+96
FELIPE SIMOES GREGORIO
Valmir21
isaac759
walter borges
miltonsilva1964
LuisMosq
jucazl
machadosl
FERNANDO VALLE
felipecorso
Cocada
josé carlos costa
fjorge01
diego--17@hotmail.com
Renato Scarpelin
aleex
luis pitagone
Uriel
luizaguirre
brunofelipe1616
Rogério Rôa
titopc
jbelline
roberto hesselbach
Rodrigo A. C. França
Arturo Fagundes
medeiros405
Botina
pateord
dayanpersou7
Nilton Martins
M4N0
Britanic
pedro jorge santos
silvanei
Honorio dos Santos junior
ruanclassea
Paulo Dias
SELVINO WILMAR RODRIGUES
reinaldo xavier
Gique - RS
Anselmo
JP Negron
Machado
leandroespn
Figueira
aventureiroecia
frosabh
bennedicti
HAROLDO
master_1212
Luiz Tadeu M Gonçalves
guaracyaraujo
rodsbhmg
iagomelo1
Evando
nickarcos
marlon.oliveira
SnoOx
iraniel silva
jeancarlosvor
Brainer Kaio
BombaEletrohidraulica
Stanley
erocha1985
diego.manchado
edunokia
AxSebastian
nelsonmatos
horacio
MMbenz
100 participantes
Página 12 de 17
Página 12 de 17 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17
Re: (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções
A minha direção está dura, já mandei verificar na Caltabiano e concluiram que a bomba "virou zumbi (morreu mas ainda ta lá dando o ar da graça)".
Fiz algumas pesquisas no mercado livre, e o conserto da bomba tem uma variação de preço muito grande, desde R$ 299 à R$ 1mil. Perguntei-me em quem posso confiar.
Entre uma compra e outra no Aliexpress, acabei também fazendo compras pelo Ebay. E lá a bomba inteira (digo sem troca ou conserto) está e torno de R$ 550 com o frete.
Agora pergunto... Será que existe diferença entre a bomba alemã e a que equipa a Classe A brasileira, visto que algumas versoes de lá são a Diesel, e outras possuem acabamento interno diferente das daqui?
dayanpersou7- Usuário Bronze
Dayan boa noite.
Realmente é algo a se preocupar, se serve ou não, mas normalmente esses vendedores do ebay postam em que carros/modelos servem seus produtos, nesse anúncio não especifica?
Eu acho que sendo a gasolina não deve mudar nada entre modelos de motorização e acabamento, mas não posso afirmar nada com certeza.
Luiz129
Só fiquei na dúvida por que vi esta bomba...
... e achei estranho ela ser toda "revestida". E o anuncio não especifica o modelo. Porém há o numero de serie da peça: A 168 466 01 01
* nota: reparei agora que esta peça é da França.
Obrigado!
Obrigado!
O correto era verificar o número da sua, para ver se bate.
Dayanpersou7,
Na verdade são as mesmas bombas, a diferença é que uma tem a capa de anti-ruido, as classe A nacionais até 2001 tem esta capa. Este item foi retirado pela MB nas classe A de 2002 em diante.
Na pagina 16 deste tópico tem as fotos das bombas (com capa e sem):
A minha é 2002 e tem a capa!
pateord- Usuário Bronze
Moçada, sou novo no pedaço, mas vou tentando ajustar conforme a galera!
tenho um classe A 2003, e quando desligo a chave fica ligado alguma coisa da direção elétrica/hidraulica, como faço para reparar este defeito?
Botina- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/10/2014
Botina boa noite.
Sei que o tópico é longo mas dá uma lida que acho que vc vai achar a solução. Ou a bomba está dando pau e não desliga (pois é eletro-hidráulica) ou já deu pau antes e enfiaram um relé no sistema.
Olá confrades, estou com um problema com meu carro, ao desligar o motor, fica um zumbido que vem da bomba, ou seja como se a mesma estivesse ligada, a única solução é desligando a bateria assim desativando todo o sistema, o que vocês acham que pode ser?, não olhei fusível nem relê, pois ela funciona, nem notei nenhuma diferença na direção a mesma não esta dura, parece normal , a principio o que vocês me recomendam?
