(W168): Embreagem - possíveis problemas/sintomas
+73
JulianoL.Silva
Dóide
Arturo Fagundes
angelogobbi
silvanei
BEREK
lesthersantoro
agrangeon
jorge martins
Paulo Roberto
seilathiago
CARLOS LIMA
guto viamão
lucasbasler
understand
bennedicti
thebest111
Weber Pereira
A160-VE
maicon_scn
MMbenz
guaracyaraujo
Ricardo Sena
vagnerjorge
Marinho Transmissões
Luiz Schafer
newton_f_b
robson
IRISMOURA
flavioaugusto
horacio
Negromonte
larmarinho
AxSebastian
Ralph's
Elchfan
ANTONIO CARLOS
Mirabeau
dinodms
scarela
Machado
Nestor David
alan&juh
Marcus Fausto
anderbarros
igordiehl
jose eduardo tavares
Bianconi
eme
Setin
77 participantes
Página 9 de 11 Anterior  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Seguinte
(W168): Embreagem - possíveis problemas/sintomas - Página 9 Empty Re: (W168): Embreagem - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 17 Mar 2014, 10:59
Prezado,
não é necessário postar mais de uma mensagem, logo alguém virá lhe dar uma dica.
Mensagem por Fajardo Seg 17 Mar 2014, 12:52
De onde é a peça? Não consegui identificar na foto.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por CARLOS LIMA Qua 19 Mar 2014, 10:39
O Meu também tem este barulho.
CARLOS LIMA
CARLOS LIMA
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 30/11/2012
Mensagem por douglas barddal Qua 19 Mar 2014, 18:30
Quando andando se troca de marcha e surge este barulho é coxim do motor mas parado?
Mensagem por seilathiago Qua 19 Mar 2014, 20:42
O meu também acontece isso. O barulho aparece em ponto morto em baixa rotação, se piso na embreagem desaparece. O curioso é que o barulho só aparece quando estou com o ar condicionado ligado. Acho que é o rolamento da embreagem.
seilathiago
seilathiago
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 02/05/2013
Mensagem por Paulo Roberto Qua 19 Mar 2014, 21:42
Gostaria de saber como fazer reprogramação do módulo AKS da classe A 160 semi automática
Paulo Roberto
Paulo Roberto
Masculino Mensagens : 3
Idade : 68
Mensagem por Paulo Roberto Qua 19 Mar 2014, 21:43
Gostaria de saber como fazer reprogramação do módulo AKS da classe A 160 semi automática as marchas engatam normalmente o carro anda normal somente para manobrar e estacionar que a primeira e a ré ele não anda suave ele pula.
Paulo Roberto
Paulo Roberto
Idade : 68
Mensagem por walter paiva Qua 19 Mar 2014, 21:45
Paulo, você tem scanner?
A programação para ficar perfeita precisa do scanner Wink
Mensagem por Epicco Qua 19 Mar 2014, 21:47
Paulo Roberto, bem vindo ao forum.
Na verdade não se programa o AKS. O que é feito, e sempre via ferramenta eletrônica que no caso da Mercedes Benz é o "stardiagnose" é ajustar o "ponto de agarre" da embreagem com a atuação do AKS.
Isso só é feito via ferramenta eletrônica.
Mensagem por Paulo Roberto Qua 19 Mar 2014, 21:50
Aqui em Itatiba não tem ninguém que faça via ferramenta eletrônica vc pode me recomendar alguém
Última edição por Paulo Roberto em Qua 19 Mar 2014, 21:54, editado 1 vez(es)
Paulo Roberto
Paulo Roberto
Idade : 68
Mensagem por Epicco Qua 19 Mar 2014, 21:53
Acho que Campinas é o mais próximo de vc:
Mensagem por CARLOS LIMA Qui 20 Mar 2014, 09:59
O meu é com e sem o ar ligado.
Ligo o carro, dai começa o barulho, piso na embreagem o barulho para.
CARLOS LIMA
CARLOS LIMA
Mensagem por jorge martins Dom 23 Mar 2014, 11:40
Se ao ligar o motor, faz barulho sem acionar o pedal da embreagem e ao ligar o motor com o pedal acionado, não faz barulho, isso é normal! São as folgas existentes, nas engrenagens do cambio. Quando pisa na embreagem, alivia a carga do motor e por este motivo não faz barulho.
jorge martins
jorge martins
Masculino Mensagens : 101
Mensagem por agrangeon Qui 03 Abr 2014, 13:38
Boa tarde pessoal, troquei o kit embreagem (peça original, Divena) da minha A 160 semi-automatica porem quando tento fazer uma meia-embreagem em ladeira o carro fica dando ¨soco¨ e a embreagem fede, foi usado um scanner que não é o Star, deu muito trabalho até conseguir que as marchas engrenacem, o problema é o ponto de agarre ou pode ser no AKS? Obrigado a todos pela atenção.
agrangeon
agrangeon
Masculino Mensagens : 39
Mensagem por lesthersantoro Ter 08 Abr 2014, 08:45
Alguém saberia me informar se existe outra forma de fazer o sincronismo da embreagem da semi sem ser na rede autorizada ?
