+61
michel melo
Girald
wlavetbr
pitaleandro
Leila Dubow
mrfavro
luizcaschera
Micael
Andressa Lima
andreydemarchi
Augusto Cesar
Serrao
Ferreirinha
Rqs
Raphael Hagi
Evando
bobd
J.Carlos
Miltinho
monalisa7
bfiorin
Valeria V. Eboli
Déborah Borba
Guilherme Pinto
SnoOx
iraniel silva
LaerteLemos
Negromonte
valmir brito soares
joel
Ydaw
junkeira
JRoberto
JNeeto
wolf
DiogoCarvalho
Paulo Dias
Cesar
edunokia
Lobo
65 participantes
Página 11 de 15
Página 11 de 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: (W168): Letra F no painel - Cambio Automático
Não existe especificação superior ou inferior, existe a correta.
João- Administrador
João,
É verdade, mas o pessoal que tem Classe A ainda "insiste" na classificação 236.12 na sua versão Fuchs 3353.
Mas é aquela estória, cada um faz o que bem entende com seus carros...
C-220- Usuário Platina
Lobo,
A falha ocorre no módulo da alavanca do câmbio. O mesmo entra em emergência e fica-se refém apenas da segunda marcha.
bobd- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/04/2014
Quando questionei por escrito a MB Brasil sobre a ausencia no mercado do Shell ATF recomendado no manual, foi-me respondido por escrito que deveria ser usado o Fuchs 3353. Nao sei de ninguem que tenha experimentado o Febi, por isso nao arrisquei. Sem duvida Febi eh uma marca muito boa.
Esse modulo eh menos caro que o que fica dentro da caixa. Parece que aqui mesmo no Forum jah foi mencionado que pode ter conserto.
Lobo- Usuário Ouro
Marcus, sobre o Classe A automático:
Primeiro que este cambio é dividido em três partes:
A mecânica que consiste nas engrenagens;
A hidráulica para o acionamento das engrenagens - todos os automáticos são assim;
E eletrônica que é o cérebro do cambio automático constituído pelo modulo FGS e o GEM
Para que o cambio movimente as rodas é necessário que a pressão hidráulica trave os discos das engrenagens K (K1, K2, K3, K4 e K5) isso é feito pelo modulo FGS através de suas válvulas que comandam a passagem do fluido hidráulico para as engrenagens K.
Para que o módulo entenda a necessidade de marchas é necessário informações de rotação do motor, temperatura, velocidade das rodas e informação do módulo GEM (alavanca seletora de marchas) e qualquer anormalidade nestes sistemas dá o famoso F no painel.
Para que é de SP capital já existe a reparação do modulo FGS e GEM (caso não tenha sido fuçado). Conversando com o Jorge da Sinal Verde (que faz o reparo nesses módulos) fica muito bom a recuperação do modulo danificado. O custo de reparo (já com a M.O, fluido, filtro e junta) fica um pouco mais caro do que a troca do kit de embreagem do A190 mecânico.
Eu possuo um Classe A automático há oito anos e não tive problemas mecânicos e eletrônicos, utilizo o óleo Fuchs Titan ATF 3353 já há quatro anos e o cambio funcionando perfeito. Logico que com todos estes cuidados pode ser que um dia o módulo dê problema, porque é um componente eletrônico que já tem treze anos de uso e como existe reparo eu fico mais tranquilo.
Minha opinião hoje sobre o Classe A Automático:
Para quem deseja é imprescindível que na cidade que você reside tenha uma oficina especializada em câmbios automáticos eletrônicos, caso não tenha opte pelo Classe A mecânico.
Este "problema" é apenas no Classe A ou acompanha tambem o B ?
O B também acompanha, tem um relato do confrade AEP aqui no portal disso:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t4499-durabilidade-do-cambio-cvt-b180
https://www.portalmercedesbrasil.com/t7090-reparo-cambio-cvt-classe-a-w169-importado-e-classe-b-w245
https://www.portalmercedesbrasil.com/t6602-cambio-b200-t-2007
Também já soube de problema no módulo da C do chassi 203.
É o que eu falei acima, o módulo é o calcanhar de aquiles dos câmbios automáticos eletrônicos
A vantagem do Classe A é que já existe o reparo, na B também com cambio CVT e C não tenho certeza.
Eh possivel eliminar essa inconveniente parafernalia eletronica do 722.7 e torna-lo um cambio automatico "normal", como o excelente 722.3 ?
Lobo- Usuário Ouro
Tive um Honda Accord 94 que ja vendi e ainda o vejo passando por aí, 20 anos e nenhum problema no cambio, qual será o cambio que vem nele ?
Será que Mercedes é realmente tudo isso quanto dizem ?
Um dia, estava tomando um cafe no Jorge da Sinal Verde e chegou um Honda Civic (guincho) com cambio morto.
