Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7
+42
zmandrade
celsotu
andreydemarchi
weider
Sidsports
luciofrigo
Miltinho
Ferreirinha
lucastrombeta
Ilzelis
ROD18
Paulo Roberto de Lara Mar
iraniel silva
minssama
SnoOx
vini.carvalho
tiagosaraiva14
MMbenz
AndreHBuss
Lobo
jmendoza
HELDER MERCEDES
Doc Hudson
PY2NY
Berantis
46 participantes
Página 9 de 12
Página 9 de 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: Troca de óleo Classe A190 automático - Câmbio 722.7
Medi o nível do ATF seguindo as instruções do Walter descritas acima; o nível estava dentro do normal. Daí suspeitei o combustível com o qual o carro tinha sido abastecido num posto em que não confio muito. Após gastar todo o combustível, levei o carro a um posto de confiança e lá enchi o tanque. No dia seguinte já pude sentir diferença. Era gasolina. Eu não tenho conhecimento suficiente para poder explicar por que o combustível de má qualidade afeta nas trocas de marchas dos carros automáticos; só sei pela experiência que isso, de fato, acontece (pelo menos com os 3 carros que já tive). Com essa gasolina de boa qualidade, as trocas de marchas estão ocorrendo nos momentos oportunos. Abraços.
minssama- Usuário Bronze
(W168): Óleo do câmbio automático
Prezados, estou atrás do ÓLEO FUCHS TITAN ATF 3353 ,vi na concessionária de São José dos Campos e está R$137,00 e já consultei vários locais, mas sempre querem me empurrar os genéricos, tipo Pentosin ou Mobil ATF LT 71141(esse ultimo na oficina JK transmissão em SP) me garantiu que é igualzinho ao Titan; mas não confiei na informação e não comprei (era R$90,00).
Consegui falar na Fuchs do Brasil, e eles podem trazer esse óleo da Alemanha por 19,42 euros já com os impostos ( o que sairia em torno de R$60,00 cada litro);porém eles só vendem a caixa, com 20 litros.
Gostaria de saber se alguém gostaria de rachar comigo essa caixa (10 para cada), na verdade eu a princípio só vou usar 5 litros, pois primeiro vou trocar o óleo p/ ver se não é só isso o meu problema, caso tenha que abrir o câmbio, aí usaria os outros 5.
A caixa toda daria 388,40 euros em torno de R$ 1.165,20 (na concessionária isso sairia por R$ 2.740,00); portanto se o euro no dia da compra for R$3,00; sairá R$ 582,60 para cada um.
Aguardo contatos
Aguardo contatos
Ilzelis- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/01/2013
Amigo, estou precisando desse oleo tambem. Eles tem a pronta entrega?
Sou de Campinas - SP.
Lucas
Lucas
lucastrombeta- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/10/2013
Lucastrombeta, posso fazer uma consulta. Vc se interessa em rachar caso tenha de pronta entrega?
Amigo, encontrei uma tabela de compatibilidade e vi que o oleo motul multi atf tem as mesmas caracteristicas, inclusive tem como aplicacao a classe A como e o meu caso.
Acabei comprando esse multi atf da motul para usar. Custa em torno de 80,00 o litro.
Quando eu precisei tb comprei de "meia", hahaha...
GR- Usuário Platina
Eu quero, passe MP.
iveiga- Usuário Ouro
Ainda não tive resposta da Fuchs, assim que tiver alguma coisa, dou o retorno.
Ilzelis,
Qual o teu carro? Tem uma alternativa muito boa que é o óleo da FEBI e que custa cerca de R$ 60,00 na Marimport. Esse óleo atende a norma MB 236.10
C-220- Usuário Platina
C-220, meu carro é o Classe A 190 elegance ano 2001; vc pode me passar essa especificação do Febi, p/ eu ligar na Marimport?
Obrigada
Obrigada
Amigo,
Teu carro obedece a norma MB 236.10 ou código MB A 001 989 21 03.
Peça a cotação do Febi com essa norma acima.
