Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7
+42
zmandrade
celsotu
andreydemarchi
weider
Sidsports
luciofrigo
Miltinho
Ferreirinha
lucastrombeta
Ilzelis
ROD18
Paulo Roberto de Lara Mar
iraniel silva
minssama
SnoOx
vini.carvalho
tiagosaraiva14
MMbenz
AndreHBuss
Lobo
jmendoza
HELDER MERCEDES
Doc Hudson
PY2NY
Berantis
46 participantes
Página 8 de 12
Página 8 de 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7
SnoOx,
Acho mais garantido e viável o Febi. Na caixa fechada sai por R$ 40,00 o litro.
C-220- Usuário Platina
Sim, concordo com você.
SnoOx- Usuário Bronze
Idade : 32
Fuchs 3353 na distribuidora J. Duarte ...
Lobo- Usuário Ouro
Lobo, qual o valor do litro cobrado por essas distribuidora?
Idade : 32
Da onde surgiu este óleo FEBI ? Não vi em nenhum local confiável sua recomendação.
paulo brito- Usuário Platina
O FEBI é do mesmo grupo BILSTEIN, produto Made in Germany. Em várias lojas virtuais nos EUA e Europa tem a opção do FEBI.
Sei, mas o que interessa é saber se tem recomendação da Mercedes para uso no cambio 722.7
Bom, fica a cargo de cada um decidi qual norma e óleo usar. Eu, Daniel Oliveira, prefiro seguir a tabela BEVO do que as recomendações da MB Brasil.
Como se a MBB nunca falasse besteiras ou estivesse atrasada tecnologicamente...
ROD18- Usuário Bronze
Olá! Paulo Brito perguntou:
"Da onde surgiu este óleo FEBI ? Não vi em nenhum local confiável sua recomendação."
R: A concessionária Intercar RJ fornece e coloca esse fluido nos Automáticos Mercedes.
Iraniel
Iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Nao lembro mas acho que era algo como metade do cobrado em CSS. Se nao entregarem fora de Sao Paulo eh preciso ver :
http://www.fuchsbr.com.br/12_representantes.html
Representantes / Vendas
Estado de São Paulo
Campinas
MERCADANTE BERNARDI REPR. LTDA
Fone: (11) 9477-5454
mbrep@uol.com.br
Cotia
GOOD LUBE REPR. COM. LUBRIF.
Fone: (11) 7653-6844
jmtimoteo@ig.com.br
Nova Odessa
MARCELO FARALHE REPR. COM.
Fone/Fax (11) 7639-5696
mfaralhe@uol.com.br
São Paulo
J. DUARTE LUB. COM. REPR. LTDA.
Fone: (11) 5562-1776 / 9433-5536
jduarte@jduarte.com.br
STJ LUB. COM. E REPR. LTDA.
Fone/Fax (11) 7656-8512
nilson.luiz6@terra.com.br
MELO REP. TEC. COM. LTDA
Fone: (11) 7661-9910
melorepresent@uol.com.br
P.F. BERTON REPR. COM. S/S Ltda.
Fone: (11) 7655-8291
paschoal@fuchsbr.com.br
Sorocaba
MARCELO J. OLIVEIRA
Fone/Fax (11) 9433-1464
moliveira.tribotec@ig.com.br
Outros Estados
Manaus / AM
LUBRIZON COM.DE LUBRIF.LTDA
Fone: (92) 92659710
Felipe@lubrizon.com.br
Belo Horizonte / MG
LUB-BRAS CONSULTORIA E REPRES.LTDA
Fone: (31) 8449-2402
santos-jose@uol.com.br
V. G. REPRESENTAÇÕES
Fone/Fax (31) 9903-7203
vgalhardo@uol.com.br
MINEX REPR. CONSULTORIA
Fone: (31) 9981-5391
wmduarte.minex@uol.com.br
Curitiba / PR
PWH REPRESENTAÇÕES COM.
Fone/Fax (41) 9972-8367
phartmann@uol.com.br
Pinhais / PR
EFFEKT REPRES. I. C. V. O. LUB. I. LTDA
Fone/Fax (41) 3668-3797
gerson@effekt.com.br
Recife / PE
CONTROLUB CONSULT. REPR. LTDA.
Fone (81) 9717-8867
luizeduardo@predlub.com.br
Niterói / RJ
S. H. WOLLNER LUBRIFICANTES LTDA.
Fone/Fax (21) 2610-1101
shwollner@yahoo.com.br
Porto Alegre / RS
DILUB COM. DE LUB. LTDA.
