(W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
+35
Brennophel
MARCO A . SILVA
josé carlos costa
rvf.es
brunobarbosa
miltonsilva1964
Mendes.alle
Bruno B
J.Carlos
Torugo
camilorafael
lucaselias
Julio Florez
erocha1985
Gabriel wurster
ROD18
lucasxavi2010
edunokia
Herbie
arrowflash
Ernestino Barcelos
wandbhz
schulte
39 participantes
Página 4 de 5
Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: (W168): Óleo do câmbio mecânico - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Lucaselias,
Obrigado Kanduxo.
Obrigado Kanduxo.
Fui a CCS de Caminhões hoje para adquirir o tal óleo e eles disseram que não podem fazer venda a granel, somente galões de 20L, e não podem efetuar a troca do óleo por se tratar de um automóvel de passeio.... fiquei sem conseguir o devido óleo
camilorafael- Usuário Bronze
Você pediu o óleo da Sprinter, Camilo?
Sim pedi dois litros de óleo para caixa da sprinter óleo MB 317, eles disseram que teriam o óleo mas não podem fazer a venda, somente fazer o serviço na própria CCS, questão de legislação Ambiental por causa do Descarte correto do Fluido antigo, e o rapaz da vendas de peças me encaminhou ao setor de serviços para ver se lá eles poderiam resolver a questão, e disseram que não podem colocar um carro de passeio para fazer serviço, pois lá somente fazem caminhões e vans.
O ideal é comprar o óleo e levar num posto ou oficina pra trocar, fora da CSS, lá certamente eles vão se recusar a fazer... :/
Troca de óleo do câmbio mecânico
Estou tendo um problema de ruído no câmbio do Classe A 160 2003. Ele tem apenas 70.000Km rodados mas ao estar engatado e tracionando ouço um rangido de dentro da caixa. Como se roncasse algum rolamento. Chegaram a me dizer que seria o rolamento da coroa.
Em resumo, as mudanças de marcha estão boas, engates bons e desenvolve bem, mas o ruído incomoda e não é normal. Como substituo o óleo de câmbio? Nas trocas de óleo não querem fazer. Alguma sugestão?
Torugo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/09/2013
Torugo,
Esse assunto já foi tema de inúmeras postagens no portal, basta utilizar o mecanismo de busca utilizando palavras como "oleo do câmbio" ou "troca oleo cambio no classe A", que obterás todas as dicas. No cambio mec. do Classe A é bem simples de trocar.
J.Carlos- Usuário Bronze
Pessoal, vou comprar aqui na css MB o óleo de cambio Esso Gear Oil 317 MB para minha classe A 160 Manual.
É esse mesmo o óleo né?
Muito obrigado,
Att
Muito obrigado,
Att
Bruno B- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/12/2013
Isso, este mesmo.
Colegas como não localizei nenhum tutorial a respeito,venho pedir ajuda!
Existe alguma orientação para a trocar o óleo do Cambio Manual da Minha MB 160 / 2005?
Como comprei a pouco tempo, estou fazendo as revisões necessárias, pois, não sei como o antigo dono cuidava da MB. Se alguém puder me orientar agradeço muito....
Abraços a todos
Abraços a todos
Mendes.alle- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/03/2014
Não Mendes, qualquer mecânico pode trocar, é simples. Troquei das minhas duas 2005 no meu mecânico que mexe em outros carros aqui de casa.
Amigos alguém pode me ajudar com fotos, de como trocar o óleo do Cambio da MB 160.
A parte de baixo do carro eu já localizei e achei bem fácil, mas o local onde eu preciso colocar o óleo novo eu não localizei.
Agradeço por me ajudarem pois minha MB esta com 91.000 e não sei se o antigo dono fez esta troca.
