+61
michel melo
Girald
wlavetbr
pitaleandro
Leila Dubow
mrfavro
luizcaschera
Micael
Andressa Lima
andreydemarchi
Augusto Cesar
Serrao
Ferreirinha
Rqs
Raphael Hagi
Evando
bobd
J.Carlos
Miltinho
monalisa7
bfiorin
Valeria V. Eboli
Déborah Borba
Guilherme Pinto
SnoOx
iraniel silva
LaerteLemos
Negromonte
valmir brito soares
joel
Ydaw
junkeira
JRoberto
JNeeto
wolf
DiogoCarvalho
Paulo Dias
Cesar
edunokia
Lobo
65 participantes
Página 7 de 15
Página 7 de 15 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15
Re: (W168): Letra F no painel - Cambio Automático
Isto esta com sintoma do modulo GEM - alavanca seletora de marchas.
Precisa passar o star diagnose para confirmar.
Paulo,
moro em São Leopoldo.
Guilherme Pinto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/06/2013
Olá Guilherme!
Conforme disse o confrade Walter, o primeiro passo é levar em algum lugar que tenha o Star Diagnosis para verificar qual o código de erro... Em geral, quando o "F"é intermitente, o defeito é do módulo GEM que fica em baixo (junto) a alavanca seletora de marchas. Eu tive esse problema e o solucionei com uma re-soldagem da placa, feito claro em uma eletrônica especializada aqui no RJ. Na pior das hipóteses, caso seja realmente módulo GEM, um novo custa +- R$ 2.800,00 na concessionária. Portanto não se desespere.
Iraniel
Iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Iraniel,
Tks!
Esse seu comentário me lembrou que, aonde acho que fica esse GEM, que é a placa de circuito junto com a tecla seletora S ou C, certo?
Esse conjunto fica todo preso na capa da base da alavanca de câmbio.
Essa capa, na minha, quando comprei a 190, já veio solta. Imaginei que fosse por que o dono anterior ficava forçando ao usar o controle manual +/-.
Tentei encaixar a capa, e para isso, a desmontei. Foi um horror, pois percebi que era bem complicado remontá-lo, mas com paciência, consegui colocar tudo de volta.
Mas isso já foi a mais de um ano...
Sei lá...
Eu agendei em uma especializada em câmbios aqui em N. Hamburgo para hoje a tarde.
Vamos ver o que ele apresenta de diagnóstico, e pesquiso então aqui com vocês.
Tks!
Sei lá...
Ok Guilherme. No meu caso o defeito também foi provocado pelo mau uso da alavanca, junto com a imperícia de profissionais não qualificados, gerando mau contato na placa do circuito. Portanto cuidado com os diagnósticos, pois até o meu mecânico de confiança e especializado em câmbios automáticos, errou na leitura do erro, minha sorte foi ter questionado e feito uma enorme pesquisa na internet, para chegar a solução final.
Abraços e boa sorte,
Iraniel
Iraniel
Confrades.
Ainda não resolvi o meu problema do F. No entanto fui desligar os pólos da bateria mais uma vez na tentativa de uma ajuda divina e resolvi pegar o folheto dos fusíveis e dar uma revisada e descobri que o fusível de número 47 (bomba servodireção) está queimado. Talvez isso justifica a direção bem dura depois do F. Mas isso poderia ser a razão do reaparecimento do F ou são coisas distintas?
Abraços!
Abraços!
DiogoCarvalho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/02/2013
Supostamente distintas.
Se entendih bem, mesmo em "F" o cambio se comporta normal ?
Quando nao estah em "F" e vc liga o carro, durante a partida o "P" se "transforma" transitoriamente em "F" ? Se sim o carro merece uma bateria nova. Nao tenho certeza mas certa vez me veio a suspeita que bateria em fim de vida possa propiciar o aparecimento do "F" nao soh durante a partida.
Lobo- Usuário Ouro
Ela está constantemente em F. Apareceu durante condução e desde então não desapareceu mais. Já desliguei os pólos, fiz procedimentos recomendados na internet. Nada fez com que o F desaparecesse. O câmbio está funcionando, no entanto no D só fica em 3ª marcha. Já pensei na bateria, até porque como não estou utilizando ela algumas vezes quando vou dar partida precisa fazer "chupeta".
Estou desanimando com o carro. Já resetei muitas vezes e o cara me cobra caro pra isso e é outra cidade.
Grato,
abraços.
Grato,
abraços.
Gurizada,
bom dia!
