(W168): Troca da coifa da homocinetica
+8
edilson montiel
L. MACHADO
Lipe-R
alan bueno
12 participantes
quero trocar coifa homocinetica . como retiro homocinetica lado passageiro?
alan bueno- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/04/2013
Re: (W168): Troca da coifa da homocinetica
Olá, seja bem-vindo
Pois eh, nem um por favor......
Faz o seguinte.......leva no mecanico.
A sugestão do Luiz é a mais barata, a mais cara é:
1- ter ou comprar um macaco jacaré e pelo menos um cavalete
2- ter as ferramentas para soltar a porca central e os parafusos do amortecedor
3- ter o saca-ponta homocinética ou então uma sexta feira bem afiada
4- O mais importante:saber o que está fazendo,senão só vai cagar as mãos e ficar no caminho,trocar ponta homoiocinética de A Klasse é tão complicado como trocar de um Gol.....
Maluhy- Usuário Platina
Parceiro, faca um orçamento numa oficina de confiança para avaliar o risco.
L. MACHADO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/08/2012
obrigado pelas dicas, estou trocando bandeja,pivô, coxim dos amortecedor, bieletas, e estou aproveitando para trocar a coifa homocinetica que esta com furo, minha dificuldade é apenastirar a homocinetica , vcs tem outra dicas obrigado
consegui trocar, tirei semi eixo, e troquei pel lado junta deslizante, e retirei a coifa furada, muito facil, até mais
Oi alan bueno, vc poderia me explicar mais detalhado como trocar a coifa, tanto eu como meu mecanico não conseguimos, desmontamos tudo mas a ponta da homocinética lado da roda não sai, sera que tenho que desmontar pelo lado do cambio e tirar o braço todo?
Em outros carro se desmonta a homocinética usando o sacador e pronto, mas o da Classe a noa saiu a ponta e os mecânicos pelo pedaço tbm não souberam informa, obrigado
edilson montiel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/09/2012
Pessoal hoje pro meu azar tem um rasgo de 10 CM na coifa, agora que vi pra sacar do lado do eixo, alguém ajuda aí ? essa porcaria da cidade dessas oficinas querem cobrar 180 pra trocar os dois lados, eu tenho as ferramentas 30 mm soquete pra tirar cubo, jogo de soquete cavaletes (ta em cima o carro) jogo de chaves, macaco eletrico. ALguem ajuda.
Aonde encontro original, ou alguem sabe me dizer marca boa de coifa.
aep nao entendi ,q questao da marca
código original da coifa: 1683600068
Marca Meyle
tem aqui em portugal pra venda.
pt.mbspecialist.com/mercedes_webcatalog/item/1683600068O/
SKF código: VKJP 1080
marca Spicer código: 2-13-789D
Marca Meyle
O código da Spicer 2-13-789D indica para o A160, não sei se serve no A190:
Página 30 e 31
Página 30 e 31
estava verificando mesma coisa. não muda em nada, se ambos forem mecanicos e nao semi auto.
Bom dia confrades, aproveitando o tópico tenho uma dúvida, minha coifa esta com um pequeno rasgo e consequentemente a homocinética começou a estalar. Ok tem que trocar as duas só que tenho uma dúvida, no meu caso é uma Elegance, quando é automática pode trocar somente a homocinética ou tem que trocar todo o conjunto sendo o semi eixo junto?
Última edição por douglas barddal em Sáb 30 Jan 2016, 10:04, editado 1 vez(es)
Douglas,acho que dá para trocar só a homocinética. Confirme com seu xara la na GR.
Bah é mesmo, faz tempo que não falo com ele valeu a lembrança Epicco.
alguem ajuda sobre a marca da coifa ?? (quatro por quatro?)
No EPC os códigos das coifas externas são diferentes para o A160 e o A190:
A160 manual: A168-360-00-68
A160 automático: A168-360-03-68
A190 manual: A168-360-04-68
A190 automático: A168-360-05-68
Quanto às marcas, eu iria de SKF, com toda a certeza. Depois, Spicer. Confesso que não sou muito fã de Meyle...
Guilhermino- Usuário Ouro
a original vi é Spidan. Em curitiba tem, mas em Curitiba... Agora nesse lixo de cidade onde moro tem quatro por quatro, ainda 48 reais cada. a mesma marca na internet com frete sai 30 reais cada. consigo da spicer por 35 em curitiba, amanha é feriado aqui, deixar o carro parado complicado.
Então coifa trocada, tive que comprar a 4X4 cor azul, olhei da pra ver que nao é bem feito. Dia 2 de fev, feriado na cidade, ai só pra quarta ou quinta, aí complica. 47 conto, espero que dure.
Última edição por AEP em Ter 02 Fev 2016, 01:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Excluído o que não tem correlação com o tópico, português e regras.)
» (W168): como trocar a coifa da homocinética
» (w168) vazamento de graxa da coifa do semi eixo/tulipa classe A
» (W168): coifa da junta da homocinética e vazamento óleo da bomba da direção hidráulica
» (W168): Flexível de freio - dúvidas gerais e substituição
» (W168): Entrou em modo de emergência após troca de lâmpadas do painel - cuidados antes da troca
