(W168): RPM - limitação/oscilação - possíveis problemas/sintomas
+15
sergioafs
qazqazqaz
Samir
Flavio Rodrigo
Nilton Martins
19 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(W168): RPM - limitação/oscilação - possíveis problemas/sintomas Empty Giros do motor A190.
Mensagem por Nilton Martins Qua 13 Fev 2013, 11:13
Olá amigos, tenho uma Classe A190 2003 e estou em dúvida em relação aos giros do motor quando ela parada em "ponto morto", ao acelerar, não ultrapassa dos 3500 giros, é normal?
Nilton Martins
Nilton Martins
Masculino Mensagens : 21
(W168): RPM - limitação/oscilação - possíveis problemas/sintomas Empty Re: (W168): RPM - limitação/oscilação - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por paulo brito Qua 13 Fev 2013, 11:24
É normal, como forma de proteção ao próprio motor, quando em em ponto morto, P ou N a rotação é limitada eletronicamente.
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por walter paiva Qua 13 Fev 2013, 11:26
Sim é normal.
Isso é uma proteção eletrônica para evitar danos ao motor de mecânicos que tentam tirar defeitos pela descarga Twisted Evil
A rotação da marcha lenta varia para câmbios automáticos e mecânicos.
Mensagem por Nilton Martins Qua 13 Fev 2013, 11:46
Muito obrigado pelo rápido esclarecimento!
Nilton Martins
Nilton Martins
(W168): RPM - limitação/oscilação - possíveis problemas/sintomas Empty (W168): RPM - limitação/oscilação - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Flavio Rodrigo Seg 14 Out 2013, 21:45
Olá galera, to com um probleminha com minha classe a, o ponteiro do RPM está oscilando,  hora esta com 3.000 RPM, hora está 6.000 RPM.  Parece que tem vida própria, não obedece a aceleração do carro!!!!  Alguém sabe me dar alguma informação sobre isto?
Flavio Rodrigo
Flavio Rodrigo
Mensagem por Kanduxo Ter 15 Out 2013, 14:26
Ai credo! rsrs
Bem, você já levou seu carro em alguma loja que trabalhe com velocimetros? Deve ser algo simples. Nesse link há um tutorial de como trocar as lampadas de iluminação do velocimetro, mas mostra umas fotos do painel desmontado, que talvez te ajude.
Mensagem por Franklin Tassara Ter 15 Out 2013, 17:27
Talvez passar em algum centro para receber algum passe!!!! rrs
Em outro carro que tenho tive problema semelhante, mas quando levei a um mecanico de velocimetro era somente sujeira.
Masculino Mensagens : 730
(W168): RPM - limitação/oscilação - possíveis problemas/sintomas Empty (W168): Não passa de 1500 RPM
Mensagem por Samir Sex 13 Dez 2013, 17:25
Boa tarde confrades,
Ontem percebi minha Baby falhando na lenta e sem rotação em 1 e 2 macha, sem força.Hoje fui sair pra trabalhar com ela ao dar a partida não passava de 1500 rpm e acendeu a luz do BAS e ESP, desliguei o carro e liguei novamente mesmo problema, numa terceira tentativa ficou normal aceleração ótima
e a luz apagada, nova tentativa pra ver se normalizou........ o problema voltou.
Gostaria muito que me auxiliassem com este problema.
Minha cotó é A190 2000/2001 está com 117,000KM originais só uso aditivada Shell em posto de confiança  e por esses dias coloquei podium.
Velas trocadas a 3000Km filtros todos e oléo.
Abraço a todos e aguardo ajuda
Samir
Samir
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 03/03/2013
Mensagem por Epicco Sex 13 Dez 2013, 19:12
Voce tem problema nos plugues elétricos do módulo msm.
São dois plugues. desconecte ambos e aplique um limpa contatos e volte a conecta-los.
Mensagem por Samir Dom 15 Dez 2013, 18:48
Muito obrigado Epicco acredito que deva ser isto mesmo, pois hora ligo e está normal e hora acontece este problema. Deve ser o osmar....
Samir
Samir
Mensagem por Samir Ter 17 Dez 2013, 17:15
Amigos boa tarde,
Enviando notícias aos confrades, levei minha cotó ao mecânico especializado de minha confiança relatei todo o problema e solicitei como o amigo Epicco recomendou que retirasse os plug's do módulo e fizesse uma limpeza junto com o corpo da borboleta aproveitando o serviço.
