kanduxo (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções - Página 11 524144009
E lhe aguardamos em Itu (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções - Página 11 524144009
Mensagem por Kanduxo Sex 03 Out 2014, 20:12
Smile
(W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções - Página 11 Empty Ao desligar o motor, a bomba da direção continua funcionando!
Mensagem por M4N0 Sáb 11 Out 2014, 14:42
Olá confadres, estou tendo um problema com minha A160 mecanica, acontece o seguinte: as vezes quando uso o carro, quando chego e desligo o mesmo, continua fazendo um barulho tipo "ziimmmmmmmmmmm" o mesmo barulho que faz a bomba da direção, acredito que venha dela mesmo, então sou obrigado a desconectar um dos polos da bateria para desativar o sistema, se não ela fica "ativada" e só depois de um tempo parado, por ex:, no dia seguinte, volto a conectar os cabos e ela para de funcionar normal como deveria ser ao desligar o motor, então uso carro novamente e quando desligo não da mais o problema, mas ocorre de vez em quando, alguém teria alguma ideia do que seja?
M4N0
M4N0
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 20/12/2012
Mensagem por Epicco Sáb 11 Out 2014, 14:50
M4NO fundi seu questionamento a um amplo post que discute problemas com a bomba eletrica da direção hidráulica do Classe A.
Por favor antes de postar uma dúvida utilise o botão de pesquisa no alto da página.
Mensagem por Kanduxo Dom 12 Out 2014, 13:54
Você já viu se não é o fusível em curto? Já aconteceu comigo. É o fusível 47.
Mensagem por M4N0 Dom 12 Out 2014, 14:50
Ok Kanduxo, vou verificar o fusivel, obrigado  Smile
M4N0
M4N0
Mensagem por iveiga Dom 12 Out 2014, 21:26
O que seria fusivel em curto?
Até onde eu conhecço, fusivel bom é fusivel em curto, fusivel ruim nao está em curto, está aberto.
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por Nilton Martins Seg 13 Out 2014, 02:46
Interessante, troquei recentemente a correia Poly V e seus respectivos roletes (originais M.B) da minha A190, e algumas vezes a direção fica dura e pesada, após acelerar, ela parece "desenroscar" e ficar mole novamente... barulhos quando esterço ou engato marcha ré, também são notados. Poderia ser a falta de vedação da bomba de direção?  Abçs.
Nilton Martins
Nilton Martins
Masculino Mensagens : 21
Mensagem por iveiga Seg 13 Out 2014, 19:58
Verifique se a bateria do seu carro esta ok.
Se seu carro é automático, qualquer mudança da alavanca de marchas para D ou R, faz barulho.
A vedação da bomba não vai mudar nenhum dos sintomas, esta é uma manutenção preventiva, somente.
Mensagem por Kanduxo Seg 13 Out 2014, 22:59
Fusível com mal contato, como foi o meu caso, Iveiga.
Mensagem por Fajardo Ter 14 Out 2014, 00:16
Já tive um caso que o fusível do ar condicionado abriu mas derreteu e voltou a entrar em contato, causando a  ventoinha do radiador entrar em emergencia, me fazendo achar que era a válvula termostática.
Troquei por fusíveis de melhor qualidade.
Masculino Mensagens : 2006
