(W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
+35
Brennophel
MARCO A . SILVA
josé carlos costa
rvf.es
brunobarbosa
miltonsilva1964
Mendes.alle
Bruno B
J.Carlos
Torugo
camilorafael
lucaselias
Julio Florez
erocha1985
Gabriel wurster
ROD18
lucasxavi2010
edunokia
Herbie
arrowflash
Ernestino Barcelos
wandbhz
schulte
39 participantes
Página 5 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5
(W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 5 Empty Óleo para transmissão mecânica
Mensagem por A190 Dom 17 Jan 2016, 22:33
José Carlos, acredito que tem pentosin para transmissão.
Masculino Mensagens : 1596
(W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 5 Empty Re: (W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Mensagem por walter paiva Ter 19 Jan 2016, 08:27
José,
Tomei a liberdade de fundir o tópico com este já existente que trata do mesmo assunto.
Como opção paliativa o pessoal usa este:
ELF TRANSELF- NFJ, 75w80, API GL 4
Mensagem por josé carlos costa Ter 19 Jan 2016, 13:31
Boa tarde Walter,
Obrigado pela informação. Vale...
José Carlos
josé carlos costa
josé carlos costa
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 22/12/2015
Idade : 84
Mensagem por walter paiva Ter 19 Jan 2016, 21:29
José, disponha sempre!
(W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 5 Empty troca o óleo de transmissão mecânica a160 2005
Mensagem por MARCO A . SILVA Dom 28 Ago 2016, 21:30
boa noite
Amigos
poderia me informar  qual a especificação do oleo que  devo usar  para  a troca de transmissão mecanica. e quais poderia usar ja que tem vários fabricantes?
MARCO A . SILVA
MARCO A . SILVA
Data de inscrição : 25/07/2015
Mensagem por AEP Dom 28 Ago 2016, 22:07
Tópico fundido.
Veja se ajuda.
Mensagem por A190 Seg 29 Ago 2016, 15:57
eu troquei oleo da caixa, paguei 75 reais, , mas é o original se nao me engano o mobil.
so que mesmo assim tenho dificuldade em engatar marchas, da medo de ser embreagem
(W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 5 Empty Óleo do cambio manual
Mensagem por Brennophel Seg 17 Jul 2023, 13:07
O óleo do cambio manual (mecênico) é o Gear Oil MB 317 – Mobil, recomendação MB 235.10 (não se confunda com o 235.1 e 235.11). Pode ser encontrando na concessionária Mercedes Benz de caminhões & vans, cujo código é (A 001 989 26 03) ou (A 001 989 84 03). Você também pode encontrar em sites como Mercado Livre, basta escrever no google: "Óleo SAE 75W (GL-4) - FEBI 21829". Até onde sei podemos encontrar o óleo original na concessionária mercedes TRUCK & VANS ou em lojas online como a marca Febi "Óleo SAE 75W (GL-4) - FEBI 21829" que atende a recomendação específica de óleo do cambio da mercedes Classe A.
Brennophel
Brennophel
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 04/07/2021
zagato997 gosta desta mensagem
Mensagem por A190 Sáb 05 Ago 2023, 00:59
eu peguei esse na concessionaria mercedes que tem na cidade aqui, é de caminhões e vans, mas mesmo oleo.
Mensagem por Valderifs Qui 21 Dez 2023, 22:43
Já estamos na hora de deixar essa obsessão de usar um óleo caro vendido somente na concessionária num carro que já tem mais de 20 anos de uso que em nada difere de um câmbio de outras montadoras. Não é nem pior, nem melhor. É uma caixa de marcha simples. Não tem diamantes, ouro, papel, seda ou permeada de artefatos eletrônicos. É uma caixa composta de engrenagens de ferro.
Qual é o óleo?
Gear Oil MB 317 – Mobil?
Qual a viscosidade?
75W80?
Então qualquer óleo bom serve.
Não precisa se preocupar. O Classe A é um carro como qualquer outro. Um pouco mais problemático até quando você bajula, mas é feito de ferro e plástico.
Masculino Mensagens : 528
Aguinaldo Vargas gosta desta mensagem
(W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 5 Empty Câmbio troca óleo
Mensagem por Alexandre Albuquerque Ter 27 Ago 2024, 12:54
Boa tarde,  pode completar o óleo do câmbio automático da c180 2012?
Data de inscrição : 08/07/2024
Mensagem por Aguinaldo Vargas Sáb 07 Set 2024, 10:53
Estou com problema no câmbio CVT da B200 ano 2006, alguém indica por Santa Catarina , algum especializado para corrigir e trocar o óleo, tem algumas falha na elétrica que aparece , preciso indicação.
Aguinaldo Vargas
Aguinaldo Vargas
Data de inscrição : 07/09/2024
Mensagem por JST Dom 08 Set 2024, 16:04
Boa tarde
Sua pergunta está no local errado - seu carro é uma W246.
Este cambio CVT é famoso por dar problema na placa eletrônica dele.
Aconselho pesquisar mais sobre isto antes de entregar o carro a qualquer um.
Abs e boa sorte.
JST
JST
Data de inscrição : 12/09/2014
