+61
michel melo
Girald
wlavetbr
pitaleandro
Leila Dubow
mrfavro
luizcaschera
Micael
Andressa Lima
andreydemarchi
Augusto Cesar
Serrao
Ferreirinha
Rqs
Raphael Hagi
Evando
bobd
J.Carlos
Miltinho
monalisa7
bfiorin
Valeria V. Eboli
Déborah Borba
Guilherme Pinto
SnoOx
iraniel silva
LaerteLemos
Negromonte
valmir brito soares
joel
Ydaw
junkeira
JRoberto
JNeeto
wolf
DiogoCarvalho
Paulo Dias
Cesar
edunokia
Lobo
65 participantes
Página 1 de 15 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Seguinte
(W168): Letra F no painel - Cambio Automático - Página 1 Empty Re: (W168): Letra F no painel - Cambio Automático
Mensagem por Epicco Sáb 01 Set 2012, 10:48
Lobo fotos 10, 11 e 12. Conectores GRANDES que vão atrás do módulo.
Mensagem por Lobo Sáb 01 Set 2012, 18:34
Hoje o F nao apareceu mas em determinado momento quando o carro foi sair no plano ele hesitou, e quando se foi dar reh houve estalo.
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por Lobo Seg 17 Set 2012, 13:11
O F nao apareceu mais. Levei numa CSS para passar o Star Diagnose. O Protocolo de Entrada do Teste Rapido, no item FGS 2 - comando da transmissao dianteira 2, mostrou "codigo 200A - falha interna no modulo de comando (a falha pode ser ignorada)". Apagaram a falha, o que foi aceito pelo Star, pois ela deixou de constar no Protocolo de Saida do Teste Rapido. Com isso concluo que minha primeira hipotese, "esquecer pois o laptop tambem dah pane e eh soh reinicializa-lo, tal qual jah foi feito com o computador sobre rodas em questao", estava correta, certo ?
Lobo
Lobo
Mensagem por iveiga Ter 09 Out 2012, 19:44
Lobo,
Seu carro não apresentou mais o F no painel?
Masculino Mensagens : 870
Mensagem por Maluhy Ter 09 Out 2012, 21:17
Por enqto....Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por iveiga Ter 09 Out 2012, 21:58
(W168): Letra F no painel - Cambio Automático - Página 1 4075369378
Mensagem por Lobo Qua 10 Out 2012, 11:16
Nao mais apresentou.
Lobo
Lobo
Mensagem por edunokia Sáb 27 Out 2012, 06:35
Por enqto....
Esse por enquanto do Maluhy é sinistrooooooo!
edunokia
edunokia
Masculino Mensagens : 89
http://www.eduardofonseca.com.br
Mensagem por Lobo Qui 01 Nov 2012, 17:02
Nada eh para sempre ...
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Seg 12 Nov 2012, 19:26
Decorridos uns 2 meses e uns 3mil Km, nao mais apresentou.
Lobo
Lobo
Mensagem por Cesar Ter 04 Dez 2012, 20:23
Adquiri uma 190 automática 2002 em jan/2012 e até a presente data não consegui andar com a mesma, pois o tal F não me permite o passeio, fiz manutenção preventiva como troca de óleo tanto do motor como da caixa (Tittan ATF 3353), filtros de óleo e ar (motor e caixa), velas, bateria (Heliar 65Ah), enfim fiz o preventivo e agora busco o corretivo para apagar o F. Levei em uma oficina e passou o Star e detectou P0181, P0182 e P0183 no cambio e P0100 no motor e foi condenado o Modulo da caixa e o MAF e tb me disse que as duas peças podem ser reparadas em SP. Pergunto este seria o melhor para apagar o F e enfim conseguir utilizar o veículo? Ou teria outra opção.
Cesar
Cesar
Data de inscrição : 12/10/2012
Mensagem por C-220 Ter 04 Dez 2012, 21:51
Nessa brincadeira o colega vai gastar uma bela grana... Até a hiena mais sorridente ia chorar.
