(W168): Fuga de corrente - possíveis problemas/sintomas
+9
VisionDigital
Brener
azeto
Ricardo EBM
carlos grasso
13 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W168): Fuga de corrente - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Re: (W168): Fuga de corrente - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Karl Fass Sáb 15 Mar 2014, 06:28
Deve haver um pequeno curto no painel ou fiação que leva a ele.
Masculino Mensagens : 3813
(W168): Fuga de corrente - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty fulga de corrente
Mensagem por antonio carlos garcia Qui 03 Mar 2016, 19:36
Olá pessoal ,boa noite estou com um problema em minha classe a 160 mecânica ano 2004
A bateria não esta segurando carga preciso desligar os cabos a noite senão de manhã o carro fica
sem partida , ja tirei o rádio e desconectei as travas elétricas mas o problema persiste .
Alguém já teve algum defeito parecido que possa me dar uma dica.
grato pela atenção
Data de inscrição : 03/03/2016
Mensagem por walter paiva Qui 03 Mar 2016, 19:51
Opa espere aí!
O Classe A não possui trava elétrica! As travas são acionadas por vácuo.
Seu Classe A possui alarme ou acessório que levanta os vidros?
Mensagem por antonio carlos garcia Qui 03 Mar 2016, 20:24
É verdade eu desconectei o sistema a vácuo , na verdade ela não tem acessórios que levanta os vidros
ela tem apenas a chave original de abertura e fechamentos das portas .
Mensagem por AEP Qui 03 Mar 2016, 23:15
Tópico fundido. Veja se ajuda.
Mensagem por antonio carlos garcia Sex 04 Mar 2016, 11:45
Bom dia ! Um amigo detectou fulga de corrente em um fusível de 7,5 ( quando desligado deixa o carro
sem partida apaga varias luzes do painel ) fizemos uma chave liga e desliga na entrada da fiação deste fusível o problema parecia ter se resolvido mas passou alguns dias e novamente voltou o problema .
Levei ao eletricista ele falou que o que eu tinha feito não tinha nada a ver . Mas também nao conseguiu apresentar uma solução. Será que pode estar ocorrendo algum curto no painel de instrumentos ou fiação da chave de partida.
