(W168): Alternador - remoção - possíveis problemas/sintomas
+30
zuben
isaacjr
bennedicti
Carto
alexandremglhaes
igordiehl
bruno rodrigues
marlene
erocha1985
alan&juh
Rogério
Iuri Machado
petrucio
Antonuto
camilorafael
agrangeon
34 participantes
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: (W168): Alternador - remoção - possíveis problemas/sintomas
Desconheço que se troque o rolamento do ar condicionado.
Normalmente o que ronca por aí é: rolamento do alternador ou as polias de apoio da poly-v.
Epicco,
Troquei as polias fazem meses. Tenho quase certeza que é do compressor, pois fui para debaixo do carro pra investigar. Vou tentar ouvir melhor.
igordiehl- Usuário Bronze
Ele fica ao lado do alternador.
E vc sabe como eu faço pra trocar esse rolamento?
Ou melhor nem tentar? hehehe
Eu sei como faz para trocar o rolamento do alternador.
Basta voce tirar o alternador fora, abrir o alternador, sacar de dentro dele o porta escovas, o induzido e finalmente o rolamento ou os rolamentos.
Aí basta trocar por um igual.
Já no caso do compressor do ar condicionado: Você tem máquina para carregar o circuito de gás?
Não tenho
Mas já to vendo que não é uma tarefa muito fácil. Perguntei por achar que o rolamento pudesse ser tirado sem ter que retirar o alternador, ou no caso o compressor, do lugar mas me enganei.
O medo que eu tenho é de tirar a poly-v e não conseguir colocar de volta. O brabo mesmo vai ser eu virar a piada do mês na oficina se tiver que levar o carro guinchado até lá só por causa disso.
Pois é.
Muito mais tranquilo deixar o carro nas mãos de quem conhece e entende.
Isso é verdade.
Mas eu não vou desistir tão fácil assim desse rolamento que já tá me dando nos nervos.
Valeu, Epicco,muito obrigado
Tem que;
1-retirar o compressor
2- levar para a bancada
3- ter as ferramentas e o saca polia para remover o frontal do compressor
4- examinar se o frontal não está comprometido
5- remontar tudo de novo
6 - recarregar o sistema com o gás e o óleo correto e no peso correto
Facinho.....pra quem sabe....
Maluhy- Usuário Platina
Pode ter certeza que eu acredito . Vou deixar pra quem sabe
Abração
Hahaaha, pois é,eu sei todo o procedimento mas e os equipamentos (balança,saca polia, manometros,gás)? Sem chance ,pago para fazer,cada um com o seu cada um,esse dinheiro eu perco para amigo,hehehee
Obs: De qq jeito ,não ande muito com o rolamento do frontal ruim, ele aquece e desgasta o pescoço do compressor aonde ele é prensado,se acontecer isso sem chance,compressor novo...
Uma sugestão alternativa para vc economizar algum $$$$$ ,mas não a mais pratica e segura, com a MO de retirada e montagem do compressor no carro , mas tem que combinar com o parceiro do serviço A/C,pois tudo que é acertado previamente não é caro !
1- retire o compressor e leve a um especialista de conserto de A/C e acerte o custo de ele fazer o serviço da troca do rolamento e depois fazer a carga de gas com o compressor instalado
2- apos o reparo do compressor leve o carro de volta ao local e faça a carga de gas e o teste e se tudo der certo voce aconomizou um pouco de $$ da mao de obra e gastou em sabao e detergente para limpeza das suas maos e eventuais bandaides e curativos de algum corte na tentativa ....
borba- Usuário Platina
Sério Maluhy?
É o que comentam sobre a casa dos ferreiros heheheheheh
Ótimas dicas
Borba,
A
tua segestão é boa! Tem serviços que são relativamente fáceis de fazer
(simples ou complexos) mas que se gasta um bom tempo pra fazer o que
torna caro dependendo do numero de horas que um profissional vai precisar... mas que poderia ser feito em casa mesmo num domingo de sol sem nada pra fazer .
Mas aí ficam algumas dúvidas. Pelo que sei o compressor original fica sempre acoplado a correia, mesmo com sistema do a/c desligado. Estando sem gás no sistema, o pistão do compressor pode travar por falta de lubrificação?
Talvez no curto caminho de casa até a oficina pra recarregar o gás não da nada e com certeza o dono da oficina não vai deixar eu trabalhar lá (mesmo no meu próprio carro).
Sujar as mãos é o de menos , nada que uma boa e velha barra de sabão não resolva
Ótimas dicas
Borba,
A
como faco para troca o rolamento do comprensor
alguem sabe como trocar esse rolamento
alexandremglhaes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/02/2013
Alexandre, bem vindo.
Seria bastante simpático uma apresentação ou então um por favor e muito obrigado.
De qualquer maneira vamos aguardar os comentários técnicos que certamente virão.
Carto- Banido
Rolamento interno do compressor ou do sistema de correias??? Nao entendi.
jeanrobson- Banido
Seja bem vindo ao forum!
Seria bastante simpático uma apresentação ou então um por favor e muito obrigado (X2)
Já existe resposta para a sua pergunta em outro tópico.
Alexandre, fundi seu tópico a um já existente sobre o mesmo assunto. Por favor, antes de postar uma dúvida faça uma pesquisa aqui no fórum pois muitos assuntos já foram debatidos, e assim podemos manter tudo mais organizado.
Grato.
Grato.
(W168): como retirar o alternador
Caros amigos meu alternador esta com o rolamento ruim segundo um mecanico que tem aqui na cidade ele falou que para tirar o alternador tem que abaixar o motor do carro isso e verdade?
e outra estou com medo de andar no carro para levar a um mecanico em itaocara que e eletricista e ta acustumado com isso estou com medo de ir andando no carro e o alternador travar como proceder isso?
savinho- Banido
Não precisa abaixar o motor para a retirada do alternador, ele sai por baixo do carro.
Savinho,
Concordo com o Eppico, pois vi na revisão que fiz agora, e perguntei ao mecânico sobre o alternador se um dia desse defeito,
o mesmo me informou que retira-se por baixo do carro, sem retirar o motor.
Sobre ir andando, se o estado do rolamento está tão critico assim é melhor um reboque!! Você deve analisar a melhor opção e
a que te der maior segurança.
Abraço,
Abraço,
paulo_afs- Usuário Ouro
entao o mecanico me cobrou 300 para retirar entao eu mesmo retirei e segunda feira estou levando em um cara que meche com alternador para fazer a troca coisa mais simples e o cara cobrando esse absurdo
savinho- Banido
Verifica o funcionamento do alternador todo, aproveita que já retirou!
Abraço,
Abraço,
ok irei verificar
savinho- Banido
o meu alternador e da fabricando de Valeo muito interessando o funcionamento dele e bem moderno
savinho- Banido
Página 2 de 4