Brincadeira a parte, boa sorte ao amigo na sua empreitada. Procure profissionais capacitados, caso contrário vai gastar e não vai resolver.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por walter paiva Ter 04 Dez 2012, 22:09
Codigo P0100 é falha do sensor de massa de ar.
Códigos P0181, P0182 e P0183 são sensores de temperatura que podem estar sendo informados devido a falha do MAF.
Cesar, você já chegou a verificar as oficinas indicadas no portal?, veja em:
https://www.portalmercedesbrasil.com/c11-oficinas-especializadas-em-classe-a
(W168): Letra F no painel - Cambio Automático - Página 1 Spinne10
Mensagem por Cesar Qua 05 Dez 2012, 08:27
Sim estive em duas consecionárias e as duas condenaram de imediato o modulo com um certo desprezo ao cliente dizendo que a reparação gastaria uns R$10mil. Vejo que o 1º passo seria substituir o MAF e ver se continua o F.
Cesar
Cesar
Mensagem por Cesar Qua 05 Dez 2012, 08:32
Em tempo vc teria o codigo do MAF para que eu possa consultar valores fora do país.
Cesar
Cesar
Mensagem por walter paiva Qui 06 Dez 2012, 12:03
Este sensor MAF (laminas) não se trocam no Classe A, somente com o módulo completo da I.E. Se for trocar por um novo é necessário habilitar/configurar via stardiagnose conectado nos servidores da fábrica MB.
Neste tópco abaixo estão as informações:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t1717-sensor-maf?highlight=sensor+MAF
Mensagem por Epicco Qui 06 Dez 2012, 12:32
Cesar é impossível tratar o Classe A em concessionárias. Você vai ser mal atendido, vão te tomar até o pelo.
Consulte oficinas especializadas em Classe A, nunca concessionárias para realização de serviços.
Mensagem por Lobo Qui 06 Dez 2012, 17:03
Apresentou hoje de novo e logo voltou ao normal !!!
Lobo
Lobo
Mensagem por Maluhy Qui 06 Dez 2012, 23:28
Por enquanto II....Shocked
Mensagem por Lobo Sex 07 Dez 2012, 12:01
O carro eh de uso da patroa e as duas situacoes em que o "F" se manifestou foram muito semelhantes, se nao identicas : com o cambio em "D" e sem pisar no acelerador, estava descendo um caminho pavimentado dentro do sitio onde moramos a uma velocidade acima do habitual e daih necessitou mais do freio para segurar o carro ao longo da descida.
Nas duas ocasioes, na partida seguinte o "F" nao apareceu mais.
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Sex 07 Dez 2012, 12:04
O F no painel do Classe A, necessáriamente não significa problema no câmbio automático. Quaquer avaria de comunicação da rede CAN do carro pode mostrar o F.
Mensagem por Lobo Sex 07 Dez 2012, 12:36
Quais sao os constituintes da rede CAN ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Epicco Sex 07 Dez 2012, 12:52
Lobo um monte de coisa.....
Mas sew voce tiver um problema nos conectores do módulo de injeção, vai aparecer o F no painél e seu carro entrará no modo de emergência.
Basta submeter o carro ao star e verificar qual o código do defeito que ficou armazenado.
Mensagem por Lobo Sex 07 Dez 2012, 14:07
Da primeira vez o Protocolo de Entrada do Teste Rapido, no item FGS 2 - comando da
Teste Rapido.
Lobo
Lobo
Mensagem por Paulo Dias Dom 06 Jan 2013, 19:31
Hoje apareceu a letra F no painel do meu Classe A 190 ano 2002, estava andando na cidade normalmente em 2ª onde notei que o carro andou mais rápido sem eu acelerar e olhei no painel estava a famosa letra F então parei e desliguei o carro tornei a ligar novamente e a letra F não desapareceu, o carro anda normalmente sem falhas porém acho que está andando só em 2ª e na hora de engatar as marchas ele dá um soco tanto na Ré como no Drive . O que pode ter acontecido? Se alguém puder me ajudar peço que me dê informações pois sou do Rio Grande Sul..
Paulo Dias
Paulo Dias
Masculino Mensagens : 47
Data de inscrição : 30/10/2012
http://paulodias58@yahoo.com.br
