(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração
+32
rmtjp
Ricardo Goncalves
Glutão
João Batista
Valmir21
juliokim
Bremer
Borg
erickdib
BEREK
Alex Silva
jmbabsb
diegocaetano
irocz1988
Sidsports
Guilherme Lacerda
Klaus Zoellner
cassio vitor
Carlos Coelho
36 participantes
Página 4 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 Empty Re: (W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração
Mensagem por Carlos Coelho Sex 29 Ago 2014, 18:34
Trouxe as pecas da suspensão dianteira e traseira, amanha levo na oficina ! No fim vou trocar quase tudo, braços da direção , todas as borrachas ressecadas, parafusos de cambagem, etc...
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 34ywp79
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 2jb4pw4
Carlos Coelho
Carlos Coelho
Masculino Mensagens : 81
Data de inscrição : 28/09/2012
Mensagem por Convidado Sex 29 Ago 2014, 22:44
Coelho,
Realmente dá gosto de ver essa restauração! O carro vai ficar zero! Parabéns pela dedicação!
Só uma curiosidade, vi a caixa do duty free do lado das peças. Você trouxe as peças como bagagem acompanhada? Ou despachou de lá?
Flávio
Convidado
Convidado
Mensagem por Carlos Coelho Sáb 30 Ago 2014, 10:50
Flavio
bom dia, trouxe como bagagem acompanhada, mas coloquei as pecas dentro de uma caixa de um ventilador de teto, passei direto; como viajo com uma mala pequena, não chama atenção.
já fiz isso algumas vezes quando trouxe outras pecas.
Carlos Coelho
Carlos Coelho
Mensagem por juliokim Sáb 30 Ago 2014, 11:44
Parabens pela dedicacao do projeto,tenho certeza que o resultado final vai ser 1000.
juliokim
juliokim
Masculino Mensagens : 198
Mensagem por Carlos Coelho Ter 02 Set 2014, 20:12
Suspensão dianteira terminada, tudo trocado, ficou "Zero Bala".
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 Jrtu2o
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 2hrimns
Suspensão traseira, começamos a montar, mas infelizmente terei que trocar os dois rolamentos, e as buchas da barra estabilizadora.
Por sorte viajo novamente semana que vem e vou trazer as pecas, mas mesmo assim mais duas semanas de atraso.
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 14w50r7
Carlos Coelho
Carlos Coelho
Mensagem por borba Qua 03 Set 2014, 15:38
Carlos,
Não esquenta ....restauração é antes de tudo perseverança e muuuuita paciencia! hehehe
mas no final vai compensar tenho certeza!
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por Carlos Coelho Seg 08 Set 2014, 14:12
AJUDA - CHICOTE !
Srs. preciso que algum bom samaritano que tenha uma 190e 2.3-16 me ajude como conectas o chicote, dos sensores de temperatura!
Tem fio sobrando segue foto anexa. Na verdade não sei se os sensores são originais pode ser por isso que esta sobrando fio.
Aqui esta sobrando um fio que foi cortado e um fio co conector que fica mais embaixo do chicote!
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 Iqf144
Aqui acho que são os fios que vão para o ar condicionado.
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 E0sxvr
Se alguem puder me madar uma foto de como esta a conexcao em outra 190e 2.3-16, eu agradeceria muito. pode postar aqui no forum ou se preferir por email: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
achei esta foto na internet mas mesmo assim não consegui acertar porque essa tem 5 sensores, o meu carro só tem 3!!
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 348poi0
Carlos Coelho
Carlos Coelho
Mensagem por Runge Seg 08 Set 2014, 16:46
Carlos,
Envie uma MP para o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ele tem uma se não me engano!
Abcs
Masculino Mensagens : 1069
Mensagem por cassio vitor Seg 08 Set 2014, 21:37
Amanhã estarei indo na oficina com a minha e iremos verificar se são iguais as conexões.
cassio vitor
cassio vitor
Masculino Mensagens : 1017
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 09 Set 2014, 09:06
Não deixem de postar aqui a imagem, pois pode ajudar mais pessoas no futuro!
Mensagem por Carlos Coelho Sex 12 Set 2014, 10:34
Apos 12 meses de trabalho!!!!
Ta redondinho.
Gostaria de agradecer o Cassio, por te passado com a 190e dele na oficina e assim conseguimos resolver as duvidas de conexões de cabos e fios.
Agora falta finalizar a montagem suspensão, por para rodar e fazer ai fazer os justes finais.
Carlos Coelho
Carlos Coelho
Mensagem por Runge Sex 12 Set 2014, 11:20
É isso que faz a diferença dessa confraria!!!!  O Cassio, levou o carro até o Carlos, para ajudá-lo!!!!!