Levei a 190 na Sinos Caixas em N.Hamburgo, que conhece bem câmbios automáticos Mercedes. Ele passou o Scan que identificou algumas erros. Ele ressetou os mesmos e disse que se caso voltasse a entrar em modo "F", seria necessário o carro ficar lá para um diagnóstico mais apurado, pois a sobrecarga indicada no erro P2600, pode ter danificado o sistema.
Porém, gostaria de verificar se alguém possui a tabela descritiva para as falhas apresentadas:
P200A - Component N15/3 ( ETC Control Module ) is faulty
P2410 - (2,5,24,10) - Consulte originais técnicos relacionados...
P2227 - (2,5,22,27) - Consulte originais técnicos relacionados...
P2313 - One or more messagens from control unit N15/5 are not avaliable on the CAn bus
P2600 - The voltage suply 0f circuit 87 has undervoltagem
P240C - The selector Lever position sent from control unit N15/5...via Can bus implausible
Como conversamos anteriormente, estou suspeitando que esse problema é um conjunto de fatores, desde a desmontagem que fiz do conjunto da alavanca, depois a bateria que esgotou, e depois meu alternador que teve de ser trocado recentemente.
Não relatei esses fatores elétricos antes pois não via relação dos mesmos com o problema, mas analisando melhor, acho que todos estão relacionados.
Mas em resumo, começo a achar que todo o problema está no circuito da alavanca de câmbio.
Alguém têm mais alguma opinião sobre esse histórico de códigos de erros?
No aguardo,
bom dia!
No aguardo,
Letra ''F'' em alta velocidade
Boa tarde, tenho uma classe a 190 automática 2002, e quando atinjo mais ou menos 90km/h ela apresenta a famosa letra ''F'' no painel e parece que desengatou. Se acelero, o conta-giro sobe, mas ela não tem força para sair do lugar.
Levei no mecânico e toda a parte mecanica está ok. Um mecânico de câmbio automático, tirou todas as avarias, atualizou o sistema, e mesmo assim continua dando erro. Se ando na cidade, a 60km/h em média, é uma beleza. E so sair da cidade e acelerar um pouco mais que aparece esse erro. E fico encostada pois o carro não anda mais. Alguém sabe o que pode ser? Já aconteceu com alguém?
Obrigada
Obrigada
Déborah Borba- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/06/2013
O mecânico verificou o nível de óleo do cambio?
O carro foi levado pelo guincho e segundo a nota, ele apresentou 7 avarias que foram retiradas. Não falou sobre óleo.
Se o nível de óleo esta baixo o cambio entra em modo de emergência para preservar os componentes internos.
Os pneus 4 pneus são da mesma medida?
Sim, da mesma medida. Ele começou do nada a dar problema. Já fiquei parada na Anchieta duas vezes com ele, sempre quando passo de 90km/h. O conta-giro passa dos 4.500 e da F
Pode ser realmente o nível do óleo do câmbio baixo ou o módulo do câmbio, recomendo levar a um mecânico especialista em Classe A automático....
GR- Usuário Platina
Olá Débora! Conforme o confrade Walter perguntou, as medidas dos pneus tem que ser exatamente iguais, por exemplo:
Todos da medida 195/55/15 ou todos 195/60/15;
Por favor, de uma conferida, pois é bem comum o "F" aparecer em alta velocidade com pneus de medidas diferentes.
Iraniel
Iraniel
Oi Iraniel, tudo bem? Até onde sei eles são 195/55/15, porém irei verificar novamente. Não entendo de carro, e estou com medo que seja outro problema e a manutenção fique cara.
Abraços.
Abraços.
Realmente são todos iguais :/ vou levar em um bom mecânico e resolver isso. Obrigada
Olá Déborah! leve numa especializada em MB!! lá eles tem toda aparelhagem para fazer o diagnóstico correto.
Valeria V. Eboli- Usuário Bronze
Idade : 68
A mais perto da vc creio que seja a GR do Ronaldo.
Pelo menos pelo nome já é grande coisa, hahahaha... Afinal é GR.... hehehehe...
GR- Usuário Platina
Vixe, eu não sabia que ele tinha um sócio mineiro, bem que volta e meia tem pão de queijo naquela oficina, hehehehe.
Gente, já falei com o Ronaldo da GR e amanhã vou levar lá de manhã. Aí depois conto qual foi o problema, porque se acontecer com alguém, já ficam sabendo.
Obrigada pela ajuda
Obrigada pela ajuda
» (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
» (W168): Câmbio automático 722.7 - Impressões
» (W168): Câmbio automático - F no painel - scanner Bosch Informa código "SELETORA". O que significa?
» (W168): Falha no câmbio automático - módulo GEM ou FGS?
Página 7 de 15
