(W163): Motor sem força - o quê pode ser?
+14
Nilton
CHARLES BISPO
Alan Teixeira
janicchio
lucasxavi2010
ec2lrg
18 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
(W163): Motor sem força - o quê pode ser? - Página 2 Empty Re: (W163): Motor sem força - o quê pode ser?
Mensagem por Epicco Sex 12 Abr 2013, 08:51
Perto de Jundiai, voce tem o Alan em Itu, tem a Mercamp em Campinas e tem a Sinal Verde na Freguesia do O em São Paulo.
Procure as referencia em "oficinas no Estado de São Paulo" aqui no forum.
Mensagem por CHARLES BISPO Sex 12 Abr 2013, 08:53
muito obrigado...
CHARLES BISPO
CHARLES BISPO
Masculino Mensagens : 14
Data de inscrição : 15/01/2013
Mensagem por CHARLES BISPO Sex 12 Abr 2013, 10:16
Me tire uma dúvida ... entre Alan e Mercamp ? tem alguma sugestão ?
CHARLES BISPO
CHARLES BISPO
Mensagem por Epicco Sex 12 Abr 2013, 10:32
Ambos são recomendados aqui no forum.
Se o carro fosse meu, eu levaria ao Alan, e aproveitaria para tomar um schnapps com ele. Very Happy
Mensagem por CHARLES BISPO Sex 12 Abr 2013, 10:32
Fechado , vou falar com ele e agendar. obrigado mais uma vez !
CHARLES BISPO
CHARLES BISPO
Mensagem por Nilton Sex 16 Ago 2013, 12:14
Charles,
Você conseguiu solucionar o problema? A sua informação pode ajudar a solucionar várias avarias. As falhas relatadas acima ocorreram em 2 MBs minhas. Cada uma teve solução diferente. Na e320 bastou trocar as 2 buchas, que custam R$ 15,00 cada da CSS Divena. Na ML foi a placa do cambio, que custou R$ 900,00. Mas tudo depende de passar o Star. As vezes até o sensor da luz de freio pode provocar defeitos no carro parecidos com falha no sensor MAF.
Nilton
Nilton
Masculino Mensagens : 473
Mensagem por CHARLES BISPO Sáb 17 Ago 2013, 15:41
Prezado Nilton ,a ML continua no Alan em Itu ...trocamos algumas peças ( bobina, velas,bicos ) que constavam no star ,melhorou ... porém ainda não está boa .
O Alan continua trabalhando nela ...tem alguma sugestão ou  conhecimento deste problema , me ajuda muito !
CHARLES BISPO
CHARLES BISPO
Mensagem por Nilton Qua 11 Set 2013, 01:42
Charles,
Ainda estou com o mesmo problema na minha ML. Ela anda normal e depois perde o torque. Tudo aleatoriamente, ou seja volta ao normal e perde força independentemente de ligar/desligar, etc.
Como 'bônus' no meio disso tudo a placa do cambio pifou.
Substituída a placa, o star acusa falha no sensor da luz de freio, maf e reaproveitamento dos gases do escape.
Troquei o sensor do pedal do freio e zerei tudo no star. A falha persistiu e troquei o maf. Zerei tudo novamente, o carro continua igual e o star continua apontando as mesmas pendencias: sensor luz freio/maf/reaprov. gases).  Continuo sem solução. (Obs. Minha W163 é diesel)
Nilton
Nilton
Mensagem por Karl Fass Qua 11 Set 2013, 07:27
Se algum sensor de rotação de roda  der pane, o sistema pode entrar em modo de segurança e tirar potência por entender questão de risco. Não sei se é seu caso, mas pode verificar.
(W163): Motor sem força - o quê pode ser? - Página 2 G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Nilton Qua 11 Set 2013, 09:03
Karl,
Mas se fosse o sensor de rotacao o star nao deveria acusar? Vou investigar agora o sistema commom Rail em algum Bosch Diesel Service para testar o sistema de vácuo. Você acha que pode ser isso? O meu motor é o OM 612 LA DE.
Nilton
Nilton
Nilton
Mensagem por Klebs Sex 13 Jun 2014, 08:53
Pessoal, sou novo por aqui e adiquiri minha primeira MB! Uma ML230 linda! Realmente perfeita td funciona, revisões em concessionária etc. Porém não desenvolve bem e embola o motor quando acelero com vontade. Nas subidas tá sofrível. Se acelero mais de 50% (ou 30 mil giros) do curso do acelerador dá umas falhadas. Agora se bombeio o acelerador rapidamente ela pula a frente e parece que fica com a potencia e aceleração normais. Alguma dica?
