(W168): Trambulador - possíveis problemas/sintomas
+55
Alfeu
Rubens da cruz silva
Ricardo EBM
joao ribeiro
Dr.AugustoCesar
aparecido
Leandro Magno
ldduarte
edusp95
Marcos Braúna
yendis
rodsbhmg
luciano.vieira
agrangeon
Miguel Paulo Machado Dias
Lucas Farherr
Lucas Farias
helena
André de Souza Lara
Bruno Nascimento
flavioaugusto
davidbicalho
David SFI Chips
Ralph's
Marcus Fausto
F.c. Quiróz
franciscomarkenedy
JOSE MURILO
arinaldo bezerra
fabioacer
Avelino Tavares
Mario Serrado
J.Carlos
kfernandes
Trekker
jrcl23
Ricardo Guimaraes
59 participantes
Página 3 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
(W168): Trambulador - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Re: (W168): Trambulador - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Antônio Elias Ter 19 Fev 2013, 00:02
Não entendi a "norte" do mecânico: essa oficina onde está a sua W168 é especializada MB?
Masculino Mensagens : 1581
Mensagem por walter paiva Ter 19 Fev 2013, 08:38
Marcos,
Você pode estar com problemas na embreagem, verificar o atuador do pedal, se não há vazamentos no circuito da embreagem ou no atuador da embreagem.
Já que com o motor desligado as marchas entram normalmente você não tem problemas com a alavanca seletora de marchas.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 19 Fev 2013, 09:07
Com certeza o problema é no atuador da embreagem. Ou perdeu o óleo, que é raro mas acontece, ou o atuador pifou mesmo.
Mensagem por Marcus Fausto Ter 19 Fev 2013, 12:17
O mecânico me passou o diagnostico hoje, foi embreagem mesmo segundo me informou devo realizar a troca de todo kit, plato, disco e atuador. mão de obra e peças fica em 2.000,00 reais, segundo pesquisas que realizei o valor esta dentro da realidade. informou que ao verificar havia uma poça de óleo.
Marcus Fausto
Marcus Fausto
Masculino Mensagens : 67
Mensagem por Ralph's Qui 28 Fev 2013, 09:18
A minha tbm travou o cambio/trambulador, fui viajar deixei meu carro com meu irmão e ontem fui sair as marchas nao engatavam com o carro ligado(nenhuma marcha engatava). A noite quando chegar em casa vou ver se ñ é o Terminal esférico do trambulador q se soltou, estou torcendo q seja isso.
Ralph's
Ralph's
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 28/02/2013
Mensagem por jeanrobson Sex 01 Mar 2013, 12:13
Tomara... creio que sim!
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por Ralph's Sex 01 Mar 2013, 12:42
Infelizmente o terminal esferico do trambulador ñ é o responsável
pelo problema, ele está perfeito.
Então pensei em atuador da embreagem ou trambulador.
Estarei fazendo a reprogramação do ponto de agarre amanha cedo.
Liguei pro consultor Jorge Martins pra ver se ele podia me dar uma luz,
recomendou mandar testar o AKS se tem pressão no oleo, não sendo isso baixar a caixa, que deve ser disco gasto.
Depois vim a saber...
Como fui viajar meu irmão ficou usando o carro, e na subida aqui de casa (que é bem ingrime) ando queimando embreagem pra subir a ponto de sair cheiro de queimado ou seja acredito q ele tenha terminado com o disco com tamanha façanha, burro tem q anda de carroça mesmo. Detalhe é q nao estava patinando disco antes disso,
Ralph's
Ralph's
Mensagem por David SFI Chips Qui 07 Mar 2013, 12:48
Pessoal tive o mesmo problema e resolvi trocando o bracinho do trambulador, foi 150,00 pila na concessionaria da casa verde em São Paulo, simples para trocar o meu mecanico nem me cobrou por estar fazendo uma revisão nela. Acho que isso vai ajudar vocês e se esse for o caso do amigo Avelino Tavares vai ajudar a tirar a ''gambi'' e colocar algo definitivo...
Abraço a todos, sou novo no forum mas espero poder trocar muitas experiencias com vocês...
David SFI Chips
David SFI Chips
Masculino Mensagens : 38
Data de inscrição : 07/03/2013
http://www.sfichips.com.br
Mensagem por davidbicalho Ter 02 Abr 2013, 13:29
ola, é minha primeira vez no fórum, meu carro travou também algumas marchas mas é intermitente. Fui olhar e nem la estava o trambulador kkkk mas as bolinhas esfericas onde eles apoiam estao no lugar. sera que eu mesmo consigo trocalas??
davidbicalho
davidbicalho
Mensagem por jeanrobson Qua 03 Abr 2013, 17:42
Entao que bom David, graças a Deus, é só bucha, compre uma e voce mesmo coloca, custa entre 29 a 35 reais. cheers
(W168): Trambulador - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty qual o nome dessa peça.