Fone/Fax (51) 3342-0186
dilub@dilub.com.br
Joinville / SC
GERMÂNIAS LUB. IND. COM. E REPR. LTDA.
Fone/Fax (47) 3425-2139
germanias@germanias.com.br
AGUINALDO POLESSI
Fone/Fax (47) 3433-4859
aguinaldo@fuchbr.com.br
SIVAN BRASIL COM. REPR. LTDA
Fone/Fax (47) 8474-6388
alberto@fuchbr.com.br
Pará / PA
CALDAS MANUT. REPR. LTDA.
Fone (91) 8166-8963
caldasmanutencao@ig.com.br
Goiás / GO
HHK COM. REPR. LTDA.
Fone (62) 9922-3364
hhkc9@hotmail.com.br
Estado de São Paulo
Campinas
mbrep@uol.com.br
Cotia
jmtimoteo@ig.com.br
Nova Odessa
mfaralhe@uol.com.br
São Paulo
Sorocaba
MARCELO J. OLIVEIRA
Outros Estados
Manaus / AM
Fone: (92) 92659710
Belo Horizonte / MG
Curitiba / PR
Pinhais / PR
Recife / PE
Fone (81) 9717-8867
Niterói / RJ
Porto Alegre / RS
dilub@dilub.com.br
Joinville / SC
AGUINALDO POLESSI
Pará / PA
Fone (91) 8166-8963
Goiás / GO
Fone (62) 9922-3364
Lobo- Usuário Ouro
Que eu me lembre de jah ter postado, o Febi traz na embalagem o part number original MB.
Lobo- Usuário Ouro
Lobo,
Isso mesmo, o Febi possue o part number original MB.
Srs.
Depois que foi efetuada a troca de fluído do câmbio automático, tive impressão de que as mudanças de marchas ficaram mais lerdas; principalmente nas descidas, as marchas não se reduzem com agilidade como antigamente. Alguns dos Srs. tiveram a mesma impressão após a troca do fluído?
minssama- Usuário Bronze
Minssama, você fez a troca no Jorge?
Dê uma ligadinha pra ele e veja o que ele diz do assunto.
Quando foi trocado o fluído ATF do Classe A da as trocas de marcha ficaram mais suaves.
Última edição por walter paiva em Ter 09 Jul 2013, 20:52, editado 1 vez(es)
Verifiquei o nível do ATF com vareta que comprei e recebi recententemente; no frio, o nível já estava acima da marcação do nível apropriado a 80 graus C. Não medi com motor quente. Ou seja, tem mais fluído do que indicado. Isso não deve ser bom... Vou ter que passar na do Jorge para retirar um pouco do ATF.
Minssama,
Você mediu o nível de fluido com o motor funcionando ou desligado?
Estou dizendo isso, porque quando frio e com o motor desligado o nível fica acima da marca máxima na vareta mesmo.
Caro Walter,
Eu medi com motor desligado e frio.
Então, tem que ligar o motor e inserir a vareta? Se a alavanca do câmbio estiver no P, não vai ter problema com a vareta inserida, nê?
Vou medir de novo amanhã.
p.s. A propósito, quebrou-se o plástico vermelho que trava a tampinha da entrada do ATF. Colei com super-bond...
Será que isso vai causar algum problema? O bagulhino é caríssimo!
Tem que medir com o carro quente (80 graus) e ligado.
Gilberto/SP- Usuário Platina
Para medir correto é com o motor ligado, seletor de marcha em P ou N.
Antes de medir acione todas as marchas em D.
Temperatura até 40 C são entre as marcas 2 e 4 da vareta.
Temperatura até 80 C são entre as marcas 8 e 12 da vareta.
Olá Pessoal! Hoje tive a felicidade de trocar o fluido, filtro e junta da caixa automática da minha Baby. Para minha surpresa o fluido substituído estava ainda em ótimas condições, ainda com certa cor e transparência. Bem, após a troca o câmbio ficou muito mais macio, com trocas absolutamente suaves e sem trancos (embora já não tivesse). O serviço ficou em R$ 150,00 e foi feito manualmente, mas com escoamento do óleo do conversor de torque.
Os: Achei bem simples de se fazer e foram gastos 08 litros de fluido Febi (conforme tópico anterior).
Iraniel
Iraniel
É isso aí Iraniel, mandou bem.
» (W168): Quebra da K1 - câmbio automático 722.7
» Troca do Óleo do Câmbio Automático
» (W168): Custos para reparo ou troca do câmbio automático do A190
» Módulo do cambio automático do A190 onde conseguir?
» (W168): Como medir o nível de óleo do cambio automático 722.7 - vareta
Página 8 de 12