Klebs
Klebs
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 25/05/2014
Mensagem por João Sex 13 Jun 2014, 09:15
Voce tem que levar ela numa oficina que tenha um escaner da MB, o STAR, com isso vai poder saber o que tem errado com o motor.
Mensagem por Nilton Sex 13 Jun 2014, 13:48
O problema da minha foi solucionado em dezembro através das dicas de confrades do forum MB de Portugal. Por lá esse motor OM 612 é comum, e p problema surgido na minha acontece com frequência, tanto nas MLs como nas classe E que se utilizam desse propulsor.
Não sei porque, nem a fábrica sabe, mas o sensor MAF envia um sinal errado que atrapalha o funcionamento da EGR e consequentemente do movimento das aletas contidas no coletor de admissão, o que provoca o desligamento da turbina quando a marcha fica lenta e não volta a funcionar quando aceleramos de novo.
Através de um pequeno resistor de R$ 15,00 o problema foi corrigido.
Mas também teve o lado bom, pois tudo foi revisado e trocado, desde o MAF, passando pelo motor de acionamento das aletas do coletor, até todo o sistema de vácuo.
Nilton
Nilton
DANILO DE PAULA gosta desta mensagem
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 13 Jun 2014, 18:29
Mas essa ML230 é diesel?
Mensagem por Klebs Sex 13 Jun 2014, 18:34
Grato pelas respostas. A minha ML280 não é disel. É 4 cilindros, a gasolina, um tanto pesada para seu motor 2.3 mas para passear e viajar com a família está tranquilo. Mas sinto que tem esse "soluço" nas altas e perde desempenho. Acho que o motor da minha é o M111, mas posso estar enganado. Minha primeira Mercedes! Estou adorando!!
Klebs
Klebs
Mensagem por matiolichaves Sáb 09 maio 2015, 15:45
Primeiramente quero agradecer a AEP pela atenção que me tem dado quando necessito!Abraço e saudações aos confrades!!! Eu tenho uma Ml 320 e o motor dela ficou sem torque! tive que esperar um especialista vim de outra cidade para passar o rastreador "star" se eu não me engano!!! pensei que era módulo, MAF e outras coisas que já foram publicadas pelos confrades!!!Após passar o aparelho, acusou no sistema ausência de oxigenização do motor! dentro do coletor de admissão possui uma borboleta (parece com um formato de tartaruga) e foi ela que travou e não deixava passar o ar para o MAF ( sensor de fluxo de massa de ar) iso faz que o carro não tenha força, torque para andar! ela travou devido ao acumulo de poeira com um pequeno vazamento de óleo!!! Agora estou esperando o mecânico arrumar esta peça para que o carro volte a normalidade!!!Agradeço a AEP mais uma vez pela atenção e espero ter contribuido um pouco para os confrades que possam estar passando por este tipo de problema!!!!
matiolichaves
matiolichaves
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 16/04/2015
Mensagem por Klebs Sáb 09 maio 2015, 18:58
Desculpe o motor da minha é o w163. Troquei o MAF e ficou uma maravilha!!
Klebs
Klebs
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 11 maio 2015, 11:57
Klebs,
valeu pelo retorno! Na verdade seu motor é o M111 sim, o código do chassi do seu carro é que é 163, no caso, W163.
Mensagem por Klebs Seg 11 maio 2015, 14:18
Hahaha..... Então eu acertei! Vlw! Abx a tds!
Klebs
Klebs
Mensagem por DANILO DE PAULA Sex 09 Out 2020, 09:05
Bom dia Nilton! Bom dia a todos!
Nilton eu tenho uma Mercedes ML 270 CDI e ela esta apresentando o mesmo problema que teve na sua ML 270. Você poderia me ajudar dizendo qual resistor, onde colocou ele, e como colocou para resolver o problema?
Desde já agradeço pela atenção.
Muito Obrigado!
Att. Danilo
DANILO DE PAULA
DANILO DE PAULA
Data de inscrição : 10/08/2016
Pedrosalgado gosta desta mensagem
Mensagem por Pedrosalgado Qua 06 Dez 2023, 19:01
DANILO DE PAULA
Sou de Portugal e gostaria de saber se selecionou o problema da turbina desligar no om612
Pedrosalgado
Pedrosalgado
Data de inscrição : 06/12/2023