Infelizmente não resolveu as luzes do BAS e ESP não acenderam mais por conta da limpeza porém o problema persiste..fraca sem aceleração como se estivesse faltando combustivel, medimos a pressão da bomba de combustivel na frente e blz 3bar e 200 de pressão,amanhã vou medir o retorno pra ver c o problema está lá.Caso não encontre, vou recorrer ao Scanner.
Abraço a todos.
Samir
Samir
Mensagem por douglas barddal Ter 17 Dez 2013, 18:25
Catso, boa sorte.
Mensagem por Samir Qua 18 Dez 2013, 11:48
Mais um capítulo da novela, medimos a vazão no retorno na parte de trás tudo normal filtro e bomba estão ótimos, ai recorri ao scanner que me indicou a sonda lambda informando para o módulo uma mistura pobre, mas a mesma está funcionando pois corrige perfeitamente a abertura dos bicos quando injetamos spray e informa mistura rica.
Agora são 3 questões...Limpeza dos bicos e flauta, gasolina muito adulterada e de má qualidade ou realmente defeito no módulo central eletrônica, a qual espero que nào seja porque dói $$$$$$$...Sigo informando o resultado para os amigos que tiverem o mesmo problema.
Abraço.
Samir
Samir
Mensagem por Fajardo Qua 18 Dez 2013, 12:32
Pode ser a sonda com defeito?
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por Samir Qui 19 Dez 2013, 11:05
A sonda está funcionando normalmente, fiz a limpeza dos bicos e flauta e não resolveu,percebi lendo vários outros tópicos que os sintomas apresentados é meio caracteristico de problema no MAF, agora eu gostaria da ajuda dos confrades os Drs no assunto como Maluhy, Walter, Epicco e outros cobras quais os testes necessários que preciso fazer para constatar que realmente é o maldito sensor MAF, antes de gastar uma bala para repara-lo.
Agradeço demais a ajuda dos amigos.
Samir
Samir
Mensagem por C-220 Qui 19 Dez 2013, 11:17
Samir,
Tem cara de MAF... o melhor a fazer no seu caso é levar numa oficina especializada.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por qazqazqaz Qui 19 Dez 2013, 11:54
Sugiro que submeta o carro ao scanner e veja quais são as falhas gravadas, ficará tudo mais fácil.
Veja o estado do filtro de combustível. Veja se todos os bicos estão com vazão equalizada e funcionando normalmente.
Veja se as velas e a bobina estão ok.
qazqazqaz
qazqazqaz
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 14/12/2013
Mensagem por Samir Seg 06 Jan 2014, 19:46
Hoje a novela acabou.Graças a Deus. Depois de muito custo mexe aqu,i limpa alí, verifica acolá, passei pelo recesso dos mecânicos até o dia 02/01 e liguei para uma oficina aqui de Campinas a PHS que trabalha com módulos sensores e centrais, me disseram que não tinham um sensor maf nem recondicionado pra eu testar e comprar e que não mexiam mais com classe A, que preconceito e tristeza pra mim, novamente limpamos com Car 80 isto umas 6x aplicamos o prduto e deixamos secar por uns 3 dias, montamos e nada, mesmo problema, até que colocamos a tampa da central do fluxo de ar e....funcionou perfeitamente era realmente sujeira no MAf ,Affff que alivio nem acreditei quando vi minha cotó acelerando que era uma beleza.já voltei pra casa rindo a toa.
Samir
Samir
Mensagem por Epicco Seg 06 Jan 2014, 19:49
tampa da central do fluxo de ar? scratch
Mensagem por iveiga Seg 06 Jan 2014, 21:43
tampa da central do fluxo de ar? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
x2
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por Maluhy Seg 06 Jan 2014, 23:29
x3
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Samir Ter 07 Jan 2014, 18:06
Desculpem se me expressei mal, mas é a tampa por onde acessamos o sensor maf. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Samir
Samir
Mensagem por Epicco Ter 07 Jan 2014, 18:39
Question
Mensagem por sergioafs Sáb 01 Fev 2014, 17:27
Estou com o mesmo problema com minha classe a190 mecanica, o motor corta a potencia por volta dos 1.500 2.000 rpm, passei o star MB ele apresenta avaria de injeção, o mecanico tira o problema reseta o modolo, mas da 30 min o problema retorna novamente, porem no ultimo dia a luz do brake esta acendendo sozinha, o freio perdeu a pressão e as luz BAS ESP e do ABS estão acesas o que eu faço? sera que é modulo?
sergioafs
sergioafs
Masculino Mensagens : 12
Data de inscrição : 01/02/2014
Mensagem por douglas barddal Sáb 01 Fev 2014, 19:25
A sua é MAF ou MAP, qual o ano dela?
