(W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas
+43
seilathiago
guizinho
minssama
fabri marcant
Marcio sbaiti
WLavos
marlon.oliveira
tsilvaappelle
JESU AUGUSTO
Alan Moitinho Navarro
André de Souza Lara
rodsbhmg
Alexandre Rezende
L. MACHADO
thiago taraborelli
erocha1985
horacio
valmir1201
luciano.vieira
Acosta
inspector
Herbie
Rubinho
Foguete
Guilherme Lacerda
Rogério
Johemoto
RAUL DIAS
AxSebastian
rfavaro
47 participantes
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
(W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas  - Página 3 Empty Re: (W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por thiago taraborelli Sex 19 Abr 2013, 13:30
EPICO e jSANMAY
Obrigado pela dica, eu não fiz nehum dos dois procedimentos, caso isso não resolva existe na caixa de fusivel algum especifico que atue para este sensor que possa ser retirado provisóriamente, assim parando esta sirene?
Mais uma vez obrigado.
Thiago
thiago taraborelli
thiago taraborelli
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 18/04/2013
Mensagem por L. MACHADO Ter 23 Abr 2013, 22:36
Boa noite Confrades. Estou com este problema que comecou hoje na minha ML350. Algum Confrade poderia me ajudar no diagnóstico, especialmente na localizacao do interruptor? Obrigado!
L. MACHADO
L. MACHADO
Masculino Mensagens : 30
Data de inscrição : 24/08/2012
Mensagem por Alexandre Rezende Qui 25 Abr 2013, 15:18
Boa dica, tenho uma 160 2002 e esta com as luzes acesas, e não é sempre, portanto deve ser isso. Vou tentar e depois comunico se deu certo. Abç
Alexandre Rezende
Alexandre Rezende
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/04/2013
Mensagem por rodsbhmg Qui 25 Abr 2013, 15:47
No meu o problema é a central da ABS, ela ativa e nao para, dai a central vai e desabilita. uma central da ABS 400 reais usada!
rodsbhmg
rodsbhmg
Masculino Mensagens : 144
Mensagem por André de Souza Lara Qui 25 Abr 2013, 19:32
Boa, o meu esta com este problema, detalhe, quando deixo o carro voltar em uma rampa e freio a luz apaga e quando vou adiante a luz acende, vou dar uma olhada e seguir o que os confrades relataram.
André de Souza Lara
André de Souza Lara
Masculino Mensagens : 55
Data de inscrição : 19/04/2013
Mensagem por Fotógrafo Dom 28 Abr 2013, 23:26
Ola Amigos! Boa noite!
Estou tendo o mesmo problema na minha W168 1999. Notei que quando troquei a bateria tabajara de 60 amp que veio nela por uma Moura de 70 amp o problema sumiu por vários dias, porém, ontem voltou. Tentarei o que os confrades aqui sugeriram e postarei o resultado!
Masculino Mensagens : 219
Mensagem por Alan Moitinho Navarro Sáb 04 maio 2013, 21:02
caros confrades ha alguns dias atras assisti um video na internet, com uma senhor dizendo a respeito do abs, tem um sensor bem atras da roda, com uns quadradinhos e o sensor bem em cima, segundo ele muitos problemas com luzes de abs acendendo sao por causa de sujeira nesses sensores, eh so dar uma passada de limpa contato e diz que resolve, fiz os freios na minha w168 hoje e pedi para o rapaz dar uma limpada nesses dois componentes, estava com o bas/abs acendendo tbm, depois dessa ate voltar pra casa nao estava acendendo, vamos ver de manha quando normalmente estava tendo esse probleminha.
Masculino Mensagens : 44
Mensagem por Fotógrafo Sáb 04 maio 2013, 23:50
Boa dica Alan!
Hoje, depois de muito tempo a minha acendeu, vou dar uma olhada nisso!
Grande abs!
Mensagem por Alan Moitinho Navarro Ter 07 maio 2013, 16:00
caros confrades a tal limpeza do sensor de roda do abs nao deu certo continua acendendo e apagando quando quer, agora vou tentar essa primeira limpar o do pedal ou trocar a peca, grato a todos.
Mensagem por Fotógrafo Qua 08 maio 2013, 20:20
Alan, blz?
Pedi pro Maciel fazer como vc falou na minha 160, já rodei 100 km com o carro depois disso e até agora a lâmpada não acendeu mais.
Abs!
Mensagem por Alan Moitinho Navarro Qua 08 maio 2013, 21:42
caro confrade fotografo, levei a babymerc ao especializado hoje ha poucas horas atras, deu problema no sensor do pedal do freio, estava totalmente colado com silicone, provavelmente tentaram alguma peripecia, vou comprar outra amanha e levar para a troca. o pior eh que fui fazer a vistoria para seguro e como a luz do bas/esp estava acesa a companhia de seguros nao aceitou fazer o seguro vou ter de arrumar de qualquer jeito. por tanto fique esperto com este sensor.
Mensagem por Alan Moitinho Navarro Qua 08 maio 2013, 21:43
legal fotografo ainda bem que deu certo pra alguem.
