(W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas
+43
seilathiago
guizinho
minssama
fabri marcant
Marcio sbaiti
WLavos
marlon.oliveira
tsilvaappelle
JESU AUGUSTO
Alan Moitinho Navarro
André de Souza Lara
rodsbhmg
Alexandre Rezende
L. MACHADO
thiago taraborelli
erocha1985
horacio
valmir1201
luciano.vieira
Acosta
inspector
Herbie
Rubinho
Foguete
Guilherme Lacerda
Rogério
Johemoto
RAUL DIAS
AxSebastian
rfavaro
47 participantes
Página 4 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
(W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas  - Página 4 Empty Re: (W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por marlon.oliveira Qua 19 Jun 2013, 17:34
Ok WLavos,
mais verifique os fusíveis pois estava com o mesmo problema e realizando o reset também não havia conseguido quando verifiquei era um fusível queimado, espero que tenha sorte!
marlon.oliveira
marlon.oliveira
Masculino Mensagens : 29
Data de inscrição : 11/05/2013
Mensagem por Marcio sbaiti Qua 19 Jun 2013, 18:05
LUZ SRS acesa no painel, bati a traseira junto com a lateral esquerda próximo ao teto do carro,
e qdo fui buscar o carro na oficina a luz estava acesa. Gostaria de saber se ali na traseira do carro junto ao teto teria algum sensor para este acionamento?
Marcio sbaiti
Marcio sbaiti
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 19/06/2013
Mensagem por Epicco Qua 19 Jun 2013, 18:13
Não, não há.
Mensagem por WLavos Sex 21 Jun 2013, 18:10
Verifiquei todos os fusíveis. Nao havia nenhum queimado. A nao ser que esteja faltando algum - tem alguns lugares vagos - nao sei qual o problema. Vou tentar fuçar/trocar o interruptor do pedal.
Alguém saberia me dizer qual o fusível responsável por isso? E outra, onde eu encontro esse interruptor pra vender?
Muito obrigado!
WLavos
WLavos
Masculino Mensagens : 18
Data de inscrição : 12/06/2013
Mensagem por WLavos Dom 23 Jun 2013, 19:08
Consegui! cheers
Hoje de manhã, tirei o interruptor e, ao invés de apenas limpá-lo como fiz da outra vez, desmontei o bichinho.
Passei uma lixa fina nos contatos da placa que tem lá dentro, dei uma esticada de leve na mola e mandei ver limpa contatos.
Dei batente pros dois lados e nada adiantou.
Já estava conformado em comprar outro interruptor. Fui dar uma volta com a patroa e, na volta, dei uma freada mais forte pra não cair num buraco. Pronto! As luzes apagaram e não acenderam mais.
Acho que foi a limpeza do interruptor + a freada forte que fez o sistema 'acordar'.
Espero que continue apagada!
Abraços a todos
WLavos
WLavos
Mensagem por douglas barddal Dom 23 Jun 2013, 19:43
Legal, acabou a novela.
Mensagem por rodsbhmg Seg 24 Jun 2013, 09:01
O meu apagou e tem 2,5 meses que nao acende mais. to achando otimo. deu pra dar uma enrolada mais pra comprar a peça pro meu.
rodsbhmg
rodsbhmg
Masculino Mensagens : 144
(W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas  - Página 4 Empty Boa dica
Mensagem por fabri marcant Qui 11 Jul 2013, 20:31
Valeu amigo, boa dica. Estou com este problema também a muito tempo. Vou fazer todo esse procedimento e se funcionar deixarei mais uma vez os meus agradecimentos.
fabri marcant
fabri marcant
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 11/07/2013
Mensagem por fabri marcant Qui 11 Jul 2013, 21:19
Estou precisando comprar o sensor de derrapagem e a válvula da roda dianteira. Gostaria de comprar originais. Alguém pode me ajudar? Obrigado a todos!
fabri marcant
fabri marcant
Mensagem por douglas barddal Qui 11 Jul 2013, 21:57
Que válvula e essa fabri?
Mensagem por minssama Seg 30 Set 2013, 23:07
Seguindo as dicas dos Srs. troquei hoje o interruptor no meu A190 e voltou tudo ao normal. Obrigado pelas dicas. Comprei a peça na Divena. O preço da peça custa 130 reais com desconto, mas eu paguei 113 reais em dinheiro. Abs.
minssama
minssama
Masculino Mensagens : 136
Mensagem por guizinho Sex 01 Nov 2013, 10:04
tambem estou com mesmo problema, so gostaria que colocassem uma foto do tal interruptor que deve ser tirado e limpo...outra coisa, minha direção esta um pouco dura, pouco apenas, o que pode ser? obrigado
guizinho
guizinho
Masculino Mensagens : 22
Mensagem por douglas barddal Sex 01 Nov 2013, 12:26
Veja se o fluido já esta quase preto, neste caso limpe e troque ele é bem verde e sua direção ficará mais macia.