Qualquer carro pode apresentar problemas, nenhum esta livre.
iveiga- Usuário Ouro
Olá Valter, baseado em seu relato acima e em seu conhecimento, acha que uma simples retirada do conteúdo de uma válvula termostática que estava travada e deixando-a livre pode gerar essa Falha?
Pois estou passando por este problema em minha A190 2003/2003, após coincidentemente um mecânico substituir os amortecedores, bieletas e batentes. Aqui não temos o scanner apropriado, escaneamos num alphatest e o mesmo relatou falha no sensor de velocidade e algo relacionado a temperatura, apagou todas, mas intermitência do F voltou a aparecer, ligo e volta ao normal por horas ou minutos e esta assim neste ciclo.
Os civic eram bem ruins para manutenção de câmbio, se bem me lembro o filtro da transmissão fica num local que só abrindo tudo para trocar, ou seja, esqueça trocar óleo e filtro.
Luiz,
o Fit aqui com cambio com conversor de torque tambem nao troca o filtro, so desmontando o cambio.
Evandro,
Vc. retirou a valvula termostatica? Se sim e o scanner esta acusando erro, nao seria logico, troca-la?
Nao sei se o scanner do seu mecanico e confiavel, mas eu tentaria eliminar todos erro para depois ir para o cambio.
Outra coisa simples e verificar o nivel do oleo e seu estado. Ele e vermelho cereja quando novo e com o uso fica um pouco escuro, pouco e nao pode estar com cheiro de queimado.
Evandro,
Evando,
A retirada da válvula não gera o F no painel, mas verifique o sensor de temperatura da água, aproveitando compre uma válvula nova...ela já vem com o sensor de temperatura, ok.
A retirada da válvula é um quebra-galho, portanto não deve ficar em definitivo.
Primeiro verificar se o mecânico não deixou nenhum sensor de velocidade das rodas solto;
Verificar se não foi mexido no alinhamento da coluna de direção com o sensor do ângulo de giro no volante, ou seja, o famoso método errado de remover o volante para acertar o alinhamento
Caso esteja ok acima é necessário um scanner que consiga ler os módulos do Classe A, para verificar qual o código de falha, um deles é o Launch X431 e Marelli atualizado também lê.
Olá, Walter, Iveiga e demais,
Voltei ao mecânico que trocou os amortecedores, verificamos todos os sensores das rodas, inclusive pastilhas, estavam todos nos seus devidos lugares, ao verificar a válvula termostática percebi que junto ao conector está com um trincado ou seja quebrado mesmo, mas pelos relatos parece que se este sensor danificado não gera a emergência no cambio (F) - procede???
Inclusive Walter, nem houve alinhamento porque horas apos a troca dos amortecedores o F apareceu. Quando comprei o carro o Jorge da Sinal Verde - SP, substituiu a K1, filtros, oléo, deu uma geral em outubro de 2012, enfim: o carro estava ótimo, perfeito até dias atrás.
Ha alguma forma de medir o oléo com uma outra vareta? Nível baixo pode ocasionar isso?
As luzes BAS/ESP se apagam normalmente.
Vou amanhã pagar mais uma vez para escanear num alfatest New Kaptor e imprimir os resultados.
Ultima tentativa, pois ainda não sei o que vou fazer, nem mesmo um scanner apropriado tenho na minha região, cidades vizinhas.
Rodei com o carro normalmente desde ás 12:00h e só agora há pouco veio aparecer o tal F!
Lembrando que outro dia retirei o positivo por horas, mas sem sucesso.
Se tiverem mais alguma opinião fico agradecido. Obrigado.
Quero agradecer a todos que opinaram no meu questionamento sobre essa terrível Letra F no meu A190 Automático, informo que o problema foi resolvido: deixei o carro 38 horas sem a bateria, foi aplicado limpa contato nos soquetes junto a injeção que comunica com o cambio e substitui a bateria por outra nova, apesar da Heliar que estava antes estava perfeita e não apresentava nenhuma anomalia. E o carro está ótimo, já rodei 178 Km e nada do F acho que ele se "Foi"!!! Obrigado ao Iveiga e ao Walter pela ajuda.
Temos em casa há aproximadamente 1 ano um A-190 de câmbio manual. Carro fantástico, de manutenção corretiva só exigiu a substituição da bomba de combustível, um item que, não fosse a posição difícil do tanque teria verificado como praxe.
Tenho um Omega CD e um cara do clube aqui de Belo Horizonte está me chateando para vender o carro para ele. O Omega é sensacional, mas a dificuldade de encontrar peças originais me irrita demais, e quando fui na Minas Máquinas e tinha tudo original MB, fiquei louco.
