+78
andreCaboFrio
MMBC180coupe
Renato Scarpelin
Marcelo Teixeira do Amara
Fabiano21
dayanpersou7
Kael Gasparin
HELENO GOMES
ozeias
betowayne
jandir paulo jandrey
machadosl
Pickard
Antonio H.Pinheiro
roberto hesselbach
marlon ferreira
francenir basso
mano_maromba
Felipe_M
josias marques
enproj
Erik Desbesel
marlene
robson araujo
Thalles Barroso
fmendel
FERNANDO VALLE
helena
Bruno Mátilla
Eduardo__Perez
Everton Souza
Weber Pereira
Khorzus
FERNANDO SALOMONE
piracamp
wagalves11
Miltinho
claudiolopes
roque
Sergio Santos da Silva Co
Nilton Martins
master_1212
nardinabreu
rodrigo_dias
LNW
lpr2000
Edmilson Bastos
jorge martins
Wilson
Machado
ricardorpm
Ademir Cemin
AxSebastian
nelsonmatos
82 participantes
Página 2 de 13 Anterior  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Seguinte
(W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Re: (W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Edmilson Bastos Dom 10 Fev 2013, 22:27
Já foi passado o star duas vezes e ambas as vezes foram apagados, porém volta a acender. Quando passado na concessionária levou dois dias para acender e a recomendação foi para trocar o sensor do air bag,Estou tentando localiza-lo em meu Baby. Agradeço Luciano pela postagem da imagem do sensor de ângulo de direção.
Edmilson Bastos
Edmilson Bastos
Masculino Mensagens : 15
Data de inscrição : 27/01/2013
Mensagem por lpr2000 Seg 11 Fev 2013, 20:21
Módulo do airbag acho que é esse da foto. Confirme com o Maluhy.
lpr2000
lpr2000
Masculino Mensagens : 31
Mensagem por walter paiva Seg 11 Fev 2013, 22:03
Edmilson,
Se passando o Scanner ou star diagnose informa o erro C1140 é o sensor do ângulo de direção. Este sensor fica atrás do volante:
Tópico para retirada do volante e sensor de angulo:
Mensagem por anderson5252 Qua 13 Fev 2013, 17:58
O meu desde quando peguei, veio com a luz ESP acesa e nunca apagou, dei uma lida no manual e la diz que pode ser defeito no airbag, mais eu queria saber se o angulo da direção estiver incorreto a luz ESP pode acender? O meu volante não esta alinhado, esta um pouco pra direita.
Masculino Mensagens : 281
Mensagem por Edmilson Bastos Qua 13 Fev 2013, 21:37
Walter,
Agradeço pela orientação! Aproveito para parabenizá-lo pelo excelente tutorial de lubrificação da chave de seta. Quando for substituir o sensor de angulo, aproveitarei para lubrificar e verificar a chave de seta que está com um pequeno problema no farol alto( Só volta para posição normal manualmente).
Dúvida: O sensor de ângulo de direção e cinta do air bag é vendido em conjunto? (mercado Livre) Ambas em foto possuem o mesmo código. Teoricamente necessito de ambas as peças, conforme diagnostico de mensagem de erro.
Edmilson Bastos
Edmilson Bastos
Mensagem por walter paiva Qui 14 Fev 2013, 00:10
Edmilson, obrigado.
No Mercado Livre vendem junto. Atente para as fotos e pergunte sempre ao vendedor antes de fechar o negócio.
(W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Dúvida - Luzes BAS/ESP - ABS
Mensagem por LNW Sáb 06 Jul 2013, 00:23
Boa noite,
Primeiro post por aqui. Já li bastante e de fato o conteúdo é muito bom. Agora necessito de uma pequena ajuda.
Meu carro, ao ligar, não apresentar nenhuma luz acesa. Porém, ao esterçar, as luzes de BAS/ESP e ABS se acendem. Alguém que já passou por isso saberia dizer o que é?
Claro que na segunda-feira vou passar o carro no Star para ter certeza, mas, gostaria de saber o que se passa com meu carro o quanto antes, obrigado.
LNW
LNW
Masculino Mensagens : 86
Mensagem por Kanduxo Sáb 06 Jul 2013, 11:02
Há um procedimento para "reprogramar", se não me engano você esterça o voltante todinho pra direita e depois pra esquerda, ou o contrário...rs
Mas passe seu carro no Star que o problema aparece...
Smile
Mensagem por rodrigo_dias Qui 11 Jul 2013, 22:45
vire a chave 4 vezes sem dar a partida. Meu carro estava assim e resolveu.
rodrigo_dias
rodrigo_dias
Masculino Mensagens : 43
Data de inscrição : 22/08/2012
Mensagem por LNW Qui 11 Jul 2013, 23:01
Se o carro de alguém apresentar defeito semelhante, o defeito está em: Sensor de Ângulo de Viragem. E preparem a carteira.