Obrigada, vou atrás dessa informação também.
C-220; a Marimport só tem o Pentosin Durexon III H
Esse não serve.
Só serve o Febi 236.10 citado acima, ou o Fuchs Titan 3353, desconheço qualquer outro.
Normas 236.10 (o oleo Shell indicado no manual não eh mais vendido no Brasil) ou 236.12 (indicado por telefone e por e-mail pela MB Brasil).
Depois quer falei com o iveiga; achei o óleo FEBI 236.10 no site BestShop Brasil (http://www.bestshopbrasil.com.br/loja/produto-88389-1373-oleo_cambio_atf_febi )
Alguém já comprou por esse site?
É confiável?
É confiável?
Tenho uma w168 2005 AT
O histórico de manutenção do carro é muito bom, porém não foi trocado o óleo de câmbio ( não tenho certeza). O carro tem 129.mil km Funciona tudo perfeito, não patina.
Gostaria de trocar como manutenção preventiva.
Fuchs Titan 3353 ( não encontro em estoque )
ATF FEBI para 236,10 (média de R$ 70 Litro marim)
Ofereceram MOTUL também atende norma MB 236.10
Mao de Obra
Pradomatic R$ 300,00 ( maquina winnys com flush)
CCS Europamotors R$ 420 ( 2h serviço e não sei como eh feito a troca)
Alguém com alguma idéia ou sugestão confiavel melhor?
Realmente devo fazer a troca?
Mao de Obra
Ferreirinha- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/12/2013
Liga para o João Bosco ou Alan (confrades) e faça um orçamento.
Veja o óleo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-527149489-oleo-cambio-automatico-classe-a-fuchs-titan-atf-3353-_JM
Veja o óleo:
Onde consigo esse telefone, fica em SP?
Obrigado AEP
Obrigado AEP
Como é Mercado Livre, só consegue o endereço e telefone se comprar.
Sugiro entrar no site da Fuchs do Brasil e perguntar para eles onde tem um revendedor em SP:
http://www.fuchsbr.com.br/inicial.htm
Telefones:
http://www.fuchsbr.com.br/11_localizacao.html
E aqui o catálogo completo da Fuchs em PDF:
[url=http://www.fuchs.pt/cms/userfiles/file/Catalogo Automotive 2007.pdf]http://www.fuchs.pt/cms/userfiles/file/Catalogo%20Automotive%202007.pdf[/url]
Telefones:
AEP obrigado pela dica.
Hoje comprei os filtros na CCS Europamotors SP.
Ele disse que meu cambio é 722.7 tem alguma diferença do 722.6?
Ele tem Oleo Titan 3353 porém recomendou MULTI ATF MOTUL que também atende a norma 236.10 e disse também qie a qualidade é superior que o Titan.
Ainda não conprei o oleo mas acredito que devo comprar o Motul R$80 no ML
E a troca irei fazer no Pradomatic que faz por sucção, limpa com o Flush e ajusta o nivel do oleo automatico.
Valeu
Valeu
Apos trocar, rode uns 15 minutos para esquentar o óleo e depois verifique o nível, se medir abaixo da temperatura de funcionamento a medição da diferença.
Chegou a perguntar na Europamotors quanto cobram para fazer a troca
paulo brito- Usuário Platina
Nessa pradomatic eles tem a vareta medidora?
Europamotors cobrou 2H de serviço R$ 210 por hora.
Porem não vi a maquina wynn's , acredito que seja por sangria.
Na pradomatic eles tem a vareta e a maquina de dialise.
A vareta para o 722.6 serve para o 722.7 .
Walter obrigado por esclarecer a dúvida.
Tem alguma lista com oficins com este aparelho?
» (W168): Quebra da K1 - câmbio automático 722.7
» Troca do Óleo do Câmbio Automático
» (W168): Custos para reparo ou troca do câmbio automático do A190
» Módulo do cambio automático do A190 onde conseguir?
» (W168): Como medir o nível de óleo do cambio automático 722.7 - vareta
Página 9 de 12