Parabéns, pelo resultado e pela postura do colega Cassio Vitor em ajudar!!
Mensagem por cassio vitor Sex 12 Set 2014, 16:09
Eu e quem tenho que agradecer. Estava precisando de um amortecedor pq o meu do nada começou a vazar óleo. Engaçado pq o carro estava pardo no quintal sem rodar a uma semana e serelepe  notei mancha de óleo crescendo a cada dia e o retentor do amortecedor foi pro saco rsrs. Aí me lembrei do Carlos que havia retirado da dele e consegui solucionar o meu problema. Comidos o Dr. Runge esse e o papel da confraria..,,
Abs a todos e Põe logo essa bagaça pra rodar Coelho !!!!! Rs
cassio vitor
cassio vitor
Mensagem por Valmir21 Sex 12 Set 2014, 18:44
Carlos Coelho,
PARABÉNS!!!
Nos últimos meses acompanhei aqui pelo PMB essa 'saga' e fico feliz em ver o Sucesso Final. Acredito que essa Estrela já tenha te dado muitas alegrias, pois deve ser uma deliciosa 'terapia' fazer o projeto sair do papel.
Desejo que a cada vez  que você virar a chave na ignição, a cada passeio, a alegria e satisfação que só o rodar com uma MB genuinamente feita para ser Top encham o seu  I love you assim como o motor se encherá de compressão conforme você pressiona o pedal direito dessa belezura!
Bom final de Semana!
Valmir21
Valmir21
Masculino Mensagens : 640
Mensagem por Carlos Coelho Dom 14 Set 2014, 17:58
Como o motor já esta funcionando, e a suspensão deve estar finalizada semana que vem, vou começar a me dedicar aos detalhes.
Novas caixas de som, as originais já estão ressecadas e estouradas.
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 2ntafx3
Carlos Coelho
Carlos Coelho
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 15 Set 2014, 09:51
O som está acompanhando o padrão do restante hehehe... Vai ficar muito bom!
Mensagem por João Batista Seg 15 Set 2014, 15:03
Eu tenho uma 190E porém de 6 cilindros 2,6 mas sei o que é bem se fazer uma recuperação assim pois exige além de dinheiro alto como também muito tempo.Mas o retorno sempre é prazeiroso independente do dinheiro gasto. Sempre se gasta mais que o previsto mas é normal mesmo assim. Parabéns pela obra realizada.
                                                   Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
João Batista
João Batista
Masculino Mensagens : 31
Idade : 72
Mensagem por Carlos Coelho Qua 17 Set 2014, 14:59
Chegaram as ultimas pecas ontem, e a suspensão traseira esta pronta.
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 4r6ter
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 286u9nm
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 Wqxbgy
Carlos Coelho
Carlos Coelho
Mensagem por Carlos Coelho Qua 17 Set 2014, 15:01
Finalmente carro no chão.
Falta agora Alinhar, balancear e pequenos detalhes, se der tudo certo ate sexta ta rodando.
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 Wqotoz
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 2qxytf6
Carlos Coelho
Carlos Coelho
Mensagem por cassio vitor Qua 17 Set 2014, 23:47
Ufa ! Show !
Quando for buscar , avisa. Quem sabe dou um pulinho la !
cassio vitor
cassio vitor
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 18 Set 2014, 10:02
Dá até para estrear no nosso almoço em Itu, hehehe....
Mensagem por Carlos Coelho Sex 19 Set 2014, 16:05
Pronto já ta na garagem, aproveitar a amanha Sabadão para dar umas voltas e testar.
(W201): 190E 2.3-16 - Projeto de Restauração - Página 4 35avegy
Carlos Coelho
Carlos Coelho
Mensagem por Convidado Sex 19 Set 2014, 16:19
Coelho,
Parabéns pelo trabalho e pela dedicação. Acompanhei todo o post e é muito bacana ver o resultado! Continue nos atualizando sobre as novidades da sua MB e tente aparecer em um dos nossos encontros com ela!
Aproveite sem moderação!
Um abraço e sucesso!
Flávio
Convidado
Convidado
Mensagem por Carlos Coelho Sex 19 Set 2014, 20:31
14 minutos de reportagem sobre a 190e 2.3-16v (em inglês)
- Historia.
- Corrida do Senna.
- Outros temas interessantes.
Para quem gosta vale a pena ver.
Carlos Coelho
Carlos Coelho
Mensagem por Carlos Coelho Sex 19 Set 2014, 20:47
Outro vídeo legal da 190e contra a M3 : https://www.youtube.com/watch?v=ANv83OJk--4
Carlos Coelho
Carlos Coelho