LNW
LNW
Mensagem por douglas barddal Sex 12 Jul 2013, 12:26
Vixe mais uma que eu não sabia.(W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas - Página 2 2094709316 (W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas - Página 2 2094709316 (W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas - Página 2 2094709316
Mensagem por Fajardo Ter 06 Ago 2013, 19:23
Com o carro ligado, parado, vire todo o volante para esquerda até final, direta até o final e volta para o centro.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por nardinabreu Ter 06 Ago 2013, 23:27
Ele pode ate resetar com oprocedimento, porém ao realizar a manobra acima, estercar a direção e tracionar, a luz acende.
Nao tem choro nem vela. Depois de confirmado pelo Star, so trocando
nardinabreu
nardinabreu
Mensagem por Maluhy Ter 06 Ago 2013, 23:36
Yes....Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Fajardo Qua 07 Ago 2013, 11:09
Se continuar, veja se as pastilhas de freio estão gastas.
O sistema de injeção sujo as vezes liga o BAS ESP.
Os pneus são todos do mesmo tamanho?
Teste o sensor do pedal do freio, da seguinte maneira:
- Primeiro pise no pedal do freio e mantenha pressionado.
- Agora ligue o motor sem tirar o pé do freio
- Verifique se as luzes bas, esp e abs estão apagadas.
- Se as luzes estiverem apagadas solte o pedal do freio.
- Se as luzes voltarem à acender após tirar o pé do freio troque o sensor do pedal do freio.
Mensagem por Convidad Qua 07 Ago 2013, 11:22
Para diagnosticar se o problema é no sensor do pedal do freio, o procedimento do Fajardo está correto.
Para diagnosticar o problema do sensor de ângulo de viragem:
Retire a bateria para resetar os módulos. A partir da hora que ela for reconectada não encoste mais no volante. Ligue o carro, as luzes devem permanecer apagadas. Ao encostar no volante e esterça-lo, as luzes deverão se acender.
Convidad
Convidado
Mensagem por master_1212 Sáb 10 Ago 2013, 15:53
Estou com o mesmo problema, luzes BAS/ESP acessas, só que é o seguinte:fazendo o teste informado pelo Fajaro, "pisar no pedal de freio dar a partida as luzes não acendem mas ao soltar o pedal acende na hora apenas BAS/ESP", mas ao andar com o carro acende ABS alguem tem ideia do que pode ser?Fazendo o teste da seguinte maneira: ligar o carro as luzes BAS/ESP estão apagadas, ao menor contato no pedal de freio acendem o que pode ser?Será o interrupitor do pedal de freio?Cheguei até a efetuar testes no interrupitor com um multimetro e aparentemente está ok.Obs: as luzes de freio acendem perfeitamente.Com relação a luz do ABS que so acende em movimento e fica acessa até desligar o carro, pode ser pastilhas gastas?Percebi também que estou com o pedal de freio um pouco duro (acho que o ABS não está atuando), e o freio não responde tam bem quando deveria.
Abraço,
master_1212
Masculino Mensagens : 44
Data de inscrição : 13/07/2013
Idade : 77
Mensagem por Fajardo Seg 12 Ago 2013, 11:46
Verifica as pastilhas e disco de freios, podem estar gastas, o óleo do freio verifica também.
Mensagem por master_1212 Seg 12 Ago 2013, 13:42
Fajardo boa tarde.Acabo de vir do mecânico, as pastilhas de freio estão ok, assim como o nível de oleo de freio, que até onde sei, é o mesmo para o AKS certo?Tem mais alguma idéia do que pode ser?
master_1212
Idade : 77
Mensagem por Nilton Martins Seg 12 Ago 2013, 16:17
Caros confrades, fui contemplado com problema parecido ao de vocês, minha A190 após passar em algumas bacadas das vias acendiam as luzes BAS ESP, porém era só desligar e ligar novamente o motor q o "problema" sanava. Agora, após uma longa viagem q fiz as luzes de freios apagaram e as luzes do BAS ficam acesas constantemente assim q piso no freio.
Foi trocado o interruptor de luz de freio, um fusível e feito reparos no chicote. O mecânico garante é q problema de reprogramação no painel, sugerem q pode ser o mesmo problema dos demais confrades aqui relatados? Abçs a todos!
Nilton Martins
Nilton Martins
Mensagem por Fajardo Seg 12 Ago 2013, 16:34
Oi Sergio, tente passar um limpa contatos no contato do pedal do freio. Mas se fosse meu carro, iria na CSS e passaria o scanner.
Sr Nilton, como está as pastilhas e discos?
Mensagem por Epicco Seg 12 Ago 2013, 16:46
Não se programa o painel do Classe A.
Mensagem por Sergio Santos da Silva Co Seg 21 Out 2013, 11:42
Pessoal;
Onde fica localizado esse sensor do pedal do freio?
Masculino Mensagens : 58
Data de inscrição : 17/01/2013
Idade : 72
Mensagem por metalth Seg 21 Out 2013, 15:56
Atrás do pedal, Sérgio.
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por savinho Ter 29 Out 2013, 07:24
Amigos o meu acendeu ontem anoite e nao sei oque fazer, acendeu do nada
Masculino Mensagens : 779
