Barulho estranho , e luzes do ABS e do BAS\ESP acendendo ( de vez em quando)
Barulho estranho , e luzes do ABS e do BASESP acendendo ( de vez em quando)
estou com esses dois problemas
as vezes o motor do meu A190, fica fazendo um ''pa pa pa pa pa '' mais ñ é sempre
e a luz do ABS e a do BAS \ESP acendem as vezes , mais isso só começou a acontecer após a bateria ter arriado e eu ter q recarregar o carro
ajudem ae povo
ajudem ae povo
brunoa190- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/05/2013
Re: Barulho estranho , e luzes do ABS e do BAS\ESP acendendo ( de vez em quando)
Procura na busca o tópico detalhado sobre esp/abs.
Verifica se o sensor de freio está oxidado ou desencaixado?
Qual o ano dele? Limpou o maf ou map?
Quando trocou a bateria colocou o volante de batente a batente?
Quando há problemas no sistema de injeção as luzes BAS/ESP também acendem.
Precisa passar o scanner para verificar os códigos de falhas.
Antes de checar as possibilidades já indicadas pelos Confrades, começaria investigando provável baixa tensão no sistema (medir quantos V o regulador de voltagem está carregando e se a bateria sustenta carga).
As vezes é só um problema de sincronia dos sensores do abs... tente virar a direção do carro com ele ligado de um lado pro outro até o fim, depois desligue o carro e ligue novamente... resolveu na minha BB... rsrsr até mais.
heverton- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/05/2013
» (W168): Barulho/"grilo" lado esquerdo quando liga - some quando esquenta. O que pode ser?
» (W168): luzes BAS ESP ABS ligam quando solta o pedal de freio
» (W168): Luzes internas acendendo - regulagem da tampa do porta-malas
» (W168): Diversas luzes internas acendendo (ABS/SRS/cortesia) - falha após reparos/manutenção
