(C126): Indicadores de temperatura e combustível 380SEC - sempre marcando 100% - o quê pode ser?
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(C126): Indicadores de temperatura e combustível 380SEC - sempre marcando 100% - o quê pode ser? - Página 2 Empty Re: (C126): Indicadores de temperatura e combustível 380SEC - sempre marcando 100% - o quê pode ser?
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 10 Dez 2013, 15:54
Ooops... verdade.  Embarassed
Pode ser então que esteja faltando aquele cabo massa entre o motor e a carroceria, não?
Mensagem por Alan Ter 10 Dez 2013, 16:02
neste site tem os diagramas eletricos
[url=http://www.startekinfo.com/StarTek/outside/12253/disc 2/program/disclaimer.htm][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
saudações,
Whats 11 98383 5768
Masculino Mensagens : 1221
Idade : 71
Mensagem por olavoalves Ter 10 Dez 2013, 21:49
Pessoal, hoje fizemos esse teste:
Retiramos o modulo onde ficam temp, comb, e pressao, levamos p uma bancada, ligamos um fio no pino 12 (12 v), ligamos um fio no pino 2 (temp) conectado a um sensor de temp novo, o qual seria aquecido, soldamos um fio no terra e conectamos aa bancada aterrada.
Bastou conectar o positivo na fonte 12v para todos os instr indicarem 100%.
Ta complicado!
olavoalves
olavoalves
Masculino Mensagens : 30
Mensagem por Alan Qua 11 Dez 2013, 11:54
entao existe solda fria na placa dos instrumentos
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
Mensagem por olavoalves Qua 11 Dez 2013, 14:48
Alan, o que você quer dizer com solda fria?
Dá prá recuperar?
Teria um algum tipo de teste para rastrearmos essa situação?
olavoalves
olavoalves
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 11 Dez 2013, 15:04
Solda fria quer dizer uma solda aparentemente perfeita entre 2 pólos mas que na prática não permite o contato.
Mensagem por Alan Qua 11 Dez 2013, 15:31
pegar um multimetro e seguir a continuidade de todas as pistas
saudações,
Whats 11 98383 5768
Idade : 71
Mensagem por olavoalves Qua 11 Dez 2013, 16:30
Ok Alan/ Ulisses,
Amanhã tentarei fazer esse rastreamento.
Parece que a dica da solda fria é "quente". rsrs.
Grato e abraços.
olavoalves
olavoalves
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 11 Dez 2013, 16:34
Pode ser também que tenha danificado a bobina interna dos instrumentos, mas aí seria muito azar queimar os 3 de uma vez...
Mensagem por olavoalves Qua 11 Dez 2013, 18:52
Pois é amigo,
Já me passou pela cabeça termos que trocar todo o módulo.
Por via das dúvidas já localizei um novo lá fora por US$ 540,00
Tomara que não precise.
olavoalves
olavoalves
Mensagem por AEP Dom 12 Jul 2015, 17:39
E ai confrade?
Resolveu?
Mensagem por olavoalves Seg 13 Jul 2015, 12:57
Anderson,
Estou com meu carro parado há varios meses buscando uma solução para o motor.
Trouxe várias peças dos EUA para usar na  recuperação.
Por isso, não voltei a buscar a solução para o problema do painel. Assim que tiver uma notícia informarei no forum.
Grato pela atenção.
olavoalves
olavoalves
Mensagem por AEP Seg 13 Jul 2015, 13:04
Muito obrigado!