M4N0- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/12/2012
Originalmente a eletro-bomba não possui relê. Pode ser a adaptação do relê que esta causando isso.
Olá Amigos,
Antes de incomodar com essa pergunta reli todo o tópico para ver se não tinha algo que me auxiliasse.
Como não encontrei, gostaria de saber como retirar essa bomba eletro-hidraulica. Alguém tem algum texto, foto ou vídeo?
Obrigado a todos
Tenham uma ótima semana
Obrigado a todos
medeiros405- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/10/2012
Tem de tirar os contatos elétricos (positivo, negativo, etc) e ela tem alguns parafusos de fixação. Não é difícil.
Kanduxo,
Muito obrigado pela resposta no FDS irei tentar e qualquer dúvida posto aqui.
Att
R.Medeiros
Att
R.Medeiros
Beleza...qualquer coisa me fala que tiro foto pra ajudar.
Hehehe é que você é homem Kanduxo se fosse mulher com certeza seria eleito a Miss Simpatia do Fórum, um abraço amigo.
hahahahahaha Que nada amigo Douglas, a gente tenta ajudar quando pode, não é? Abraço amigo!
É facil retirar a bomba?
a minha direcao esta um pouco dura,desconfortavel,e ate pouco tempo atras fica 'zunindo' alto mesmo com o carro parado,agora muito pouco.
Arturo Fagundes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/09/2014
Como esta o nível e a cor do fluido?
O nivel estava baixo.Comprei o oleo na css e fui completar.So que ai reparei que o oleo esta escuro.Tirei um pouco com uma seringa e completei o restante,nao ficou bom,pois teria que esgotar todo o oleo velho que esta no sistema .Mas mesmo assim a direção ficou melhor.
Arturo,
o fato dela ficar zunindo direto é porque fizeram uma gambi nela com relê. Se o zunido está diminuindo e a direção ficando dura provavelmente é o motor elétrico que está "acabando" (ele não foi feito para funcionar direto) e com isso prejudica a eficiência do sistema.
O correto é levar num mecânico que entenda do carro para fazer uma revisão completa na parte eletrônica da direção.
BOMBA HIDRAULICA DA CLASSE A
BOA TARDE A TODOS ESTOU COM UM PROBLEMA NA DIREÇÃO ELETRICA DA MINHA CLASSE A 2002 MECANICA, TEM HORA QUE FUNCIONA E TEM HORA QUE NÃO. PRECISO DE UMA INDICAÇÃO AQUI EM PIRACICABA OU REGIÃO PARA FAZER O CONCERTO QUEM TIVER ALGUM DE INDIQUE.
OBRIGADO A TODOS!!!
OBRIGADO A TODOS!!!
Rodrigo A. C. França- Usuário Iniciante
Rodrigo,por favor de uma lida nas regras de conduta do fórum. Voce verá que se pede opara não escrever todo o texto em maiúsculas, pois da a impressão que você esta gritando.
Habitue-se a utilizar o botão de "buscar" no alto da página de ver a ver se sua dúvida não esta sendo discutida no forum.
Fundi seu questionamento a um amplo tópico que já discute o assunto.
REPARO BOMBA ELETROHIDRAULICA CLASSE A 2003
Amigos,
Vi muitas fotos na internet de bomba eletro-hidráulica da Classe A 2003, porém uma dúvida as recondicionadas tem sempre essa caixinha ao lado que parece um relê? Em pesquisa essa adaptação acaba danificando os componentes da mesma. é isso mesmo?
roberto hesselbach- Usuário Iniciante
Roberto boa tarde, seja bem vindo ao fórum do PMB.
Olha nós já temos aqui muitas informações sobre a bomba eletrohidráulica do W168, sugiro que vc dê uma pesquisada pois vai encontrar bastante coisa.
Sim, essa caixinha é um relê, ele arma a bomba assim que o carro é ligada em sua velocidade máxima, é uma gambiarra e deve sim antecipar o desgaste de componentes internos da mesma.
Bem vindo esta caixinha é um rele, com certeza vida curta desta bomba.
» (W168) Bomba Eletro hidráulica
» (W168): Bomba eletro-hidráulica - carcaça de proteção
Página 12 de 17