Mensagem por flavioaugusto Qui 25 Abr 2013, 15:00
boa tarde.
alguem sabe dizer o nome de venda dessa peça laranja e preta com mola que segura essa vareta.
obrigado.
flavioaugusto
flavioaugusto
Mensagem por Bruno Nascimento Qui 25 Abr 2013, 15:10
Eu não sei se tem um nome específico para peça toda, mas no conjunto tempos várias peças, Tirante do Comando, Alavanca de Mudanças, Cavalete Mancal ( Base onde esta a Alavanca ).
Smile
Bruno Nascimento
Bruno Nascimento
Masculino Mensagens : 1063
http://www.pecastr.com.br/
Mensagem por André de Souza Lara Qui 25 Abr 2013, 19:23
Conjunto do trambulador, para os mais antigos, he he he.
André de Souza Lara
André de Souza Lara
Masculino Mensagens : 55
Data de inscrição : 19/04/2013
Mensagem por Epicco Qui 25 Abr 2013, 21:07
São tres peças aí:
A 168 990 04 04 - Parafuso
A 168 364 00 78 - Amortecedor de borracha superior
A 168 364 01 78 - Amortecedor de borracha inferior
Consulte o EPC aqui:
Mensagem por helena Seg 20 maio 2013, 16:46
Olá pessoal, como eu havia postado em outro tópico, eu também estou com esse problema e o mecânico verificou todas as possibilidades e disse que é a Bucha do Trambulador !! o problema é que não estou achando ela....estou em São Paulo - Zona Norte, estive na concessionária da Casa Verde e eles não tem e disse que tenho que trocar a peça do trambulador, hastes...em torno de 280,00 !! por favor, alguém pode me indicar onde comprar???? grata
helena
helena
Feminino Mensagens : 65
Mensagem por Franklin Tassara Seg 20 maio 2013, 17:26
Helena,
Vc já tentou em alguma css? Semanas atrás comprei algumas peças na Divena e os preços não eram nenhuma coisa do outro mundo. Tambem tem o J. Bosco que deve conhecer bem onde comprar componentes MB. A oficina dele é muito bem equipada e conhece MB como a "palma da mão". Outra dica boa vc pode ver no "caminho das pedras", muito bem elaborado.
Masculino Mensagens : 730
Mensagem por helena Seg 20 maio 2013, 17:32
Franklin,
Liguei na Divena e eles disseram que não tem, AM.Marcelo - Casa verde não tem só o trambulador, quem é J.Bosco é membro? ou site...passe o link caminho das pedras também...vou ver, é um problema simples, porém complicado de achar a peçinha...kk...grata
helena
helena
Mensagem por Franklin Tassara Seg 20 maio 2013, 17:50
João Bosco é um membro do Forum que tem uma oficina na Av Ruben Berta especializada em Mercedes Benz. Ele tem um conhecimento muito grande e, com toda a certeza, deve saber onde é possível comprar peças a um custo não tão elevedo. A alguma semanas eu precisei comprar peças (pastilhas de freio) para minha SLK e o lugar onde encontrei o melhor preço foi justamente numa dica no "caminho das pedras". Vc vai ao tópico "peças" e já vê o sub-tópico. É um cadastro de fornecedores e oficinas muito bem feito. No meu caso o fornecedor era próximo a avenida Marques de São Vicente, próximo a marginal do Tiete. Como eu moro em Campinas, ficou muito facil o acesso p mim.
Tem tambem o Nené da Star Benvz. Todos cadastrados no "caminho das pedras".
Mensagem por Franklin Tassara Seg 20 maio 2013, 17:58
Helena,
Segue algumas info do "caminho das pedras":
Star Benvz: 11 2091 7561
Zanini: (11) 3825 6544
Avanti 9J Bosco) : 11 5093 8221
Marimport: 11 3331 0655
Tem mais lá.
Mensagem por helena Seg 20 maio 2013, 18:01
ok Franklin, obrigada..vou ver então se acho, grata pelos telefones..só não achei "caminho das pedras" se tiver o link me passa...abraços
helena
helena
Mensagem por Franklin Tassara Seg 20 maio 2013, 18:07
O "caminho das pedras" vc entra em PEÇAS, depois PEÇAS NO BRASIL, depois, na parte de cima vc já ve CAMINHO DAS PEDRAS
Mensagem por helena Seg 20 maio 2013, 18:20
oi. Franklin
desculpe...pesquisando vi que então "caminho das pedras" é aqui mesmo...tem topico sobre isso...localizei...grata..
helena
helena
Mensagem por Fotógrafo Seg 20 maio 2013, 20:58
Helena,
Acabei de comprar os cabos de troca de marcha da embreagem na Europamotors, lá com certeza eles devem ter e se não tiverem, chega em 2 dias.
Segue o contato:
Vendedor Sr. Babi (11) 5099-9957
Av. Helio Pelegrino, 35 Perto do Parque do Ibirapuera.
Masculino Mensagens : 219
Mensagem por helena Ter 21 maio 2013, 10:46
Bom Dia ! Fotógrafo...
obrigada pela dica, vou ligar lá sim.
abraços
helena
helena
Mensagem por Fotógrafo Ter 21 maio 2013, 12:32
Oi Helena! Bom dia!
Essa madrugada saí do mecânico às 3:30 da manhã! trocar esses cabos foi um verdadeiro parto!
Abs!