Chegando no 190 automático, é o seguinte: Estava pensando em vender o Omega e fui olhar algumas coisas e tem um 190 anunciado, com câmbio automático. Quase 100.000 km. O maior defeito do 190 manual são as relações, principalmente a quinta marcha. Poderia ser beeeem mais longa, acho irritante o motor estar a 3,5k rotações por minuto a 120 km/h e vi que o automático é mais longo.
O que vocês acham? Encaro o bicho?
Tem um 190 Avantgard bem menos rodado, 36 mil km, preço acima de tabela e... manual, aí vou ter o mesmo problema de quinta curta do 190 de minha esposa. Uma dúvida, todos Avantgard tem o painel com fundo branco? Esse tem fundo preto, é 2003/2004.
Raphael Hagi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/08/2013
Raphael,
Sinceramente, não trocaria um Omega CD por um Classe A, ainda mas já tendo um em casa. Mas vamos a sua pergunta, eu evitaria um AT, a não ser que vc goste de fortes emoções $$$$$. Fica com Avantgard, são mais bonitos e de melhor comércio. Todo eles possuem painel com fundo branco.
Acho que trocando a caixa de marcha por uma longa do ano 2000 resolveria a questão do cambio curto. Teria que observar se o cambio do A160 "casa" com A190.
O tentador é que comprei o Omega em 2006, e o valor oferecido pela compra é o mesmo do valor que paguei lá em 2006. Vender o carro pelo mesmo preço depois de 8 anos e 100.000 km é muito, MUITO tentador.
E a GM não dá nenhum suporte ao Omega, se eu precisar de um servofreio, bico injetor, homocinéticas... não acho em concessionários. A neurose é tamanha que tenho um bom número de peças guardadas, morro de medo de um esbarrãozinho, quebrar um plastico de acabamento interno, é meio um terror constante.
Quando fui na Minas Máquinas e tinha TUDO que pedi, putz... fiquei louco. Pastilhas, mangueiras, repetidores de seta, até as rodas de ferro que troquei, calotas... caro, é... é caro, mas existe pra comprar.
Vou pensar mais a respeito.
Raphael,
Eu como proprietário de um Classe A automático há 8 anos acho um carro fantástico com um excelente custo benefício.
Manutenção preventiva, como você já tem um, não é cara.
Antes de adquirir um automático verificar se o fluido hidráulico já foi substituído nos prazos (3 anos no máximo ou 50.000 km).
Este cambio possui um módulo eletrônico que faz o controle das trocas de marcha, como é um componente eletrônico um dia ele pode dar defeito. Hoje já existem reparadores (se o módulo não foi fuçado) destes módulos e o reparo mais a MO fica um pouco mais cara que a troca de embreagem do A190 mecânico com peças originais, portanto nada assustador como a alguns anos atrás que era só a troca da peça por uma nova no valor de R$ 10.000,00
Para quem deseja é imprescindível que na cidade que você reside tenha uma oficina especializada em câmbios automáticos eletrônicos e este mecânico conheça um reparador destes módulos, caso não tenha opte pelo Classe A mecânico.
Para efeito de comparação 5ª marcha:
A190 automático a 90km/h o motor esta em 2.000/050 RPM
A190 automático a 100km/h o motor esta em 2.400/500 RPM
A190 automático a 120km/h o motor esta em 2.700/800 RPM
Uma saída como o C-220 disse é a troca do cambio ou engrenagens do seu.
O cambio com relações longas é o de número 716.501, o seu deve ser o 716.511 ou .512 (item 429 no datacard).
Eu gosto de manter as coisas originais, e não acho que a troca do câmbio ou engrenagens como alternativa. Só se encontrasse um desses câmbios novos, acho que os 98/99 saíram com ele né? Mas aí já encosta na questão financeira.
Os cambios longos foram até junho 2000. Tive uma 1.6 longo e não estrada era uma delícia, giro bem baixo e um consumo espetacular, na faixa de 17Km/l em 120Km/h com A/C ligado. Já na cidade o cambio curto é mais agradável.
(W168): letra F no painel
Ollá,
gostaria de saber o significado da letra F q esta aparecendo no painel da minha classe a, isso já aconteceu 3 vezes. Aguardo, obrigada.
Rqs- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/05/2014
Rqs, seja bem-vinda.
A letra F no painel significa falha na comunicação entre os módulos, conforme o tópico abaixo:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t1408-letra-f-no-painel-w168-automatico
Seu carro é semi-automático ou automático? Se for automático, leia o tópico que o Walter postou o link, e se for semi, o tópico é este aqui.
» (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
» (W168): Câmbio automático 722.7 - Impressões
» (W168): Câmbio automático - F no painel - scanner Bosch Informa código "SELETORA". O que significa?
» (W168): Falha no câmbio automático - módulo GEM ou FGS?
Página 11 de 15