Mensagem por Fotógrafo Qui 09 maio 2013, 08:41
Esse povo que tem mania de fazer "arranjos técnicos não-documentados", vulgo "gambiarra" é fogo! A minha também tinha umas gambiarras com fita Hellerman e estava faltando uma meia dúzia de parafusos, mas agora está tudo Ok!
Mensagem por JESU AUGUSTO Qui 09 maio 2013, 21:32
CHEGUEI AGORA E ESTOU COM ESTE PROBLEMA VOU FAZER ESTE PROCEDIMENTO AMANHÃ . DEPOIS RELATO PRA VCS. O PROBLEMA APARECEU DEPOIS Q FIZ TROCA DE PNEUS E ALINHAMENTO AS LUZES DO ABS ACENDEM APÓS 20 A 30 MINUTOS DE VIAGEM . SE ALGUÉM TIVER OUTRAS SUGESTÕES EU AGRADEÇO. ABS A TODOS. JESU AUGUSTO . JUIZ DE FORA
JESU AUGUSTO
JESU AUGUSTO
Data de inscrição : 09/05/2013
Mensagem por walter paiva Qui 09 maio 2013, 21:51
Jesu,
Por favor, não escreva todo o texto em letras maiúsculas.
Mensagem por tsilvaappelle Qui 16 maio 2013, 13:32
Preciso da ajuda de vcs.Tenho uma Classe A 190 -2002/2003, que sempre funcionou belezinha.Ontem, comecou a acender a luz do BAS/ESP.Fiz a limpeza da bateria,bati batente a batente, limpei o interruptor do freio e assim mesmo a luz nao apaga.Ainda por cima,o freio esta super baixo, apesar das pastilhas de freio estarem novas.Preciso de ajuda, ja que na cidade que moro nao tem concessionaria Mercedez e teria que levar o carro guinchado para Londrina.O mecanico me informou que pode ser o reparo do cilindro mestre do freio que esta deixando o pedal baixo.
Obrigada!
tsilvaappelle
tsilvaappelle
Feminino Mensagens : 1
Mensagem por Fotógrafo Qui 16 maio 2013, 22:01
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], boa noite!
Você já verificou se a bateria está passando corrente suficiente? Pode ser uma das causas do problema.
Outra coisa, atrás das rodas fica o sensor do abs, na minha W168, após limpeza do sensor com limpa contatos, o problema desapareceu.
Mensagem por marlon.oliveira Sex 14 Jun 2013, 00:09
caros amigos,
gostaria que me ajudassem, dei um ctrl del no classe A 160 e as luzes ESP/BAS ABS acenderão e faço o procedimento para resetar girando o volante para ambos os lados na marcha lenta elas não apagam vocês podem me ajudar com esse problema???
marlon.oliveira
marlon.oliveira
Masculino Mensagens : 29
Data de inscrição : 11/05/2013
Mensagem por walter paiva Sex 14 Jun 2013, 05:56
O que é um ctrl + del no Classe A?
Mensagem por marlon.oliveira Sex 14 Jun 2013, 08:38
no caso eu retirei as conexões dos sensores que ficam ao lado direito da caixa do filro, só que agora o ESP/BAS e ABS não está saindo do painel, vc sabe como eu posso tirar essa falha???
marlon.oliveira
marlon.oliveira
Mensagem por Epicco Sex 14 Jun 2013, 11:49
Voce tem que levar seu carro em um mecânico que tenha a ferramenta de diagnóstico eletrônico para ver qual o problema.
A propósito ao desligar as tomadas do módulo msn não se esta dando crtl+del no Classe A. Apenas se esta desligando o módulo MSN do circuito e religando-o. O máximo que isso pode provocar é a correçãode algum mau contato.
Mensagem por WLavos Ter 18 Jun 2013, 16:23
Olá, meus caros.
Estou com o mesmo problema da luz acesa.
Tentei limpar o interruptor do pedal do freio e "dar batente", mas não funcionou. Onde fica esse sensor que estão comentado? Fica próximo do disco de freio? Em ambos as rodas?
Sou bem iniciante por aqui. Perdoem as perguntas 'bobas'.
Obrigado e abraços
WLavos
WLavos
Masculino Mensagens : 18
Data de inscrição : 12/06/2013
Mensagem por marlon.oliveira Ter 18 Jun 2013, 19:44
caro colega WLavos, tente primeiro ligar o carro, engrenar a primeira marcha, girar o volante todo pra direita e depois todo para esquerda, logo após alinhe o volante e essas luzes devem sair do painel. Caso contrário verifique os fusíveis que ficam em frente ao banco do carona.
marlon.oliveira
marlon.oliveira
Mensagem por walter paiva Ter 18 Jun 2013, 21:28
Wlavos, o interruptor fica na base do pedal de freio.
Mensagem por WLavos Qua 19 Jun 2013, 17:04
Marlon
Tentei fazer o procedimento com o carro em 1ª marcha e não deu certo. Acabei de achar o esquema dos fusíveis e vou tentar descobrir se tem algum problema por lá - com exceção desse esquema, o carro veio bem completo com todos os manuais e ferramentas Smile.
Eu tirei o interruptor e não vi nada de errado nele. Coloquei um pouco de limpa-contatos e ainda não funcionou. Acho que vou ter que trocá-lo.
Vou tentando..
Obrigado pela ajuda!
WLavos
WLavos