Mensagem por guizinho Dom 03 Nov 2013, 02:57
acabei de ver o fluido e esta clarinho e na altura certa...tirei o interruptor e coloquei de volta mas ainda continua aceso. Vou comprar um spray limpa contato e ver se mehora. Notei que minha direçao esta puxando para o lado direito, acho que fazendo a geometria pode resolver os problemas, pois me lembro de outra vez ter acontecido isso e apos a geometria ter apagado as luzes abs e esp. So uma coisa acho estranho é que quando giro toda a direçao e fico um tempo com ela assim a direçao fica extremamente dura, dai so desliga e ligar novamente que volta ao normal, estranho.
guizinho
guizinho
Mensagem por guizinho Sex 31 Jan 2014, 18:50
pessoal qual o nome desse interruptor, para que possa procurar. Vi no mercado livre esse aqui: serve?
guizinho
guizinho
Mensagem por walter paiva Dom 02 Fev 2014, 12:15
Guizinho,
Este é o Interruptor da Luz do Freio para o Classe A W168 peça número A 001 545 20 09
Mensagem por Marcos Santos Dom 02 Fev 2014, 20:00
Abri um interruptor do pedal do freio da 3-RHO e pra mim não é melhor nem pior que o original.
Masculino Mensagens : 97
Mensagem por Marcos Santos Dom 02 Fev 2014, 20:03
O original é fabricado pela Delphi.
(W168): Luzes ABS/ESP acesas - função - possíveis problemas/sintomas  - Página 4 Empty (W168): Luz ABS/ESP acesas - era bateria descarregada
Mensagem por seilathiago Ter 04 Mar 2014, 18:05
Boa noite confrades,
A Classe A 160 2005 da minha esposa resolveu nos dar um susto esse feriado. Chegando em casa do mercado percebi a que a luz do ABS/ESP acenderam. Cheguei em casa, desliguei o carro, religuei, fiz o teste conforme o manual de virar de batente a batente e nada. Daí fiz um segundo teste que foi de ligar o carro com o pé no freio, luzes ficaram apagadas, tirei o pé e voltaram a acender. Conclui que era o sensor do pedal do freio. Acontece que hoje, quando fui ligar o carro, ele estava com a bateria totalmente descarregada. Olhei o fusível e estão ok. Observei que a bateria está com vazamento. Por fim, não consegui fazer a correlação do sensor do pedal do freio com a bateria descarregada. Caso seja a bateria que não esteja enviando corretamente a voltagem necessária o teste do sensor do pedal do freio não deveria ter apontado nada. Correto?
Agradeço desde já as informações.
seilathiago
seilathiago
Data de inscrição : 02/05/2013
Mensagem por GR Ter 04 Mar 2014, 19:33
Voltagem baixa realmente dá erro mesmo, melhor trocar a bateria e depois ver se continuará o erro, acredito que não irá persistir...
Masculino Mensagens : 2284
Mensagem por seilathiago Ter 04 Mar 2014, 20:11
GR.... Obrigado,
Era isso mesmo, liguei na seguradora e solicitei assistência. Solicitei a troca da bateria e deu tudo certo.
Acontece que o funcionário que veio aqui substituiu minha bateria de 60ah por uma de 48ah sem me avisar. Solicitei pra ele uma de 60ah ele me vendeu como se fosse uma e quando fui ao carro, depois dele ter ido embora vi que ele tinha colocado uma de 48ah. Liguei na hora pra empresa do cara e quebrei o pau, amanhã virão trocar por uma correta. É por essas e outras que eu sempre acompanho as revisões dos carros. Tem muito moleque prestando serviço de m.  e pra finalizar, quando disse pra ele o que ele tinha feito falou que bateria é tudo igual e que não faria diferença deixar uma de menor amperagem.
seilathiago
seilathiago
Mensagem por GR Ter 04 Mar 2014, 20:25
Seilathiago, só rindo para não chorar com um cara deste....  Mad
Mensagem por JP Negron Qua 05 Mar 2014, 09:10
E feriado eim, a minha também arriou completamente ontem, mas a minha já sei que é o alternador que esta cansado, que susto, o pior é as oficinas de confiança fechadas até o meio dia hoje kkkkkkk
JP Negron
JP Negron
Masculino Mensagens : 73
Mensagem por victor.mr Qui 13 Mar 2014, 16:47
amigos me judem se puderam eu agradeço muito ou uma dica ja ficaria agradecido , seguinte eu tenho uma classe a 99/2000 ja fiz todos os procedimentos para apagar o bas/eps ja fiz reset de batente a batente , ja troquei o sensor de freio .. etc e nada .. as vezes ela apaga muito raramente . mas logo apos dar a partida ja acende... notei que quando dou partida  as luzes bas/eps estao apagadas (muito raramente) e so virar o volante para esquerda que na hora acende ... oq sera ? alquem ja passou por isso ... obrigado
victor.mr
victor.mr
Data de inscrição : 13/03/2014
Mensagem por Kanduxo Qui 13 Mar 2014, 17:00
Victor, você já levou seu carro a algum mecanico que conheça o Classe A?
Como você está em Tatui, Sorocaba é um pulinho e temos bons mecânicos por aqui, além da concessionária.