Axei um absurdo a DVA Blumenau cobrar 3 horas pra programar (120,00 a hr) + 200,00 de uso do scanner.
Tive que tirar o modulo AKS pra fazer a manutenção (o eletricista só fazia se levasse o modulo fora do carro) foi reinstalado no carro e feito a sangria, funcionou um dia, agora as marchas não entram com o carro ligado.
Agradeço se alguém me der uma luz.
lesthersantoro
lesthersantoro
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 27/02/2014
(W168): Embreagem - possíveis problemas/sintomas - Página 9 Empty (W168): Acionando Pedal da Embreagem e não volta para o lugar(sem Pressão)
Mensagem por Marcus Fausto Dom 24 Ago 2014, 20:43
Prezados Confrades, hoje após uma semana de muito trabalho resolvi pegar uma praia, depois de um bom dia quando fui embora dei partida no carro e quando acionei o pedal da embreagem para engatar a marcha o mesmo ficou em baixo não voltando para o lugar (sem pressão) não engatado marcha, resultado precisei de um guincho. Pergunto aos amigos se tem ideia do que pode te ocorrido.
Verifiquei o fluido o mesmo está no nível sem nenhum vazamento.
Trabulador a principio normal.
Realizei a troca completa da embreagem a + ou - 15.000KM atrás.
Mercedes Classe A 160 Classic / 2003 com 90.000 KM cambio Manual
Possuo o veículo desde 2008 nunca fiquei enguiçado.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Masculino Mensagens : 67
Mensagem por BEREK Dom 24 Ago 2014, 23:11
Isso e o. Clindro do pedal ou da caixa
Um e chamado de master e o outro slave
Um deles esta ruim
BEREK
BEREK
Masculino Mensagens : 328
Mensagem por Marcus Fausto Seg 25 Ago 2014, 11:26
Berek, Obrigado pelo retorno.
É normal esse defeito sem apresentar falhas?
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por Marcus Fausto Seg 25 Ago 2014, 11:32
Berek, esse cilindro do pedal que voce fala é aquele sensor que fica atras do pedal da embreagem.
Em um momento quando o carro estava desligado a luz da lanterna estava acesa, já tive problema com esse sensor no passado.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por Epicco Seg 25 Ago 2014, 11:37
mande verificar o "atuador de embreagem". É hidráulico.
Mensagem por Marcus Fausto Seg 25 Ago 2014, 12:11
Epico, Obrigado, vou mandar para uma oficina para verificar.
Realizei troca a + ou - 15.000KM de todo Kit e embreagem inclusive o Atuador, mais de qualquer forma vou verificar.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Mensagem por silvanei Seg 06 Out 2014, 23:00
ola, e normal o pedal da embreagem da 160 ser baixo? pois tenho q pisar ate  o talo pra trocar a marcha, ja peguei ela assim, por isso a duvida, eo kit embreagem foi trocado ano passado, valeu
silvanei
silvanei
Masculino Mensagens : 58
Data de inscrição : 26/07/2014
Mensagem por silvanei Sáb 22 Nov 2014, 13:05
ola confrades, fiquei sem embreagem do nada numa subidinha , ela ja estava baixa, verificando a nota fiscal, o antigo dono colocou a da marca mecarm, ha exatamente um ano atras, vc engata a marcha e se percebe um barulho de patinada de leve, nao entra nenhuma marcha, quero saber por onde começo? o reservatorio do fluido de freio esta abaixo da marca maximo, minha bb e manual, 160 2005.
grato
silvanei
silvanei
Mensagem por walter paiva Sáb 22 Nov 2014, 19:05
A marca Mecarm segundo alguns proprietarios não é muito boa.
As marchas engatam com o motor desligado?
Mensagem por silvanei Sáb 22 Nov 2014, 21:40
ola, walter, as marchas entram ligado e desligado, porem nao engrena, faz um barulho tipo patinando. antes de levar num mecanico, queria dicas pra nao ser enganado, pois a embreagem tem um ano de uso, pode ser apenas o atuador da embreagem, mas como tem mecanicos safadinhos e por ser mercedes, pode me quere enfiar a faca, pois mecanicos ralé nao gostam de mexer em mb. me ajudem please
silvanei
silvanei