Coloquei o óleo TRANSELF 75W80, a caixa melhorou muito, o óleo que saiu estava preto, e acredito que estava bastante vencido também.
miltonsilva1964- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/12/2014
O óleo da Petrobras TRM4 custa 10 reais, tem que qualquer posto BR e atende às especificações MB235.1.
brunobarbosa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/08/2015
O óleo para a caixa mecânica do Classe A deve obedecer as norma 235.10 e não a 235.1
(W168): Troca do óleo do câmbio - A160 semiautomático e mecânico
Venho por meio desta, tentar solucionar o mistério de como verificar o nível e realizar a troca do Óleo de Cambio do A160 semi automatico.
Ja levei nas oficinas aqui perto e o pessoal nao sabe e estou mais de 6 meses com o carro sem realizar a troca e nem sei onde verifico o nível do mesmo.
No manual só diz respeito do óleo do motor.
Se alguem puder me explicar e/ou mandar foto, fico grato. Veiculo ano 2000
rvf.es- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/10/2014
Rvf.es,
Nos câmbios mecânicos o nível de óleo com o carro no plano é retirar o bujão que fica na parte lateral e se vazar esta o nível, caso contrário o nível está baixo...procedimento igual aos câmbios do VW Gol até a geração 4.
Mas e no caso dos semi automáticos?
savinho- Banido
Walter:
Corrija-me se eu estiver equivocado (fonte: http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59.htm):
O local descrito pela letra B é o bujão de drenagem e o local descrito pela letra A é o local de enchimento.
E para medir, garantir que o carro esteja nivelado.
Última edição por AEP em Ter 08 Set 2015, 21:29, editado 1 vez(es)
valeu pela explicação e pela foto. deu pra entender.
o nnegocio agora é ver ql oleo que usa nesse carro
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] em Sab Ago 29, 2015 12:29 am
Sendo óleo de cambio a Van Sprinter utiliza o mesmo tipo, veja a informação do confrade Julio FlorezRealmente, é o mesmo do Sprinter...
ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO
CAIXAS DE MUDANÇAS MB G 28-5/5,05 ; G32 E G33 - VEÍCULOS SPRINTER - ÓLEO CLASSE MB 235.10
Gear Oil MB 317 - Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. (Mobil Lubrificantes)
OBS.:
Necessariamente aplicado:
• Nos modelos VAN com CODE lotação (aplicados em serviço de lotação);
• Em todos os modelos VAN, a partir do chassi nº final...544633.
• Nos veículos 715 (Accelo) - Caixa de mudanças G33
• Aplicação recomendável para os demais veículos SPRINTER, principalmente os modelos 411D e 412D, aplicados em serviço severo (lotação ou transporte de carga).
• O óleo acima indicado não deve ser misturado com os óleos classe MB 235.1 pois prejudicará o desempenho e a vida útil do mesmo. Neste caso, drenar completamente a caixa de mudanças e reabastecê-la com óleo novo.
Esta correto, lembrando que a quantidade de óleo na caixa de mudanças mecânica é de 1,8 litros
Olpa Walter, bom dia! desculpe mais uma vez estar incomodando você. Meu carro já está com cerca de 124 km. rodados. Então, está na hora de trocar o óleo da caixa de transmissão. No manual da M. Benz, informa que o óleo indicado é o "Gear oil MB 317 da Esso Brasileira de Petróleo Ltda. Não consigo encontrar esse óleo nem nas concessionárias M. Benz aqui no Rio de janeiro. Andei vendo aqui na Internet que o mesmo óleo usado na Vanz da M. Benz serve. Porém os concessionários de caminhões e Vans não vendem e nem querem fazer a troca do óleo. Nas lojas de lubrificantes me informaram que o 75W90 da Castrol e o 75W80 da ELF também são indicados. Você teria alguma "dica" do óleo a ser usado?
Desde já agradeço a informação do amigo.
Forte abraço
José Carlos Costa
Forte abraço
José Carlos Costa
josé carlos costa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/12/2015
Idade : 84
» (W168): Óleo do câmbio semiautomático - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (X204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W204): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
» (W163): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Página 4 de 5
